L'adresse memoire 'Xnnnnnn' ne peut etre READ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:28:20
| toubon a écrit a écrit : Bonjour, J'ai régulierement le message suivant : l'adresse memoire x'nnnnnnn' ne peut etre READ avec plantage de l'application. Je pensais qu'il s'agissait d'un problème de mémoire défectueuse. J'ai donc remplacé la barrette en question par une barrette mémoire de 256 Mo de SDRAM PC 133 de marque NEC, mais je continue à avoir des erreurs du même style. Pouvez vous m'aider ? Merci d'avance |
C'est dans les jeux?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:30:00
c pas paske c ecrit memoire dans le message ke ca vient forcement d'une barrette de RAM
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:40:08
A mon avis ça provient plutôt d'une application mal programmée, ou bien tu t'es amusé à pourrir la mémoire sous win98 en programmant mal et ca met le bordel ![]()
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:41:13
Si c'est sous 2000 ou xp, ça peut provenir d'un problème de permission NTFS.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:47:37
Cela se produit aléatoirement mais surtout dans des applications
multimédia (éditeurs vidéo, encodeurs..)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:54:02
| toubon a écrit a écrit : Cela se produit aléatoirement mais surtout dans des applications multimédia (éditeurs vidéo, encodeurs..) |
Des applications qui demande de la RAM?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:25:14
ca vient d'une prog ki essaye d'acceder a une zone memoire a laquelle il a pas droit. 2K (ou XP) l'ejecte en disant ca.
Non ca n'as rien a voir avec un barette RAM, ni avec la NTFS
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:15:41
| slyde a écrit a écrit : raté. |
rajoute defectueuse apres ram
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:39:49
moi je dirais que ca peut etre cluster defectueux aussi
ou RAM de la CG pourrite
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:41:29
timings ram trops agressifs elle fait des erreures, enfin moi sur ma KT7A jen avais ety en descnedan les timings ca partais
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:42:47
| Zaib3k a écrit a écrit : moi je dirais que ca peut etre cluster defectueux aussi ou RAM de la CG pourrite |
ram de la CG c fé des bug gfx (en general les angles merdent)
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:43:36
| AMG a écrit a écrit : timings ram trops agressifs elle fait des erreures, enfin moi sur ma KT7A jen avais ety en descnedan les timings ca partais |
timing ram agressif ca donne des plantages (ecran bleu ou reboot) direct
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:49:55
Moi, j'avais ce message régulièrement quand j'utilissais Zone Alarm (Pro). J'ai changé (pour d'autrtes raisons) et les messages ont disparu avec le soft.
Mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Si tu as ZA, ça peut valoir le coup de vérifier. En tout état de cause, c'était un problème de soft, dans mon cas.
Marsh Posté le 31-07-2002 à 21:54:23
j'ai eu les mêmes problèmes (c'était aléatoire) et en réinstallant tout mon système c'est parti.
C'est peut-être un p'tit virus?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 15:26:26
Merci d'avance
