plus d'affichage soudainement - carte graphique ok - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2008 à 22:34:39
j'ai l'impression qui s'agit d'un pb de court circuit entre les vis de le carte mère et un autre composant dont j'ignore l'existence ! ceci car j'ai beau enlevé et remettre l'ensemble pour savoir d'où ca vient mais une fois sur deux ca repart ou bien ca s'arrête alors que c'est la même disposition hardware..., l'affichage continue d'être instable...
Marsh Posté le 15-12-2008 à 22:48:15
essaies au cas où avec 1 seule ram pour tester
Marsh Posté le 17-12-2008 à 10:10:49
ce qui est étonnant c'est que quand cela se produit subitement je peux encore arrêter mon unité à la veuglette grace a mon clavier... donc c'est véritablement un pb d'affichage mais ce n'est pas la carte video !!!
Néanmoins après avoir fait pas mal de test avec les composant (dont une seule barette ram actuelement(change rien)), le fait que les écrans s'allument ou non et que la carte mère bip ou non est tellement aléatoire que je m'en arrache les cheveux, par exemple en déplacant un peu l'unité brusquement ca marche ! et pi après plus rien.
Je penche donc pour un pb de jointure carte mère + boitier, je pense pas qu'on ai mis des joints entre les deux, mais pendant un an il a bien marché comme ca et puis pouf ...
Autre indication : il a de ca encore quelques mois, un courant additionnel circulait sur le boitier et cela ne là jamais perturbé, mais depuis aucun courant en plus, pas d'électricité statique...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:31:23
ceci car maintenant dans mon lieu de taf il y a la terre, bref ce n'est pas ca...
Nous avons réussi à mettre un driver de la quadro fx à partir de la liste des drivers de cartes nvidia, tout avait l'air de refonctionner quand l'affichage s'est encore soudaienement intérrompu.
La carte mer bip et ne bip plus, c'est un vrai casse tête, aucune logique, aucun événement lié...
Marsh Posté le 23-12-2008 à 11:35:48
Essaye avec ta config hors du boitier ... Tu verra directement si c est lie au boitier ou pas ( pose la CM sur la mousse qui est livree avec la boite de la CM )
Apres ca peu venir directement de ta CM ( port PCI-E qui rend l ame ... )
Marsh Posté le 23-12-2008 à 12:01:51
ce qui est étrange c'est que si par exemple cela viendrait du port PCI e de la CM, elle biperait tout de même ou non ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 12:18:55
Ba si la CM passe le POST en etant OK et que ton probleme surgit pendant ta session windows, non ...
Peut etre un condo fatigue sur la CM ...
Test ta config hors boititer deja ![]()
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:13:14
au moins il a redémarrer mais je ne peux pas dire qu'elle pérénité avant la prochaine extinction, pour l'instant il est sur la mousse avec le cpu+ventil, 1 barette de ram, nvdia quadro fx 1400 + DD raptor
Un autre point pouvant être à l'origine de ce problème, c'est la température d'alimentation de mon ENERMAX LIBERTY 500W (une très très bonne alim en plus), elle est relativement continue et aux alentours des 120°C depuis fort lontemps, je ne sais pas si c'est cette valeur est normale car en la touchant elle est froide, la sonde déconnerait-t-elle ?...si c'est bien le cas cela ne la pas empêcher de bien fonctionner mais il se pourrait qu'avec cette température, le bios coupe l'affichage par mesure de sécurité ?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 16:59:14
La c est une sonde qui deconne pour l alim c est clair et net
Si elle etait reellement a 120° elle ne serait certainement pas froide au touché ...
Remet tes 4 GO de ram pour tester hors boitier pendant quelques jours, et dis nous si ca bug a nouveau ...
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:34:45
voici ce que j'ai fait après avoir profiter pendant quelques heures d'un système tout à fait stable :
-je matte un film et prévoit une extinction
-le pc s'éteint comme prévu
-je le rallume au petit matin
et plus d'affichage même pas de post, rien en fait
-j'ai tester le second port pci e > rien
-remi les 4 go
-changer de carte graphique > jai vu le post mais impossible d'arriver jusqu'à windows
et d'un test à l'autre j'ai soit pas de bip soit un bip et trois qui suivent rapidement (pb hardware dapres le manuel)
donc ca n'est pas
- le boitier
- la carte graphique
ca peut etre :
- l'alim
- la carte mère (plus de chance)
sinon pour info j'ai toucher une sorte de caduc carré au dessus d'une puce juste entre le 1er pci express et le proc et il est très cho au environ de 60°C je pense...
je n'ai pas d'autre cm pour tester ... quel log peut me dire d'où ca vient si j'arrive à revenir sur windows ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 12:50:27
Franchement je ne pense pas que ce soit l alim ( Enermax c est du costaud
Parcontre ca me fait pencher pour la these du PCI-E HS ( premiere intuition, on y reviens
Surtout que la P5W Dh, c est pas recent
Serait peut etre temps d envisager une petite CM
http://www.i-comparateur.com/acheter-x10p0065360.htm
Marsh Posté le 24-12-2008 à 13:01:15
le second port ne fonctionne pas aussi, ce n'est pas le pci-express...
ca doit être une surchauffe à un endroit de la Cm, le bios fou alors l'affichage en sécurité...
néanmoins cé du matos d'occasion, je vais regarder si je suis encore garantit.
Qu'à-t-elle de mieux la P5Q-ws ?
Marsh Posté le 24-12-2008 à 13:04:32
Ba c' est du P45 haut de gamme
Comparable a une P5Q deluxe ... Mais en serie Work Station ( WS )
Marsh Posté le 24-12-2008 à 14:41:59
ca serait tout de même dommage de renoncer à nos connaissances pour alimenter le commerce de noel... ya une solution et elle est à coté de nous.
Je vais refaire des tests.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 17:39:01
le problème perdure, l'affiche s'éteint toujours soudainement hors ou dans le boitier, néanmoins il peut se passer des fois deux jours avant la coupure de l'affichage, ce qui exclu littéralemnt les problème de surchauffe de la Cm qui est à l'ehure actuelle à 42°C.
Ce qui pouvait aussi en etre la cause, c'était le port pci express vu qu'il y en a deux et que les deux donnent les mêmes resultat c'est une piste à ne plus suivre je pense
Je dois faire un Memtest pour m'assurer que cela ne provient pas des barettes.
Le problème reste toujours si dur à identifier...
Marsh Posté le 12-12-2008 à 22:47:03
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, mon matos est en panne et je ne peut plus travailler...
J'étais devant ma station de montage et tout d'un coup, plus d'affichage sur les deux écrans 22", il n'y avait pas marquer "pas de signal" mais les écrans n'affichaient plus rien....
Après les tests, l'affichage reviens pour ensuite petit à petit devenir impossible à afficher ...
Il revient à la vie, néanmoins les drivers graphiques ont sautés, il me demande de les réinstalés, je les réinstallent, mais encore nvidia ne détecte pas le composant en question...
voici la config :
ASUS P5 W DH deluxe
Q6600 + 4go DDR 2
Quadro fx 1400
alim enermax 500w
voici les tests effectués après constat :
- test d'une autre carte graphique > même pb
- activation dans le bios d'une option d'alimentation PCI EXPRESS > 1 journée plus tard le pb revient...
- observateur d'événement nul
- sans échec + réinstall pilote > nul
- débranchment des disques durs + carte d'aquisition > nul
avez vous des idées sur la question ?
merci à tous !!
