Activer le Cool And Quiet ou non ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2007 à 01:11:51
moi j'ai viré étant donné que je n'ai gagné que 1 ou 2°, sans compter quelques problèmes que j'ai eu, notamment le fait que spliner cell 4 tourne en accéléré.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 01:11:58
| CrashOverRide2 a écrit : Bonjours, tout est dans le sujet, d'apres vous, il faut l'activer ou non ? |
Il ne faut pas! TU peux l'activer, aprés y a pas d'obligation, ça permet de moins consommer, mais ça peut entrainer des instabilités, si tu n'overclockes pas bah teste de l'activé, si ça bug pas et que c'est stable bah t'auras rien perdu et gagner de moins consommé et ton proco de moins chauffé à toi de voir.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 02:03:58
| burn2 a écrit : Il ne faut pas! TU peux l'activer, aprés y a pas d'obligation, ça permet de moins consommer, mais ça peut entrainer des instabilités, si tu n'overclockes pas bah teste de l'activé, si ça bug pas et que c'est stable bah t'auras rien perdu et gagner de moins consommé et ton proco de moins chauffé à toi de voir. |
N'importe quoi le CNQ, marche très bien même avec l'OC, il suffit de ne pas toucher au voltage, j'avais un opteron 170 @ 2.7ghz qui fonctionnait très bien avec le CNQ, parfaitement stable le bestiaux.
Concernant les degrés, c est sur qu'on perd seulement quelques degrés, mais la conso en watt baisse elle énormément, on passe d'environ 35W au repos à 18W. Si le PC ne fait rien que téléchargé c'est avantageux.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 03:58:21
Qc marche tres bien meme si le CPU est overclocker, celui reduit la conso ainsi que la temperature dans le boitier, ce qui est bon pour tous les composants
Marsh Posté le 14-01-2007 à 04:06:38
Moi, je l'ai activé et ca marche trés bien, j'ai pas OC.
Athlon x2 3800+ socket 939
CM: Foxconn 6100K8MA
2Go DDR
Bios Phoenix ACER version R02-B0
Marsh Posté le 14-01-2007 à 08:43:05
Cool'n Quiet fonctionne bien, mais ne permet aucune choix.
J'utilise Rmclock depuis des mois.
Il permet de définir des profils personnalisés en fonction de la charge du proc, de forcer les paramètres au max pour une utilisation ponctuelle, etc..
http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml
Marsh Posté le 14-01-2007 à 10:37:19
| Khaomaster a écrit : N'importe quoi le CNQ, marche très bien même avec l'OC, il suffit de ne pas toucher au voltage, j'avais un opteron 170 @ 2.7ghz qui fonctionnait très bien avec le CNQ, parfaitement stable le bestiaux. |
J'ai dis peux entrainer faut lire.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 12:33:51
ReplyMarsh Posté le 14-01-2007 à 13:18:59
Marsh Posté le 14-01-2007 à 14:47:49
mais sinon, il faut pas installer un driver du proco pour le mettre réellement en action le cool and quiet ?
parce que l'activer juste dans le bios, si on a pas le driver sous xp, ca sert à rien, enfin je crois...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 15:17:47
| malka001 a écrit : mais sinon, il faut pas installer un driver du proco pour le mettre réellement en action le cool and quiet ? |
Oui, il y a bien un driver à télécharger, fais un tour sur le site d'AMD, tu devrais le trouver facilement.
Après il faut passer dans les options d'alimentations du panneau de configuration et passer en mode gestion d'alimentation minimale.
Marsh Posté le 14-01-2007 à 19:02:56
oui mais bon, mon proc est overclocké (1.55v au lieu des 1.4v nominal, 2840mhz vs 2200 stock), donc je me demande si c'est très bon...
enfin je peux toujours essayer, je verrais si c'est stable...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 10:47:43
après test, le cool and quiet rends mon proc overclocké complètement instable.
Ca a marché 10 minutes (en fait il baisse le multiplicateur du proc à 5, et le voltage à 1.1v, donc passage de 258*11 (2840mhz en 1.55v) à 258*5 (1300mhz en 1.1v)...
sauf que dès que je le ressolicite un peu, le proc remonte à 2840mhz, mais il doit remettre le voltage d'origine (1.4v) au lieu de mes 1.55v pour l'oc...
D'ou ecran bleu, et écrans bleus au redémarrage pendant le chargement de windows tant que je ne désactive pas l'option cool and quiet dans le bios.
Bon c'était un peu prévisible, mais intéréssant à tenter ![]()
Marsh Posté le 15-01-2007 à 10:59:03
C'est sympa comme option si tu fais de la bureautique, si tu n'overclock pas ou si tu ne jouant pas à certains jeux ne fonctionnant pas très bien avec cette fonction.
En gros pour la bureautique avec un ventilateur à potentiomètre tu mets tout au minimum et tu n'as pas trop à te faire de soucis, surveille tout de même.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 11:05:10
| malka001 a écrit : après test, le cool and quiet rends mon proc overclocké complètement instable. |
Essayes plutot Cpu Right Mark
Tu peux definir plusieures profills avec fsb et tensions paramétrables à ton gré.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 13:34:30
| ilien83 a écrit : Essayes plutot Cpu Right Mark |
ben ecoute, je viens de le découvrir ce matin, et j'allais venir filer la même info que tu viens de filer, en effet j'ai pas encore tout explorer, mais ca a l'air très très bien ce petit outil pour les systèmes overclockés...
Même pas besoin d'activer le cool and quiet dans le bios, ni un mode particulier dans les options d'alimentation, et un réglage du voltage et du multiplicateur désiré au petit poil, vraiment super...
Par contre je ne trouve aucune sonde qui me donne le réel voltage qu'il applique, et si il revient à mon voltage d'origine OC quand je ferme le programme, je vais essayer avec MB5...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 19:09:59
| malka001 a écrit :
Dans les options d'affichage du sytem tray, tu peux afficher la température, et en promenant la souris dessus, le couple frequence/tension en cours d'utilisation.
Nettement moins basique que le cool'n quiet standard.
Je l'utilise depuis plusieurs mois, jamais un problème.
Marsh Posté le 15-01-2007 à 20:07:53
oui j'avais vu les indications de right clock, mais le voltage est invérifiable avec aucune autre sonde d'aucun autre soft, mais bon, y a qu'a faire confiance...
En effet pour laisser tourner les téléchargements de nuit, c'est nickel...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 05:05:20
| malka001 a écrit : oui j'avais vu les indications de right clock, mais le voltage est invérifiable avec aucune autre sonde d'aucun autre soft, mais bon, y a qu'a faire confiance... |
Tu as essayé Speed Fan ?
Marsh Posté le 16-01-2007 à 10:15:44
oui speed fan aussi, everest, motherboard monitor, cpuZ, cpuID, pcMark, et j'en passe, rien a faire ; lorsque je passe en mode eco d'energie avec RMclock, aucun outil ne prend en compte les changements de voltage, mais bon ca a l'air de marcher, la frequence du proc baisse en tout cas...
Marsh Posté le 16-01-2007 à 11:27:44
| malka001 a écrit : oui speed fan aussi, everest, motherboard monitor, cpuZ, cpuID, pcMark, et j'en passe, rien a faire ; lorsque je passe en mode eco d'energie avec RMclock, aucun outil ne prend en compte les changements de voltage, mais bon ca a l'air de marcher, la frequence du proc baisse en tout cas... |
Bizarre, chez moi, la valeur du Vcore donnée par SpeedFan varie en fonction des positions de RM-Clock.
Pas instantannément, ca évolue toutes les 5s environ, mais ça suit.
Lancement d'une video puis retour au repos:
Marsh Posté le 16-01-2007 à 12:26:17
ah, j'ai confondu, j'ai essayé avec smartFan, un utilitaire DFI, speedfan j'ai pas (encore) essayé ![]()
Marsh Posté le 16-01-2007 à 19:39:15
en passant, sous rightmark clock utility, quand je l'ai utilisé les premières fois, j'ai noté qu'il baissait non seulement le coeff en mode power saving, mais également la fréquence de ma ram, je me retrouvais avec ma ram à 205 au lieu de 258 (et mon cpu toujours à 258), ce qui m'arrangeait bien.
Mais je ne sais pas ce que j'ai changé, maintenant ma frequence ram ne bouge plus, elle reste à 258mhz en power saving.
Est ce qu'il y a une option particulière sous rightmark pour faire baisser la frequence ram ?
ou est ce que c'était tout simplement autre chose qui faissait baisser ma ram !!? (en même temps je vois pas quoi)...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 07:44:49
| malka001 a écrit : en passant, sous rightmark clock utility, quand je l'ai utilisé les premières fois, j'ai noté qu'il baissait non seulement le coeff en mode power saving, mais également la fréquence de ma ram, je me retrouvais avec ma ram à 205 au lieu de 258 (et mon cpu toujours à 258), ce qui m'arrangeait bien. |
rightmark ne touche qu'au coef du processeur et pas au fsb, donc c'était soit un bug du log de monitoring soit un bug de ton bios qui t'as fait booter en mode dessynchro...
Marsh Posté le 17-01-2007 à 09:27:57
ouaip, c'était trop beau, m'enfin il est pas mal quand même ce soft...
Marsh Posté le 14-01-2007 à 00:07:09
