pour choisir de la DDR gourmande en tension, please ... [AIDE] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2004 à 12:54:09
Je trouve ta démarche marrante, acheter un truc pour monter le voltage sans avoir de ram dont tu veux monter le voltage
T'aurais mieux fait de prendre deux bonnes barrettes qui tiennent en ddr500 avec un voltage normal
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:02:24
Fsb 240 et cas 2.5 c'est déja plus courant et réaliste, parce que de la pc 4000 ca a des vieux timings généralement et de la 3200 ou 3500 ca monte rarement à 240 en cas 2, surtout que la différence entre cas 2 et cas 2.5 est inexistante en pratique.
Donc, oublie le cas 2 ca sert à rien, prend la pc 4000, tu la fous en 240 et tu mets du cas 2.5.
2*512 mo pc 4000 A-Data pour 240 euros (2*120).
Sans indiscrétion, pourquoi tu accordes tant d'importance aux perfs de ta ram ? enfin quand je vois le reste de ta config, si c'est pour du jeux t'auras mieux fait de te prendre une autre cg, ca t'apportera bien + que les 2/3 fps apportés avec de meilleurs timings et une meilleure fréquence, et à part dans les jeux ou les benchs théoriques je vois aucun intérêt à monter en fréquence et à chercher le cas 2.
Marsh Posté le 09-12-2004 à 13:15:57
tout ce que tu dis God is Dead est frappé du sceau du bon sens. Mon PC sert essentiellement à l'encodage DivX et au montage DVD (j'ai pas dit copiage hein
 ) donc il faut que ça mouline pas mal.
J'ai testé le cas2.5, et aussi la désynchro et vraiment si on perd 3% en perf c'est bien le maximum
  donc je vais faire comme tu dis
Merci pour mon porte-monnaie, c'est ma femme qui va être contente !!
Marsh Posté le 09-12-2004 à 14:07:39
Pour de l'encodage divx c'est surtout le cpu qui est sollicité, ta ram, qu'elle soit à 200 ou à 240, en cas 2 ou 2.5, ca t'apportera rien. Donc oui inutile de t'occuper de la ram dans ton cas .
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:16:39
Je cherche 2x512mo qui tiennent un FSB 240 en cas 2 même avec un gros voltage, 3.4V max pour amortir mon Ocz DDR booster.
si vous connaissez de telles barettes, je suis tout ouï
Merci d'avance, Rank.
