aide memoire ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:28:28
Salut, il te faut de la ram qui tourne en cas 2.
Donc ram de marque only.
Je te conseille mushkin (le tp pour moi), Corsair Kingston Micron et Infineon. Cherche d'occase car neuf c'est hors de prix
Marsh Posté le 10-08-2006 à 12:18:04
re bonjour,c'est quoi en cas 2 ?
est ce que celle ci conviendrai ?
http://www.grosbill.com/index.php3?id=6037
MERCI.
PS:je prefere neuf car au moins c'est garantie...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 13:22:23
Avec ta "vieille" cm à chipset intel i810, fais surtout attention aux puces qui sont montés sur les barrettes.
Un site comme crucial a une base de références de cm qui permet de choisir à coup sur:
http://www.crucial.com/store/listp [...] &submit=Go
Un peu de lecture pour rafraichir les connaissances sur les différents formats de sd-ram.
http://www.presence-pc.com/tests/M [...] ilite--72/
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:50:30
merci ilien,comment je fais pour voir les puces montés sur la barrettes ( par ex,celle sur le lien que j'ai donné ,c'"est bon ou pas ?)
merci encore !
Marsh Posté le 10-08-2006 à 17:14:37
Sur ton lien, la référence n'est pas précisée.
Chez dane-Elec, tu peux avoir la liste des barrettes compatibles avec ta cm en tapant le modèle de ta cm dans le configurateur ( MEW-AM ).
http://www.dane-elec.fr/
Si GrosBill peut et confirmer la référence de la barrette, tu vois, sinon, tu passes par un site spécialisé comme crucial.
PS: Pour du 256 Mo, je suis à peu prés certain que ta cm ne prendra que les barrettes doubles faces.
Ce qui explique leur prix un peu élevé.
Perso, je les ai toujours achetées d'occase, tant que j'avais encore mon ancienne config.
Jamsi de problèmes, et des barrettes double faces payées moins de 20 sur e-bay, ça vaut la prise de risque.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 21:54:44
j'ai suivi ton conseil ,j'ai regarder sur ebay et j'ai trouvé ces 3 annonces ,sont elle compatibles ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] %3AIT&rd=1
Marsh Posté le 10-08-2006 à 21:58:19
moi si j'etais toi et que j'en avais les moyents, je changerais de PC ![]()
Marsh Posté le 11-08-2006 à 07:10:34
| smiths 75 a écrit : j'ai suivi ton conseil ,j'ai regarder sur ebay et j'ai trouvé ces 3 annonces ,sont elle compatibles ? |
Pour la première, il y a de fortes chances vu que c'est de la pc100, mais tu peux poser le question au vendeur à propos du simple face/double face.
Celle-là, c'est précisé double face, donc compatible à 99.99%, le risque zéro n'existant pas.
Et la Micron double face, sans problème, j'ai eu la même :
Marsh Posté le 11-08-2006 à 20:03:36
ReplyMarsh Posté le 11-08-2006 à 21:14:00
| smiths 75 a écrit : ok,merci,je vais voir une des 2 dernieres sur ebay ! |
Pour la première, j'ai posé la question au vendeur, réponse, double face, donc, compatible aussi..
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:32:51
bonjour a tous,j'ai jeter un coup d'oeil sur ma barrette de ram et jmax oc dans son post a dit qu'il me fallait de la CL2 alors que sur la mienne c'est marqué "infineon,16*64 SDRAM pc133 -333 -520 128MB,syric,133mhz,CL3
Si on pouvais me confirmer laquel il me faut et si ça a vraiment de l'importance ?
Merci.
Marsh Posté le 13-08-2006 à 14:53:23
| smiths 75 a écrit : bonjour a tous,j'ai jeter un coup d'oeil sur ma barrette de ram et jmax oc dans son post a dit qu'il me fallait de la CL2 alors que sur la mienne c'est marqué "infineon,16*64 SDRAM pc133 -333 -520 128MB,syric,133mhz,CL3 |
Importance assez faible.
De toute façon, si ta barrette actuelle est de la CL3, c'est étonnant qu'elle soit détectée en CL2 dans le log qui t'a fourni les infos.
Elle a peut-être été forcée en CL2 manuellement dans les paramètres du bios, vu la fréquence de travail de ton proc (67 MHz)
CL3, c'est quand elle est utilisée sur un système en 133 MHz.
A 66 MHz, c sur, toutes les barrettes passent le CL2 à l'aise.
Tu n'aurais pas un bon vieux celeron en 66 MHz?
Essayes plutot cpu-z, je le trouve nettement plus fiable pour les infos ram/proc.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:30:33
j'ai donc une 133mhz 128mo, je viens d'acheter une autre 133 mhz (mais en 256mo) et en lisant une etiquette de mon ordi c'est marqué "vitesse de memoire 100mhz" ça ne posera pas de probleme ?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 11:32:30
C'est pas grave. A la limite la ram tournera moins vite mais ce n'est pas un problème.
Par contre si tu voulais mettre de la 100mhz sur un PC qui demande de la 133mhz ça serait différent.
Marsh Posté le 09-08-2006 à 23:14:28
Bonjour a tous,alors voila,j'ai un ordi assez vieux (environ 6 ans)et j'aimerai rajouté de la ram.
Cependant,on ma dit que comme il etait vieux,il risquait d'y avoir des problemes d'incompatibilité.
Alors je ne sais pas quel barrette de mémoire choisir !
j'aimerai un 256 ou 512 mo (de marque si possible,ça évite les mauvaises surprises ..)compatible avec ma carte mere dont voici les caracteristisques:
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Asus CUW-AM/MEW-AM
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel GTL+
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 67 MHz
Horloge effective 67 MHz
Bande passante 533 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Fabricant de la carte mère
Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.
Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3
Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/d [...] uage=en-us
et pour le chipset:
Description du périphérique
North Bridge: Intel Whitney i810
Champ Valeur
Propriétés du chipset North Bridge
North Bridge Intel Whitney i810
Révision / Stepping 03 / A3
Forme du composant 421 Pin BGA
Taille du composant 3.1 cm x 3.1 cm
Voltage au coeur 1.8 V
In-Order Queue Depth 4
Performances mémoire
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 5T
Row Cycle Time (tRC) 7T
Slots mémoire
Slot DRAM nº1 128 Mo (PC133 SDRAM)
Contrôleur graphique intégré
Type du contrôleur graphique Intel i752
État du contrôleur graphique Activé
Taille de la mémoire partagée 1 Mo
Fabricant du chipset
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/chipsets.htm
Télécharger le pilote http://support.intel.com/support/chipsets/index.htm
et
South Bridge: Intel 82801AA ICH
Champ Valeur
Propriétés du chipset South Bridge
South Bridge Intel 82801AA ICH
Révision / Stepping 02 / B1
Forme du composant 241 Pin BGA
Taille du composant 2.3 cm x 2.3 cm
Voltage au coeur 3.3 V
Contrôleur audio AC'97
Type du contrôleur audio Intel 82801AA ICH
Nom du codec Cirrus Logic CS4299
Identifiant du codec 43525934h
Sortie S/PDIF Non géré
Pouvez vous me donnez quelques memoires 256 ou 512 qui serai compatible avec ma carte mere ?
MERCI BEAUCOUP !
