Activer Cool and Quiet svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:19:29
Vérifie dans l'onglet overclocking aussi, on sait jamais. Il est normalement désactivé par défaut
Si les drivers sont déjà installés, il ne te reste plus qu'à l'activer sous windows : tu mets dans Gestion de le l'alimentation (panneau de conf) : Gestion de l'alimentation minimale.
Pour vérifier qu'il a été activé, tu regardes avec un log qui t'indique la tension OU le voltage du CPU, ils doivent chuter considérablement au repos...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:20:39
Pour le bios regarde dans le manuel.
Ca résoudra peut-etre le pb des drivers.
Regarde aussi la version de ton bios, certains proc ne sont reconnu entièrement que depuis une certaine version, et du coup le CnQ ne marche pas (experience inside)
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:41:59
Merci d'avoir répondu.
Cependant je ne viens pas ici pour qu'on me dise va voir dans le manuel de ton bios ou sur google.
Je cherche une réponse concrète. Donc je m'adresse à ceux qui connaissent ma CM. Dans quel menu se trouve l'option pour le Cool and Quiet?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:48:24
T'es gentil, mais c'est pas moi qui vais eplucher le manuel de ta carte, dont tu es en possession, à ta place. On est ici pour donner des infos, pas pour faire le travail à la place des autres...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:48:47
| ITM a écrit : Vérifie dans l'onglet overclocking aussi, on sait jamais. Il est normalement désactivé par défaut  |
c la même chose non?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:56:01
Bon on ne vas pas commencer à se prendre la tête mister Crane, moi je veux juste un renseignement.
Si je viens là c'est que j'ai déjà cherché tout seul en regardant mon manuel et dans google. Je n'ai pas réussi à trouver.
Donc comme je le disais, si tes réponses pour aider les autres sont du genre "lit ton manuel" ou "va voir sur google" abstient toi de poster. Car bon on pourrait répondre celà à chaque personne qui a un problème.
Merci en tout cas d'avoir répondu.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:58:41
je crois que sur les cm gigabyte il faut faire une combinaison de touche pour acceder aux options avancés du bios...
Marsh Posté le 14-09-2005 à 14:44:40
ReplyMarsh Posté le 14-09-2005 à 18:48:02
Et bien en fait j'ai réussi à l'activer.
J'ai télécharger CPU-Z et effectivement celà marche.
Je pensais que celà ne fonctionnait pas encore car j'ai l'impression que mon ventilateur ne change jamais de vitesse. J'ai un Amd 64 3000+ avec le ventilo Amd de la boite.
Il tourne à environ 3300 RPM et la temperature du cpu est de 25 degrés.
Quelqu'un aurait-il des infos sur le ventilo Amd?
A cb de RPM peut-il tourner au maximum et au minimum?
Merci.
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:12:18
Tour ça se règle dans le bios... Biens souvent en fonction de la température et non si le cool n quiet est activé ou pas
Marsh Posté le 14-09-2005 à 19:29:54
En effet pour moi c'est l'option Smart Fan.
Mon CPU est à 27 degrés et le ventilo Amd tourne à 3375 RPM.
Ils disent qu'il doit marcher at the lowest speed.
Le ventilateur amd ne peut pas descendre en dessous de 3375 RPM?
Marsh Posté le 14-09-2005 à 11:16:58
Mon problème est assez simple. Je souhaiterais activer le Cool and Quiet mais je n'y suis pas encore arrivé.
J'ai un Athlon 64 3000+ et une CM Gigabyte K8NF-9.
J'ai trouvé sur google comment activer le cool and quiet mais je suis confronté à 2 pb :
1) je ne trouve pas l'option dans mon bios (meme dans les paramètres avancés) pourtant ma carte est compatible.
2) lorsque je veux installer les drivers amd cpu pour Windows Xp il me dit que j'ai déjà installé ces drivers et que l'installation ne peut poursuivre.
Si quelq'un pourrait m'aider ce serait gentil.
Merci beaucoup.
