[AIDE] montage PC galère
montage PC galère [AIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:53:45
j'ai quelques doutes sur les branchements, je sais, je suis pas très doué  :pt1cable:
pour l'alim sur la carte mère (Gigabyte P35 DS4)
la broche ATX 24 prises ok, je peux pas me tromper mais l'autre broche ATX 12V est une 2x4 sur la doc et sur ma carte mère, un cache en plastique vient masquer la moitié (donc ca fait 2x2) or j'ai aussi un cable 2x2 qui vient de l'alim alors que faire ?
brancher le 2x2 ou virer le cache plastique et mettre le 2x4 ?
pour brancher les petites prises (Power led, Speaker etc) reliées au boitier, comment reconnaitre le + ? Y a un code couleur ?
Merci de votre indulgence  :jap:
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:56:33
Le + est toujours le fil de couleur (rouge le plus souvent)!
Théoriquement, s'il y a un cache, laisse-le et essaie avec la prise 2x2
Marsh Posté le 14-06-2007 à 14:58:31
le 2*2 qui vient de l'alim est un PCI-E ne pas le brancher sur la cm
par contre celui av le cache est le bon
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:00:42
Encore un connaisseur !!!
Un port PCI Express, c'est du 2x3  :D (j'en ai un sous les yeux en ce moment même!)
Message édité par Kenji84 le 14-06-2007 à 15:01:25
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:03:27
oui effectivement c'est 2*3 :D  j'en ai jamais utilisé :)
le 2*2 c'est celui ki va sur les anciennes CM ?
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:06:12
2 x 2 est le connecteur que l'on trouve sur la majorité des CM depuis 6 ans qui sert à alimenter le processeur.
C'est une sorte de renfort de puissance (12 volts), et son branchement est nécessaire!
Message édité par Kenji84 le 14-06-2007 à 15:07:03
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:15:47
Pour les PCIE pas de risque c'est écrit sur le cable de la Seasonic :D
OK mais pourquoi sur la doc de la CM c'est pas 2x2 mais 2x4 dessiné ? C'est un peu trompeur
Bon donc je reste sur le 2x2 sans toucher au cache plastique, on va voir.
De toutes façons, je sens qu'il va partir en fumée, j'ai fait tomber le CPU en forcant sur cette saleté d'emballage plastique Intel :'( Pas facile de vivre à la cambrousse loin de montgallet
Marsh Posté le 14-06-2007 à 15:17:46
Si c'est pas ça, le PC ne démarrera pas, c'est tout!
Il n'y a aucune raison pour que quelque chose crame!
Marsh Posté le 14-06-2007 à 18:34:36
J'ai la même carte mère que toi et je vois très bien de quoi tu parles perso j'ai viré le cache et mis la plus grosse (bin oui plus c'est gros plus c'est bon c'est bien connu) mais si tu avais un peu plus farfouiller dans le livret de la CM tu aurais pu y lire que le fait de mettre  la grosse prise au lieu de la petite sert à alimenter les proc Core 2 QUAD/DUO Extrem qui consomment pas mal perso ça tourne comme ça depuis 3 semaines et aucun souci donc enleve le cache et fais tout brûler  :pt1cable:  :pt1cable:
J'ai mis ce connecteur pour l'O/C pi ça consommera pas plus si ton proc n'en demande pas plus donc ça coûte rien de la mettre au lieu de la petite.
En espérant avoir pu t'aider  ;)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:10:07
merci à tous, finalement, ca s'est bien passé  :bounce:
