Pas d'affichage et de bip au démarrage. help svp !!!
Pas d'affichage et de bip au démarrage. help svp !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2003 à 09:48:00
Bonjour.
Je me suis monté un pc ce week end et pas de chance. Ca marche pas. Et j'vois pas trop d'où ça vient.
Config:
- CM ASUS A7N8x Deluxe Rev 2.00
- Athlon XP 2600+
- 512 Mo DDR PC3200
- LeadTek Winfast Geforce 4 Ti 4200 128
Je démarre et là rien. pas d'affichage (écran veille),
pas de bip.La carte mère a l'air alimentée, les périphs aussi. J'ai testé la carte graphique et le moniteur sur un autre pc. Ils fonctionnent bien. j'ai testé avec 2 autres types de mémoire en PC2100 (qui fonctionne pourtant bien). rien n'y faisait.
Et puis sans savoir pourquoi ça a booté.
Dans le bios le proc était mal configuré. (Bizarre alors que la carte le fait en auto normalement. y a pas de jumper a changer). Bref, j'ai tout configuré.J'ai installé mon OS. utilisé le pc pdt environ 2h et là ça a gelé. depuis plus rien. J'ai tout viré. laissé juste CM + cpu + speaker branché : rien. je rajoute la carte graphique: rien. et la ram : rien. clear cmos: rien non plus. Je précise que le jumper du FSB (sur 333) est bien configuré.
Si vous aviez une idée, ce serait vraiment cool! CM morte ? ou bien le cpu ? J'suis dég' ! Y a un de mes potes qui connait qqun qui a eu le même problème avec une CM MSI (tjs avec le chipset NFORCE2). Après plusieurs essais de CM, il a été obligé d'opter pour une abit avec un autre chipset. Etes-vous au courant de tels soucis?
J'espère avoir assez détaillé!!!
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:12:14
a priori c'est le bug nforce2, le bios a foutu le camp et donc tu as tout les symptomes, donc soit flash a chaud avec une autre cm (la meme) soit retour sav
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:30:59
ah bon! qu'est-ce que ce bug nforce2 ?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:34:08
ouai ca pu le Nforce2 Bug.
 :hello: au club
en gros, c est le Bios ki est mort. essaye un CLEAR CMOS, mais j y crois pas trop.
sinon, c est soit SAV, soit tu trouve kk1 pour te fair un flash a cho
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:41:01
c'est quoi comme A7N8X, deluxe ? quelle rev ?
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:42:19
ca change rien ca, toutes on ce bug.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 28-10-2003 à 11:49:30
c'etait pour lui proposer de lui flasher via mon savior......
Marsh Posté le 28-10-2003 à 14:02:50
désolé j'avais pas vu vos post. merci pour vos réponses.
j'ai tjs le problème sinon. j'ai essayé de mettre un duron 600 + flash cmos. j'ai mis aussi le jumper du FSB au mini (200) et ça n'a rien donné.
Ma carte mère : A7N8X deluxe rev 2.00
Vous avez ss doute raison. Il s'agit peut-être du bug nForce2. Ss doute y a-t-il besoin de flasher le bios, mais comment puisque je n'ai accès à rien???
Merci d'avance.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 14:14:18
d'ailleurs j'ai vu sur le net que qqun a flashé sa carte mère avec ce bios savior. qu'es ce ???
http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche11436.html
Marsh Posté le 28-10-2003 à 14:44:02
c'est une eprom qui contient un bios et ou tu peux rajouter par dessus ton eprom d'origine, du coup tu as deux bios, si l'un des deux claque (comme c'est certainement ton cas) et bah tu peux booter sur le second et reflasher le premier..... très pratique.
Je pourrai peut etre te flasher ton bios mais franchement le pb risque de revenir donc a ta place je ferai plutot un retour sav pour avoir une autre carte mere.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 15:04:28
ok.
j'vais plutôt rapporter ma carte mère. mais la question que je me pose maintenant est : je reprend le même modèle (j'aurais tjs le problème?) ou j'opte pour une carte ayant un chipset différent. dommage pourtant les caractéristiques du nForce2 ont l'air pas mal.
Merci pour votre aide. c'est vraiment cool.
Marsh Posté le 28-10-2003 à 16:07:04
c'est sur qu'avec le nforce2 tu ne sera pas a l'abri que ça recommence mais bon faut pas non plus tomber dans la parano, ya quand meme plus de chance que ça fonctionne que le contraire.... sinon si tu veux etre sur tu te procure un bios savior comme moi et là t'es certain que ça ne t'arrivera plus, mais c'est 35e de plus.....
si tu veux connaitre comment se procurer ce bios fais une recherche sur "savior" t'auras les renseignements....
Marsh Posté le 28-10-2003 à 17:58:16
ok.
merci à tous !!!
