Achat compulsif fail d un novice - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2013 à 22:25:54
Oui effectivement sur cette carte ton proco est compatible mais si c'est pour du jeux le 775 ne vaut plus trop le coup surtout dans les jeux à venir.
Mais sinon ton pin tu peut toujours le redressé à la pince à épiler avec un peut de patience tu fait tes test hors boitier avec CM+proco+ram et dès que sa passe tu retire plus le proco  .
Marsh Posté le 19-11-2013 à 22:57:10
Merci de ta réponse,
en fait la carte mére est vraiment morte, j ai remis de la ram de base et sa plante en boucle,
est ce que la ram que j ai 2 X 4Gb pc3 - 12 800 CL11 240 - Pin DIMM passe sur cette carte mére ?
Marsh Posté le 20-11-2013 à 00:14:03
Redresser les pins d'une CM 775 n'est pas trop difficile.
Juste un seul pin tordu? Ce n'est rien du tout à redresser. Il faut essayer avant d'acheter une autre carte mère.
Marsh Posté le 20-11-2013 à 11:32:09
Malheureusement il n y a pas que sa et la carte est vraiment morte j ai lancer une batterie de test pour la ram et autre et c est vraiment la mort c est pour cela que je voudrais acheter cette carte mère a condition que la ram passe dessus.
pouvez vous me dire si oui ou non car je ne comprends pas du tout :
 Supports two unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333* (OC) DRAM, 8GB Max  (ce qui il y a écrit dans le descriptif de la carte mère)
et ma référence de ram actuel.
Encore merci a ceux qui viennent m aider j apprécies beaucoup vos lumiéres
Marsh Posté le 20-11-2013 à 23:12:54
Pour mettre a jour la situation :
Carte mére Maximus extreme morte
Changer pour cette carte mére :
- MSI : G41M-P28
Lien : http://www.msi.com/product/mb/G41M [...] div=Detail
Ce que j'ai :
- Intel® Core™2 Quad Processor Q9400  (6M Cache, 2.66 GHz, 1333 MHz FSB)
- Asus GTX660 2Go GDDR5 OC DirectCU 2
Mon probléme :
- 2 barrettes de 4 Go RAM KINGSTON: KVR16N11S8/4
4GB Module - DDR3 1600MHz
Part Number: KVR16N11S8/4
Specs: DDR3, 1600MHz, Non-ECC, CL11, 1.5V, Unbuffered, DIMM,
- OS : Windows pro en 64 Bits
Ma  Question :
Est ce que la carte mère (MSI : G41M-P28)  est compatible avec cette RAM ?
Et au cas ou si vous connaissez une meilleur carte mère je suis preneur, mais je n'ai rien trouver a part celle la.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 09:01:06
Franchement, il suffit de lire ton lien pour cette carte mère :
- Supports FSB 800/1066/1333 MHz
- Supports two DIMM DDR3 800/1066/1333*(OC) DRAM
- 4 SATAII ports and 4 rear USB 2.0 ports
- 7.1 channel audio output
Donc là c'est de la DDR3 1600, soit elle sera en 1333, soit elle ne sera pas reconnue.
Marsh Posté le 21-11-2013 à 17:08:15
Je me sens bête mais je pensais que d autres caractéristiques rentraient en compte, je te remercies de ta réponse.
Marsh Posté le 19-11-2013 à 22:03:11
Bonjour a tous,
Merci d'avance pour votre aide :
Je viens de refaire une machine et j ai acheté sur le net une Maximus Extreme (première du nom) socket 775. avec un Q9400 que j avais en stock et qui fonctionne.
J ai fais l'erreur de faire confiance ( ce n est pas sur Hardware et je regrettes de n être pas venue ici avant). je me suis rendu compte que un pin du socket était en mauvaise état ...
J avais une Geforce Gt660 en rabe que j ai mis dessus et apparemment le slot de ram sont aussi endommagé. Et biensur j ai essayé de mettre 2 X 4Gb pc3 - 12 800 CL11 240 - Pin DIMM mais cela ne marche pas ...
Donc ma question est la suivante est ce que cette carte mère pourrait résoudre mon problème :
elle est pas chère et je me dis que si la ram passe dessus sa serait le bonheur.
Merci encore de vos conseils.
