Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-03-2007 à 00:43:08
quelqu'un a deja vu des des test ou la en sa possesion j'aimerai savoir ce quel vaut pour ma futur mobo?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 01:00:51
s'il vous plait ?  un peu d'aide merci !
Marsh Posté le 01-03-2007 à 01:56:43
J'ai cherché hier, encore rien mais ça devrait venir rapidement, les premières ont été livrées.
Ca vaudrait le coup de faire un topic unique dessus, si quelqu'un veut s'y coller :D
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:00:49
c 'est clair ca serai cool elle a l'air^pas mal
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:20:26
Ok, ok, ça y est je l'ai!! Elle est belle marche du premier coup, etc...
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:22:34
Pour le topic je sais pas trop, je n'ai qu'un Pentium D930 en attendant les pochain c2d, et pour le moment je ne me suis pas mit à overclocker. Voilà, voilou!
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:23:49
Tout fonctionne d'origine, Bios, driver, etc... Un topic serait utile donc?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:24:09
alors ca donne koi?
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:27:41
Le plus dur à été le clear cmos avec les cavaliers. Dur, dur le démarrage. Etant un habitué d'Asus c'est pas évident. Ensuite tout roule nickel. Le bios est complet, voire complèxe, sur fond rouge, c'est beau!
Message édité par Hispano le 02-03-2007 à 08:40:56
Marsh Posté le 01-03-2007 à 12:33:06
Ma config:
Abit Fatal1ty FP-IN9 Sli
pentium D 930 (pas overclocké encore mais bientôt...)
Mémoire OCZ Gold Rev2 2x1Go timing 4-5-5-15-1t
2 DD en Pata
Un lecteur graveur NEC 4551
lecteur disquette
Alim Seasonic 500
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:04:47
koi comme carte graph?  en sli ?
peut tu me donner des score de test ? stp
Marsh Posté le 01-03-2007 à 13:52:03
pas de Sli, j'ai une triste X800gto2 que je remplacerai par une 8800 gts bienôt (le mois prochain?) Les perfs sont normales si non sachant que le potenciel de cette CM est énorme mais inexploité pour le moment...
Message édité par Hispano le 01-03-2007 à 13:52:39
Marsh Posté le 01-03-2007 à 20:52:55
donne nous des detaille kan tu t'amusera avec stp et des screen avec les scores ca serai cool merci a toi!
Marsh Posté le 01-03-2007 à 23:50:33
Et donc elle était stable de suite?
Edit: Tu veux bien toucher le radiateur du Northbridge pour nous et nous dire s'il est très chaud pendant que la carte tourne?
Message édité par ingmar le 02-03-2007 à 00:03:14
Marsh Posté le 02-03-2007 à 00:36:33
Marsh Posté le 02-03-2007 à 02:51:02
Petite image alors:
http://www.abit.com.tw/upload/products/fatal1ty-fp-in9-sli_top_500.jpg
http://img5.pcpop.com/ArticleImages/500x375/0/420/000420502.jpg
http://img5.pcpop.com/ArticleImages/500x375/0/420/000420503.jpg
Et les données techniques:
  • CPU  Supports LGA775 Intel® Core™2 Duo, Core™2 Quad, Core™2 Extreme, Pentium® Dual-Core, Pentium® Extreme Edition, Pentium® D & Pentium® 4 Processors with 1066/800MHz FSB
  • PWM Designation provides high quality, efficient power
  • Chipset  NVIDIA® nForce® 650i SLI™
  • Memory  4 X 240-pin DIMM sockets support max. memory capacity 32GB
  • Supports Dual channel DDR2 800/667/533 Un-buffered Non-ECC memory
  • LAN  Native Gigabit Ethernet controller supports 10/100/1000Mbit LAN connections
  • Audio  7.1 CH HD Audio CODEC
  • Supports Auto Jack Sensing and optical S/PDIF Out
  • Expansion Slots  2 x PCI-E X16, 2 x PCI-E X1, 2 x PCI
  • Internal I/O  1 x Floppy Port supports up to 2.88 MB
  • 2 x ATA 133/100/66/33 IDE connectors
  • 4 x SATA 3Gb/s connector
  • 2 x USB header (supports 4 additional ports)
  • 1 x FP-Audio
  • Quick Power On & Reset buttons
  • Back Panel I/O  1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 Mouse
  • 1 x S/P DIF Out
  • 7.1 CH Audio connector (Front, Line-in, MIC-in, Center/Subwoofer, Surround, Rear Surround)
  • 4 x USB 2.0, 1 x RJ-45 LAN connector
  • Serial ATA  NVIDIA® NF430: 4 x SATA 3Gb/s supports NVIDIA® MediaShield™ RAID with SATA RAID 0/1/0+1/5 and JBOD
  • RoHS  100% lead-free process and RoHS compliant
Accessoires fournis:
  • Driver CD x1
  • English Manual x1
  • IDE cable x1, FDD cable x1, SATA cable x4
  • I/O Bracket x1, SLI Bracket x1
  • SLI Bridge Card x1
  • Form Factor  ATX form factor 305 x 245mm
  • PCB Color: Red
  • abit Engineered  100% Japanese Capacitors
  • Low ESR, high ripple, conductive polymer aluminum solid state capacitors in all high frequency areas
  • Silent Cooling
Pilotes nForce
8.43 WinXP 32 http://www.nvidia.com/object/nf_650i_winxp32_8.43.html
8.43 WinXP 64 http://www.nvidia.com/object/nf_650i_winxp64_8.43.html
15.0 Vista 32 http://www.nvidia.com/object/nforc [...] 15.00.html
15.0 Vista 64 http://www.nvidia.com/object/nforc [...] 15.00.html
BIOS: http://www.abit.com.tw/page/en/mot [...] DINFO=BIOS
Message édité par ingmar le 02-03-2007 à 02:57:42
Marsh Posté le 02-03-2007 à 03:00:01
.... manque que le fire ouire  :cry:  ........... et le port parallèle  [:splitform]
Marsh Posté le 02-03-2007 à 08:37:58
Cool ingmar, tu fais mon boulot! Eh ben le radiateur du northbridge est frais. J'allucine il est à 25º d'après le bios. J'ai mis un bigtyp sur le cpu et le boitier est relativement bien ventilé, un 12cm à l'avant et un autre à l'arrière.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 08:39:56
Qui avait dit que le nforce chauffait?
Marsh Posté le 02-03-2007 à 08:43:43
Eh oui, tout de suite stable, pilotes nickel et aucun problème avec le USB ou autre. J'ai l'impression que Abit test vraiment ses produits avant de les sortir. Ils les sortent un peu tard mais fonctionnels!
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:15:19
Sur la P5N-E SLI, il chauffe dur dur ...  :pt1cable:  Par contre l'info du BIOS, je ne m'y fierais pas ... c'est juste une sonde placée près du NB.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:46:52
Après constat, en effet, les sondes sont à mon avis inversées. 25º doivent correspondre avec le proce et 44º avec le chipset. C'est chaud, mais correct.
Marsh Posté le 02-03-2007 à 16:49:05
aaah !!  :D
Marsh Posté le 02-03-2007 à 17:04:11
Sinon, très content vu le risque! Sans aucun test sur le web ni avis de personne. Je dois être le premier en France à l'avoir! Pour l'overclock (surcadençage en gaulois) c'est un peu plus compliqué que pour Asus. Tout est en anglais et peu lisible; à quoi correspond linked par exemple? comment peut-on voir clairement la vitesse du proce quand on varie le FSB? etc...
Message édité par Hispano le 02-03-2007 à 17:04:53
Marsh Posté le 02-03-2007 à 17:14:34
linked: c'est la mémoire synchronisée au FSB
Le FSB est QDR (quad rate ou quadruple), donc un FSB de 1600 dans le BIOS correspond à 400Mhz, et comme la DDR2 il faut compter par deux, ça fait 800Mhz pour la RAM à 1600 de FSB en synchro (linked).
Avec un e4300 qui a un multiplicateur x9, on aurait 400 x 9 = 3600Mhz ...
Ca aide?
Message édité par ingmar le 02-03-2007 à 17:15:10
Marsh Posté le 02-03-2007 à 19:47:56
++++++ d'info lol j'attend sur vous pour peut etre la commander !!!
Marsh Posté le 03-03-2007 à 13:10:41
Il y a un thread sur cette carte en anglais ici: http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=17699083
Marsh Posté le 04-03-2007 à 13:43:53
comprend pas l'anglais ^^    sniffffff
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:10:30
tu peux traduire avec babelfish ... :D
Sinon, la carte a moins de Vdroop que l'Asus P5N-E SLI, mais apparemment elle n'est pas ultra-facile en overclock non plus (enfin il y en a un dans le thred avec un E4300 à 3.3Ghz  :love: ). Le rad du chipset semble gêner les gros ventirads CPU, le vNB et plus fin que sur l'Asus, pilotes Vista pourris ...
Message édité par ingmar le 04-03-2007 à 18:11:19
Marsh Posté le 05-03-2007 à 05:08:56
veut encore en savoir ++++
Marsh Posté le 05-03-2007 à 05:09:24
s'il vous plais y en a ds'autre qu'il l'on achter tester etc.........
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:47:26
Excuse pour le retard. Je suis en ce moment à 3750Mhz avec mon Pentium D930 et parfaitement stable (Orthos 2h, OCCT et Memtest) à 1000Mhz de FSB et 250Mhz de Fréquence CPU. Le tout en Linked 5:4. Content mais je pense que ça peut s'améliorer. Je rapelle que le bios est très jeune.
PS: Merci ingmar pour tes informations, elle m'ont été utiles comme tu peux le voir.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:48:57
Pour ma part il y a un Vdroop de 0,02V a peu près.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 15:05:49
PS: hispano tu l'as payée combien car je l'ai vue en dispo sur le site d'alternate (boutique en ligne allemande) à 120€. Tu aurais aussi la possibilité de nous envoyer des photos du bios?
A Ingmar: j'ai l'impression que cette carte t'interesse, non?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 18:56:14
:D
Marsh Posté le 06-03-2007 à 18:59:00
Enfin là avec ma P5N-E SLI je viens de monter mon E4300 à 3.24Ghz ... pas 100% stable mais pas loin, juste pas le temps de peaufiner ...
Si je stabilise, je reste en Asus car le fireouire j'en ai besoin ... et la MSI a l'air pas mal aussi bizarrement (allergie profonde à la marque en principe, mais ça date, allergie à Asus présente :D)
Marsh Posté le 08-03-2007 à 13:22:14
dispo chez ldlc
Marsh Posté le 12-03-2007 à 14:51:03
personne d'autre pour un avis ou ki a tester ?
Marsh Posté le 13-03-2007 à 17:02:52
elle a pas de uguru donc
le reglage des ventilo est nulll
donc retour chez ldlc je me retract dans les 7 jour et je prend sa grande soeur qui elle a le uguru dts et plus encors
Marsh Posté le 13-03-2007 à 17:19:20
C'est laquelle sa grande soeur ? :)
