la kd7 d'abit est elle dispo à rmgt? - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 05-09-2002 à 10:16:52
tout est dans le topic pour infos
CPU Support des AMD-K7 Athlon /Athlon XP en Socket A avec un FSB de 200/266MHz Support des AMD Athlon avec un FSB de 200 MHz
Chipset VIA KT400 / VIA VT8235 Support de l'Hi-Speed Universal Serial Bus (USB2.0) Support de l'Ultra DMA 33/66/100/133 IDE Support de l'ACPI Support AGP 4X(1.5V) et 8X(0.8V) Support des bus mémoire en 200/266/333 MHz (100/133/166MHz Double Data Rate)
Mémoire 4 emplacements mémoire de type 184-pin DIMM supportant les modules DDR PC1600/PC2100/PC2700 jusqu'à 3Go de RAM supportés avec des modules de type DDR "Unbuffered" jusqu'à 3,5Go de RAM supportés avec des modules de type DDR "Registered"
BIOS SoftMenu?III pour les paramètres CPU Support du Plug&Play (PNP) Support de l'ACPI Support de l'interface DMI Fonction anti-virus par protection en écriture par le BIOS AWARD
Audio CODEC AC'97 pour un son 6 canaux Sortie audio professionnelle de type 24-bit SPDIF
USB 2.0 6 Ports USB 2.0
LAN Contrôleur Lan pour Opérations en 10/100Mo
BIOS Technologie SoftMenu? pour fixer les paramètres CPU Support du Plug-and-Play (PNP) Support de l'Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Connecteurs I/O internes 1 port AGP 6 emplacements PCI 1 port Floppy jusqu'a 2.88MB 4 connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133 2 connecteurs Ultra DMA 33/66/100/133 (RAID) 2 x headers USB 2 x CD-IN, 1 x Aux-In, 1 x IrDA
Connecteurs I/O à l'arrière 1 port PS/2 clavier 1 port PS/2 souris 2 ports séries 1 port parallèle 4 ports USB 2 ports IEEE 1394 1 port connecteur SPDIF Out Connecteurs Audio (Center/Sub, Surround Speaker) Connecteurs Audio (Front Speaker, Line-in, Mic-in) 2 ports USB, 1 port RJ-45 LAN
Divers Format ATX Monitoring Hardware-Incluant les vitesses de ventilateurs, les voltages, les températures système et CPU Support du Wake Up by LAN, Modem Ring, RTC Alarm Support de l'allumage par clavier et souris Support du STR (Suspend to RAM)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:16:52
pour infos
CPU
Chipset
Support de l'ACPI
Mémoire
BIOS
Support de l'ACPI
Audio
USB 2.0
6 Ports USB 2.0
LAN
BIOS
1 port AGP
6 emplacements PCI
2 x headers USB
1 port PS/2 clavier
1 port PS/2 souris
2 ports séries
1 port parallèle
4 ports USB
2 ports IEEE 1394
2 ports USB,
1 port RJ-45 LAN
Divers
Format ATX
