Abit KR7A-Raid - Amd Duron 1.8 ... compatible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:22:13
sun32 a écrit : Salut! |
Si ta mobo a un maxi FSB 200 le dudu 1800 passera pas (fsb 266)
Sorry
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:23:35
Faut essayer, j'sais qu'elle supporte jusqu'aux Palomino. Et ne tkt pas si ca ne fonctionne pas rien ne va cramer
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:29:51
Ca va marcher,
Sans souci, moi j'ai fais marche un Duron 1600 MHz sur la meme mobo (elle est juste pas le raid ma mobo) en plus j'ai vu qu'elle supporte un processeur à FSB 133MHz cadèncé a 1800Mhz donc tu peut foncer.
PS: il faut que ta KR7A soie effectivement le modele revisé qui supporte le XP palomino si non ton Duron vas pas marcher, mais je pense bien que c'est le cas
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:59:10
oui t'en fais pas, j'avais une kr7a et je faisais tourner un athlon xp 2000+ dessus,
télécharge juste le dernier bios avant et fais la maj
Marsh Posté le 21-05-2004 à 23:31:58
Merci de toutes vos réponses !!
Je vais faire la màj du bios et je vous dis si sa a marcher...encore merci !
Marsh Posté le 22-05-2004 à 10:54:00
J'ai mis le dernier firmware et ensuite le proc.
Ca marchai parfaitement et puis plus rien et pourquoi mystère !
Je l'ai mis sur une autre carte mère, la KR7A-133 de ma soeur et rien nan plus ! Ma carte s'allume mais je n'ai plus d'image et ce n'est ni l'écran ni la carte video car je les ai testé tout les deux avec le proc de ma soeur...
Selon vous qu'es ce qui à pu causer ça ? (si vs voulez + de détails dites le moi)
Marsh Posté le 22-05-2004 à 23:10:31
Po'Zen a écrit : |
Marsh Posté le 23-05-2004 à 22:52:55
oui elle marche c'est sûr...
Et j'ai trouver pourquoi il a cramé !
Il crame si on ne met pas de pate thermique, même si on lui met un gros ventilo 8 cm sur la tronche!
CONCLUSION: Les Duron crame au dessu de 55 degrés ! enfin ds mon cas
Marsh Posté le 23-05-2004 à 23:27:44
sun32 a écrit : oui elle marche c'est sûr... |
Chai pas koi dire
Marsh Posté le 25-05-2004 à 15:23:17
c bizarre ton histoire moi j'avais un duron 1.6 sur une kr7a-raid qui tournait à 50°c au repos (donc dans les jeux 55-60°c) et il marche nickel. oublie pas de faire un "clear cmos" apres avoir mon mis ton nouveau proc.
bonne chance.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 20:01:58
Salut!
Je suis en train de réunir des pièces d'occasion pour monté un p'tit serveur et je voudrai savoir un petit truc:
J'ai une Abit KR7A-Raid et un Duron 1.8. Sont-ils compatibles ?
Sur le site d'Abit:
"Supporte les processeurs AMD Duron 600MHz ~ 950 MHz ou futures processeurs Socket A Processors fonctionnant avec un bus de 200 MHz (100MHz Double Data Rate)"
Je pense que c'est bon même si le processeur est à 1.8GHz, je voudrai juste avoir confirmation que si je le met il ne va pas cramé !
