achat d'une ddr sodimm est-ce le bon choix - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:13:43
donc la si je vois bien tu as 768mo de ram, donc si c'est bien ca il faut que tu enleve la premiere barette de 256 pour la remplacer par une 512 et tu auras a la fin 1go
ensuite pour la memoire tu t'es trompé il te faut:
SODIM PC 2100 512 Mo ddr
Marsh Posté le 31-03-2007 à 17:19:28
C'est pour remplacer la samsung 256 mo je présume ?
Voilà ce que recommande Kingston pour les Presario 2500:
http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] t1=Valider
Marsh Posté le 31-03-2007 à 16:48:25
bonjour,
j'ai un ordinateur portable et je souhaite lui mettre de la mémoire vive, et je voudrais être sur de bien choisir ma mémoire, car je ne m'y connais pas trop. est-ce que la mémoire de mon ordi est bien une sodimm ?
Voici les référence obtenu par everest
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4
Alias du processeur Northwood, A80532
Stepping du processeur D1
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
(CPUID) Révision 00000F29h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2392.21 MHz (original: 2400 MHz)
Multiplicateur du CPU 18.0x
FSB du CPU 132.90 MHz (original: 133 MHz)
Cache du CPU
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Hewlett-Packard Presario 2500 (DF855A)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère ATI Mobility Radeon 7000 IGP
Performances mémoire 2.5-3-3-? (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Samsung M4 70L3224DT0-CB0 256 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Kingston K 512 Mo PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 09/12/03
Date du BIOS vidéo 03/03/18
Version du BIOS KF_KH.F.14
[ DIMM1: Samsung M4 70L3224DT0-CB0 ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Samsung M4 70L3224DT0-CB0
Numéro de série F2041FE7h
Taille du module 256 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2100 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise Samsung
Information sur le produit http://www.samsung.com/Products/Se [...] /index.htm
[ DIMM2: Kingston K ]
Nom du module Kingston K
Numéro de série 793092A9h
Date de fabrication Semaine 21 / 2000
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Early RAS# Precharge Géré
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
et voici la ddr qui m'interesse :
KINGSTON Mémoire SDRAM 512 Mo PC 133 C3 SODIMM - KVR133X64SC3/512
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] C3-512.htm
si vous avez besoin d'autres information dites-le moi.
je vous remerci d'avance de votre aide.
http://www.flickr.com/photos/30171334@N06/
