Pb Abit IT7 et P4 2.4A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:51:58
tu dois en fait avoir un 2.4B, qui tourne en 18*133
modifie ta fréquence de 100 à 133 et ça devrait rouler.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:53:28
gngngngngn
et ya pas moyen de changer le coef ?
fo modifier la mobo ? changer de bios ?
Marsh Posté le 15-10-2002 à 10:56:09
non ne modifie pas ta mobo
en général tu as une option dans les bios pour passer en réglage manuel de la fréquence et débloquer l'option.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:35:41
j'ai essayé de changer le coef mais pas la fréquence .
Le changement de coef dans le bios n'a l'air de rien changer, si qq1 qui possede la mobo pouvait me dire
Marsh Posté le 15-10-2002 à 11:38:16
Le coef du CPU est bloqué à moins que tu ne sois l'heureux propriétaire d'un 'confidential'.
Donc modifie, la fréquence du bus dans ton bios mais je ne peux t'aider car pas je n'ai pas cette carte mère...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:38:38
Albertos a écrit a écrit : j'ai essayé de changer le coef mais pas la fréquence . Le changement de coef dans le bios n'a l'air de rien changer, si qq1 qui possede la mobo pouvait me dire ![]() |
puisqu'on te dit de modifier la fréquence boolay !
le coef multiplicateur n'est PAS modifiable.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:44:06
boulay toi mm
pis sur mon proc c marqué 2.4A dc 24*100 pas 18*133
j'aimerai bien comprendre c tt
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:46:08
Albertos a écrit a écrit : boulay toi mm ![]() pis sur mon proc c marqué 2.4A dc 24*100 pas 18*133 ![]() j'aimerai bien comprendre c tt ![]() |
le 2.4a n'existe pas je crois.
c soit 2.4 soit 2.4b
edit : je suis allé vérifier sur le site d'intel, et en effet le 2.4a n'existe pas. normal puisqu'il n'est sorti qu'en northwood.
ensuite si ton proc démarre avec un coef de 8, c'est forcément un 2.4B (8*133).
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:57:06
Heu, à mon avis, si tu te retrouve à 1.8 GHz en mettant le bus à 100, c'est forcément un 2.4B.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 20:24:39
ué c zarb pr qu'ilk puisse booter en 18*133 g du le mettre en 1.6V
Marsh Posté le 20-10-2002 à 00:05:17
Slt, J'ai le même Pb, je voudrais savoir quelle carte vidéo tu as car je connais d'autre personne qui ont le même soucis avec une A170 et leurs IT7, et même avec le dernier bios en date (Le BT), c'est pareil. Le plus étrange, c'est que le bios dis que le cpu est un 1.8 et que lorsque tu regardes dans Xp, il t'affiche bien un 2.4 , je n'est pas fait de test encore pour savoir ce qui est vrai, mais j'ai changé la MB et c'est pareil... Le plus penible c'est que l'orsque je coupe l'UC plus de 2 minutes, il faut faire un reset du BIOS.
Je vais essayer de changer l'alim et la carte vidéo pour voir si il n'y aurai pas un manque de puissance compte tenue du nombre de port USB et firewire sur la carte.
Marsh Posté le 26-10-2002 à 20:53:30
Changer Alimentation + DDR 333 ald 266, C'est pareil...
Coût 100? pour rien... a suivre.
Marsh Posté le 27-10-2002 à 02:22:36
deja ca fais plaisir de voir que suis pas tt seul
viens de prendre une ABIT IT7 max2 + P4 2.53Ghz + 512 DDR PC2700 (Samsung) + Ti4200
quand je boot il me vois un 1900 (19*100)
et si dans le bios je le met kom il faut, 2.53 (19*133) ben ca boot pas, ecran noir oblige de reset le bios...
et en effet sous xp il me detecte bien kom un 2.53 mais tournant a 1.9
j'ai mis le dernier bios, change rien
par contre j'ai pas tente de modifier le voltage
vais essayer ca...
enfin j'espere qu'un nouvo bios va sortir rapidement, parce que l 'autre commence a date deja...
Marsh Posté le 27-10-2002 à 02:41:47
ouep ben maintenant ca marche
mais moi c pas le voltage cpu mais celui de la ram qui l'a fallut que je monte
j'ai mis a 2.6v et hop kom par miracle je boot en 2.53...
vraiment chelou
Marsh Posté le 27-10-2002 à 02:44:54
par contre j'ai encore un probleme
mais alors celui la il est hyper ultra mega chelou....
j'ai un disque scsi
j'ai installe XP
le truc c que si je met pas le cd ds le lecteur pour booter, ben j'ai un "NTLDR not found" et je boot pas...
alors suis oblige de laisse le cd d'xp ds le lecteur, ca me met "appuyer sur une touche pour booter sur le cd", la je fais rien, j'attends que ca passe et il boot sur le disque dur kom il faut...
c trop lol
personne a ce genre de probleme ?
je comprend rien
Marsh Posté le 27-10-2002 à 13:10:28
djtoz a écrit a écrit : par contre j'ai encore un probleme mais alors celui la il est hyper ultra mega chelou.... j'ai un disque scsi j'ai installe XP le truc c que si je met pas le cd ds le lecteur pour booter, ben j'ai un "NTLDR not found" et je boot pas... alors suis oblige de laisse le cd d'xp ds le lecteur, ca me met "appuyer sur une touche pour booter sur le cd", la je fais rien, j'attends que ca passe et il boot sur le disque dur kom il faut... c trop lol personne a ce genre de probleme ? je comprend rien |
UP
personne aurait une idee de la source a ce probleme ?
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 29-10-2002 à 08:52:45
moi mon probleme est le suivant : j'ai 2 machines avec it7 max, et un P4 2.26 et 2.53, la premiere fois que je les allume de la journée, j'arrive sous XP puis apres qq secondes je commence a avoir des blemes du style : ce programme a généré une erreru, ou alors ca reboot tout seul, puis je reboot (ou ca reboot tout seul) et la c'est stable comme tout :s tres zarb, cpu différents, hd, alim,carte graphique etc... tout différent sauf mobo et ram (512 Mo DDR Apacer 266), des idées ??? ha oui, j'ai aussi essayé une apacer 333 (256 MO) et la au premier démarrage j'ai un code erreur c3 ou c4 ou c5 ... si j'avais su j'aurais pris des Asus P4B533
Marsh Posté le 29-10-2002 à 20:47:05
Fait màj avec bios IT7C6 dispo sur le site, cela parrais plus stable, j'ai fai des test mémoire et CPU en bootant sur une Dk7 Win98, tout est OK pendant + de 2h.
Je refais l'install de Win Xp pro + Sp1 , et la , "Erreur sérieuse, Veuillez envoyer le Rapport d'erreur à Microsoft", Comme je suis un gens bien , je m'exécute.
Le seul détail qui m'énerve c'est que des jeux ne passe plus , Restont
on vas attendre les nouveaux drivers de chez abit ou trogrosoft. Sinon P4B533...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 09:10:19
J'ai acheté un Abit IT7 avec un P4 2.4A.
Mais ce denier est reconnu ds le bios de la CM comme un 1.8B mais comme un 2.41A@1.8GHZ sous XP,
le nom etant grisé ds le bios je n'est pu changer le type du proc.
J'ai tenté de modifié le oef mult sans succes.
Je voudrai dc savoir s'il y a un moyen avec cette mobo de changer le type du proc et/ou de l'overclocké par le coef mult et frequence.
