achat CM bientot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2010 à 13:44:23
Sauf erreur de ma part, les carte mère sur socket 1156 proposant de l'AGP, ça n'existe pas...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 13:48:23
ah bon! merci de l'info je savais pas, donc + vers 100 Euros max si faut compter une carte gfx en +,
si non un dual core2 duo il y a une différente avec le i3 ou pas?
Marsh Posté le 14-09-2010 à 14:20:08
Premier prix pour l'i3... environ 100€... A cela tu ajoute 50/70€ pour la carte mère, soit déjà 150/170€, puis vient la mémoire vive pour 80€ environ... et ton budget est déjà dépassé...
Premier prix pour le Core 2Duo... environ 115€....
A mon avis, attend de pouvoir mettre un budget plus conséquent pour remplacer les composants...
Marsh Posté le 14-09-2010 à 14:39:20
non il ya du budget un peu quand meme , 100 Euros pour la CM max, 100 Euros pour i3 ok memoire vive la ddr2 2700 ou plus est t'elle bonne? ou ddr3 obligatoire
bref si il faut je peux atteindre les 400 Euros max de max tout inclus
Marsh Posté le 14-09-2010 à 17:21:34
Ah pardon... je pensais que les 100€ était pour l'ensemble
(désolé)
132€ - Carte mère Asus P7P55D-E LX (2x ports Sata 6Gbps, 2x ports USB3, Raid sur Sata 3Gbps)
105€ - Processeur Intel Core i3-530 (2,93GHz)
95€ - Mémoire Corsair XMS 4 Go (Kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL9 - CMX4GX3M2A1600C9
TOTAL de 332€ (Prix indicatif trouvé sur LDLC)
Par contre, comme je l'ai indiqué précédement, impossible de conserver ta carte graphique AGP. Il te faut donc la remplacer par une carte graphique PCI Express 16x dont les prix sont très variables suivant le modele de carte.
Si tu dois rester dans un budget de 400€, cela implique une carte à 68€... soit une GT220 Nvidia ou encore un HD5450 ATI.
Sinon, pourquoi ne pas rester chez AMD pour le processeur ? (simple question)
Marsh Posté le 14-09-2010 à 17:38:33
quelle est la carte graphique actuelle?
il existe bien une carte-mère avec un port AGP, mais en socket 775
http://www.ldlc.com/fiche/PB00069231.html
et une carte asrock AGP et AM2, mais ça ne se fait plus (compatible processeurs AM3)
plutôt qu'une carte graphique "à la con" tu peux utiliser la vidéo intégrée de l'i3 avec une carte-mère à chipset H55 ou H57.
Marsh Posté le 15-09-2010 à 10:35:01
l1)
a config de lauleg me plait bien, bien qu'il faille renouveler tout le matos, pour la carte gfx on verra le plus tard si je vien a prendre cette option. (je joue quasi pas aux jeux récent sur pc (ps3).
sinon la carte en socket 775 me deplait pas, mais je connais pas bien asrock (c'est fiable?) car je veux pas etre emmerdé, ma cm Asus est tjrs debout et vaillante !
2)
Effectivement cette carte plait bien avec le socket 775 c'est le core2 duo si je me trompe pas? cela me permet de garder mon matos tout en evoluant, DD ide,agp, avec evoution pci ex, sata 2 ect.
un dualcore2 c'est mieux que mon athlon xp 2600+ de toute façon, et lequel me conseillez vous?
j'ai relever celui ci, qu'en pensez vous?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00082858.html
cette option me plait bien et en plus c'est économique
Marsh Posté le 15-09-2010 à 18:09:44
re:
bon apparemment il y a un hic, pas plus de 2 G supporter en en DDR ou DDR2 elles ne peuvent pas être utilisé en même temps donc vrai problème
tant pis je vais casser la tirelire et faire les fonds de poche pour une carte graphique.
Marsh Posté le 15-09-2010 à 18:16:10
Bonsoir,
Regarde dans le coin vente. Tu peux y trouver ton bonheur.
Marsh Posté le 19-09-2010 à 09:30:03
merci, mais je vais prendre du neuf, j'ai trouvé un kit MSI h55 E33 avec 4 G + i3 530
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 33-MHz.htm
apres reste + que la carte graphique, un dd sata quand même
450 max devrait tenir !
Marsh Posté le 14-09-2010 à 13:39:31
Je vais remplacer ma bonne vielle asus a7n8-x qui ma rendu bien des services, et toujours en parfait etat avec un athlon xp2600+.
donc je m'oriente encore vers asus ou msi (il parait que c'est vraiment pas mal) avec le i3 530.
je cherche une carte avec les nouveaux connecteurx (usb2.3) :sata 2 et 3: si possible
mais aussi les ancien car j'ai pas envie de renouveler mon matos d'un coup, donc avec si possible de AGP et IDE.
j'ai relevé la MSI H55M-E33 qui possède un port ide mais pas agp! peut etre un bon choix? pas agp
ou la P7 P55D LE de Asus
avez vous d'autre idée de carte ? max 150 Euros 100 idéale
Joffrey
Message édité par fofo77 le 14-09-2010 à 13:42:55
