Abit nf7s +enermax 350W
Abit nf7s +enermax 350W - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2003 à 13:59:01
Quand j'allume mon pc il me fait un bruit de pompier que je ne peux arréter quand démarrent l'utilitaire abit "hardware monitor".
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:01:57
les alerts portent sur koi?
perso j ai les 2 ca marche tres bien
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:02:00
Mauvais paramètrage des alertes température/FAN dans le BIOS (PC Health).
Message édité par Deadlock le 06-06-2003 à 14:02:12
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 14:53:47
Merçi Deadlock j'ai augmenté "cpu shutdown" et "cpu warning" dans le bios et je n'ai pas eu d'alerte au démarrage.
C'est quand méme bizare car avec les mèmes paramètrages et mon ancienne alim tout marchais bien. :)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:01:30
Tu n'as pas flashé ton BIOS ou fait un clear CMOS ou changé de CPU entre temps ?
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:07:59
Non aucun de ces changements.
Juste peu être des valeurs trops basses .
cpu shutdown: 60
cpu warning:58
Marsh Posté le 06-06-2003 à 15:12:50
cpu shutdown: 60
cpu warning:58
c'est clair que c'est trop bas, si c'est la sonde interne, met 90 comme temperature de shutdowns, et 85 pour le warning
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:20:29
J'ai arrété mon pc un bon moment et quand je l'ai remis en marche il a recommencé.Au reboot il ne le fait pas c'est seulement a froit.
Est il possible de désactiver les ventilos dans le bios comme une Assus car je n'ai pas acces a ces lignes.
merçi :??:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:27:44
merçi :??:
c'est plutot l'inverse
il est possible d'empecher le cpu de démarrer si le fan cpu ne fonctionne pas
et si tu as un fan à vitesse variable, il vaut mieux avoir une version de bios récente pour éviter les pbs de reconnaissance en cas de fan à vitesse mini
Marsh Posté le 06-06-2003 à 17:26:48
ça peut venir aussi de la vitesse de rotation de ton ventilo d'alim (les enermax vont pas très vite, de base), dc ton monitor flippe !!
moi sur ma P4PE, au début je pouvais même pas démarrer avec mon enermax si je désactivais pas le monitoring de l'alim... enfin jusk'à une mise à jour du bios
Marsh Posté le 11-06-2003 à 18:29:56
L'enermax est repartie chez le vendeur(problème sur le 5v).
Marsh Posté le 13-06-2003 à 17:48:07
Alors ? Alors ? Alors ?
Si j'ai l'air si impatient c que
J'ai exactement le même problème.
Et probablement la même alim. ENERMAX Active PFC AX(G)-FMA
Merci de feedback'er  :)  [:zemin]
J'en ferais autant si je trouve le pb.
A+
L'attraction, c'était mieux avant...             Folding c'est bien, mangez-en !
Marsh Posté le 15-06-2003 à 16:30:18
FeedBack : Après upgrade du BIOS du 15 mai, le problème a disparu.
(et les températures sont descendues de 1à degrés genre
39°C idle
54°C full load (cpu burn, sisoft, prime95 (boitier fermé + 28°C dehors et dedans (Haut-rhin)).
Si les temps sont correctes => cool  (!) ce pross !
(O/C à 180*12 = 2160, pad thermique et ventirad amd boxed).
COOL !
