Pour la série des ABIT - KD7 (Chipset KT400) ... [BIOS C8] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2002 à 15:58:53
Comment on flash le bios ??? (on dois mettre quoi sur la disquette ???) Merci
A oui, c'est ou qu'on vois les versions des drivers ( pas du bios)
Marsh Posté le 06-12-2002 à 19:02:16
| Citation : Comment on flash le bios ??? (on dois mettre quoi sur la disquette ???) Merci |
1. How to upgrade BIOS:
a. Boot into MS-DOS or "Safe mode and command prompt" if you are using Windows95/98.
b. Run "kd7c8.exe" to extract all files.
c. Run "runme.bat".
*** Please notice that we suggest you flashing the bios with switches "/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat".
d. For more detail, please visit:
http://fae.abit.com.tw/cht/download/bioshelp.htm (Chinese)
http://fae.abit.com.tw/eng/download/bioshelp.htm (English)
2.After BIOS updated, pull off the power cord and then clear the CMOS data via jumper before restarting system please.
| Citation : A oui, c'est ou qu'on vois les versions des drivers ( pas du bios) |
Cad ?! Généralement tu trouves ce genre d'infos via "Système" "Gestionnaire de Periphériques". Maintenant selon l'Os le chemin pour y accéder n'est pas le même (Cherche du côté de "Panneau de configuration" ).
Marsh Posté le 06-12-2002 à 02:19:30
Official BIOS release C8 for KD7 / KD7-RAID / KD7-E
Release information:
0. First release for KD7-E.
1. Fix VIA On Chip LAN is failed issue while ¡§CPU Feq/DRAM Feq" set up to 100/133 or 100/166.
2. Support Athlon XP 2600+ (333), 2700+ (333), 2800+ (333) CPU.
3. Add the function of "Disable unuse DIMM/PCI Clk" into BIOS FEATURES SETUP, and "USB 2.0 Controller" move to "On Chip PCI Device" option.
4. Fill in ABIT SVID/SSID into IDE Controller register.
5. Fix the Radeon 9700 display error issue in Windows.
6. HPT 372 BIOS Version 2.32. The RAID function is for KD7-RAID only. This BIOS version is also for non RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip not detected.
7. BIOS Compile Date:11/07/2002.
[Téléchargeable Ici : http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] =KD7&#Bios]
Testé et approuvé de mes mains (Aucun bug de détecté).
Par contre penser à réinstaller les VIA Pack après ce flashage sinon bonjour l'angoisse
Message édité par Lancelot888 le 06-12-2002 à 02:27:08
