adsl et fax ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:56:14
spapossible.
c sur ta ligne de telephone.
quand ton telephone sonne, ca perturbe pas ton adsl. donc c pas lié. donc tu peux pas recevoir des fax. ni les envoyer.
pense pas me gourer. après il peu peut etre exister des services, mais je suis pas au courant.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 15:00:01
| machistador a écrit : spapossible. |
Moi j'ai eu le coups ! Si tu met pas de filtre sur ton fax ben quand tu en reçois un tu est automatquement déconnecté d'internet
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:11:52
j'ai l'adsl et je compte envoyer et recevoir des fax...comment faire? est ce possible si je met un modem rtc en plus, ca ne risque pas de faire des conflits? comment configurer si possible?
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:22:26
rtc ... pas de conflit ... faut configurer la connextion par défaut paour l adsl .. le logiciel de fax c'est un émulateur d'imprimante ... et comme dit plus haut faut mettre le modem après le filtre..
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:31:24
| Citation : rtc ... pas de conflit ... faut configurer la connextion par défaut paour l adsl .. le logiciel de fax c'est un émulateur d'imprimante ... et comme dit plus haut faut mettre le modem après le filtre.. |
+1
Marsh Posté le 16-01-2004 à 19:44:15
active la console fax de windows XP, si tu as un modeme RTC dans ton ordi ca marche tout seul ya juste a brancher
Marsh Posté le 17-01-2004 à 20:18:38
ben ca n'a pas fonctionné chez moi, ca me bloquait ma ligne telephonique et ensuite impossible d'acceder a l'adsl
Marsh Posté le 17-01-2004 à 22:10:04
euuuh ton fax RTC tu le branches bien derriere le filtre par sur la meme prise que ladsl, on est daccord! et tu as bien mis des filtres sur toutes tes prises ft?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:51:58
il est branché sur la ligne ft sans l'utilisation du filtre, juste apres il y a branché le filtre puis ensuite l'adsl.
En fait c'est le modem qui etait grillé, je l'ai changé et ca a l'air de fonctionner.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:54:10
par contre quel est le meilleur logiciel pour faxer car j'ai utilisé fax machine et c'est pas terrible au niveau de la resolution qu'il prend en charge et pas moyen d'en mettre une supérieure.Il prend une resolution merdique par defaux et donc le resultat est vraiment nul.Il me faudrait un logiciel ou ce soit reglable pour pouvoir y mettre du 400ppp
Marsh Posté le 19-01-2004 à 18:59:03
on ne peut brancher de fax en même temps avec ou sans filtre. même si c'est pas les mêmes fréquence, ça rentre en conflit avec les fréquences utilisées par l'adsl. la téléphonie ne pose pas de problèmes parce que ce sont des fréquences "sales"
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:54:28
donc si je veux avoir un fax soit l'adsl va etre perturbé le temps de l'envoie ou alors si je veux un fax en reception sur une ligne tout le temps et bien obligé de m'abonner a une deuxieme ligne, c'est bien ca? ca revient cher!
Marsh Posté le 20-01-2004 à 11:48:04
moi c'est juste pour envoyer de temps en temps donc pas grave que ca perturbe l'adsl.
Marsh Posté le 02-01-2003 à 14:40:52
est ke kelkun connait un logiciel tres simple dutilisation
pour recevoir des fax avec ladsl merci
