Aide ajout ram portable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 18:55:10
http://www.crucial.com/eu/store/li [...] &submit=Go
prend 256mo suffisant
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:00:39
Et c'est compliqué à ajouter la ram soit même ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:02:35
| ThomasPA a écrit : Et c'est compliqué à ajouter la ram soit même ? |
sur un portable, y a generalement une petite trappe a deviser dessous la babasse
la barrette elle meme se clipse sans difficulte particuliere
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:03:46
| grotius a écrit : http://www.crucial.com/eu/store/li [...] &submit=Go |
Ce site est sérieux pr commander ? Et pourquoi 256 c'est suffisant ? Si le deuxième slot accepte 512 autant prendre 512 non ?
http://ldlc.com/fiche/PB00019633.html est-ce bien ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:15:10
crucial est très sérieux (cf le topic unique a ce sujet)
oui tu peut prendre direct 512Mo
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:17:35
Pourtant avec frais de port et tout ca donne 130? pr la 512, sur des sites fr http://www.monsieurprix.com/listin [...] 62384.html c'est légerement moins cher, c'est peut-être pas la meme ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:22:52
sur crucial = mémoire de marque
sur les sites fr (par ex ldlc) mémoire générique donc qualité hazardeuse
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:24:39
Si tu souffres avec cette config, c'est peut être parce que c'est un celeron.
Rajouter 512 Mo permettra d'être plus confortable, mais faut pas espérer des miracles.
Quel OS ? XP, W2K ou Win9x ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:28:24
Bah disons j'espere pas des miracles, mais Celeron 2,6 / Radeon 9600 + 768mo c'est plus confortable je suppose ^^
WIN XP, ca change qq chose ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:31:27
ton celeron est pas forcement capable de saturé 512mo de ram, en plus parfois quand on met des gros modules y a plus de problèmes et c est beaucoup plus cher les 512mo
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:31:51
256->768 ca va lui donner un sacre coup de fouet a ton portable, surtout sous XP. Tu peux y aller.
Et je te conseille aussi une barrette Crucial
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:36:15
| jovial a écrit : 256->768 ca va lui donner un sacre coup de fouet a ton portable, surtout sous XP. Tu peux y aller. |
Ok va pour une Crucial :-)
Mais en soit le Celeron 2,6 est si mauvais que ca ? Si j'avais eu le choix ds ma config j'aurai penché sur un gros P4 mais ct pas le cas là ![]()
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:43:16
les portables sont surtout bridés par les faibles perfs des HDD (si on compare a un pc fixe a config egale), donc un Celeron 2.6 ca va tres bien
sinon faut prendre un Centrino
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:43:58
WinXP bouffe beaucoup de mémoire donc 256 Mo c'est juste pour être confortable avec XP, donc plus de mémoire c'est bien.
Par contre un celeron même 2.6 MHz c'est très moyen niveau performance, mais cela dépend l'utilisation de ton portable.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:46:34
| cpdump a écrit : WinXP bouffe beaucoup de mémoire donc 256 Mo c'est juste pour être confortable avec XP dont plus de mémoire c'est bien. |
Je m'en rends compte, j'ai un pc de bureau P4 2,4B qui date de plus d'un an avec 512 de ram et il tient plus la route que mon portable qui date de fin octobre ^^
faut dire que le prix du portable est de 1200?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 18:48:05
Bonjour !
J'ai gagné un PC Portable Packard Bell Easynote M7262 à un concours en fin d'année dernière, un Celeron 2,6 avec 256 de ram, et je vois vraiment les limites de cette config. Je voudrai ajouter une ram au
portable car je souffre énormement là avec tout ce que je fais dessus !
Mais je ne sais pas si c'est faisable facilement, quelle ram est compatible etc.
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 1024MB
Banks 0/1 - DRAM Slot 0 : SO-DIMM Synchrone DDR-SDRAM 256MB/64
Banks 2/3 - DRAM Slot 1 : Vide
SiSoftware Sandra me donne ça, j'aurai du moyen de mettre une 512mo sur le deuxième slot ? Quelle ram faudrait-il que je prenne ? Quel prix ? Quel modèle ?
Merci d'avance !!
Thomas
