Pas d'affichage suite installation kit évolution... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:47:38
oui ca ressemble a un probleme de ram tu as kune seule barrette de 512?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:38:23
Désolé de pa répondre + tot, mais mon pc étant hs, j'étais chez un pote pour vous répondre.
La marque, c'est la vendeuse d'1 boutique rue montgallet qui me l'a conseillée avec 2 autres dans les + fiables (vendent pa des Carsair).
Pour le montage du proc, ventirad et ram, ils me l'ont fait là-bas et ont testé l'allumage : pas de soucis.
J'ai bien 1 seule barette de 512.
Mais ya du progrés depuis hier :
J'ai bougé la barette : + de longs bips comme avant mais toujours pas d'affichage.
J'ai changé la rallonge du cable écran/pc (soupçon de pins cassés) et bingo : démarrage, bios accessible et tout et tout !
Tout ça avec ma vieille carte graph Geforce 2 mx 400, qui donc passait sur agp 8x (mais je sais pas si elle, elle est en 8x ou 4x), donc achat inutile !
Mais nouveau pb : ça boote + sur le + vieux dd, ou yavait windows évidemment (dd seagate 20Go datant de 2.5 ans) !
Puis-je le récupérer, et comment ?
Sinon, pour le 2° dd, est-ce que je peux partitionner pour séparer windows et le stockage sans reformater (trop de stock à graver) et avec quel soft ?
Voila, merci d'avance de vos réponses !
Marsh Posté le 15-11-2003 à 14:47:19
Précisions et évolutions :
"Achat inutile" ds le Message précédent car croyant que ma Geforce 2 était pas compatible, j'ai acheté une Radeon 9200.
Du coup, le comble, c'est que le démarrage avec la Radeon se fait pas (dd et lecteurs se mettent en route mais écran noir) mais tout va bien avec la vieille Geforce !
Maintenant, tant qu'à l'avoir achetée, j'aimerais l'utiliser, donc si vous captez le pb, faites-moi signe !
Marsh Posté le 15-11-2003 à 15:24:09
Apparemment, j'ai fouiné 1 peu sur le forum et ce serait 1 bug lié aux chipset Nvidia qui plante le bios.
Y a t il 1 solution ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 22:09:11
Après moultes péripéties, le pb est réglé, donc je vous fais part de la solution (dès fois que ça serve à qqun d'autre !) :
En fait, la cg (Radeon 9200) était nickel, mais je l'ai changée contre 1 Geforce FX 5200 avant de le savoir !
Le pb venait des réglages du bios, ds "AGP Aperture Size", "AGP Mode" et "AGP Fast Write" notament.
Donc méfiance sur les réglages par défaut des bios, même pour des cm neuves !
Sinon, pr le 2° pb, j'ai lourdé mon vieux dd avec ma vieille config (ça me fait 1 pc de rab du coup !) et j'ai partitionné l'autre avec partition magic, et tt va bien !
Sur ce merci et @ + !!!
Marsh Posté le 13-11-2003 à 17:46:22
J'ai acheté un kit : CM Asus A7N8X-X, 512 Mo ddr et Athlon XP 2600+.
J'ai tout installé sans difficulté, et au démarrage du pc, les dd tournent, les lecteurs fonctionnent, les diodes s'allument, mais rien sur l'écran et des longs bips à intervalles réguliers qui s'arrêtent qu'à l'extinction du pc (bios award)!!!
Que faire ?
J'ai même acheté une carte graphique agp 8X exprès croyant que le pb venait de là, mais même résultat !
A l'aide !!!
