ABIT AV8: probleme affichage températures
ABIT AV8: probleme affichage températures - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:43:09
Quelqu'un a t'il trouvé la solution pour obtenir un affichage correct des températures du CPU avec cette carte..
Car avoir du 43° 2s aprés le démarrage avec un XP90-C + artic silver 5, faut pas pousser...
Y a t'il un moyen de savoir a combien est le CPU, est ce que le bios 2.0 solve ce probleme ?
Merci d'avance pour vos réponses :P
Lara
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:57:18
J'ai pas même carte mais moi le Bios me donne +/- 40° puis une fois dans Windows les utilitaires donnent +/- 30° au repos, le tout  avec un Zalman AlCu.
A mon avis il n'y a rien d'anormal là dedans.
Marsh Posté le 01-06-2005 à 12:59:11
moi c'est du 41° au repos avec le cool'n'quiet d'activé..
pas du tout normal.. il devrait etre dans les 29° en iddle..
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:05:25
89w au niveau du core, la sonde se trouve dans le core, donc normal que la temperature monte vite... mais bon tant qu'elle se stabilise ;)
On n'est pas sur un Athlon XP avec une sonde farfelue sous le socket.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:16:21
ouep, suis entierement d'accord, mais bon, quand tu regardes un peu partout sur le net, la température normale en iddle tourne dans les 30°..
De plus, cette CM est réputé pour avoir un probleme au niveau des temp
PS: le radiateur est super froid en plus.. ( non il est bien monté, déjà vérifié 2 fois) et en iddle il dégage pas 89W puisqu'il est underclocké a 1Ghz
Message édité par laracraft le 01-06-2005 à 13:18:23
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:35:27
34w en idle ;) et uniquement sous l'os bien enttendu, dans le bios ça tourne juste avec le Halt@idle, pas avec le cool&quiet.
Sur mon 3000+ et la petite soeur de l'av8 il est effectivement vers 30° en idle, mais en ce moment, vu la hausse de temperature, c'est plutot 35 voir 38° :D (ventillo cpu a 1200tpm)
Marsh Posté le 01-06-2005 à 13:38:48
suis pas le seul a avoir ce probleme, c'est pour cela que je poste ici...
Marsh Posté le 01-06-2005 à 18:56:33
up :/
Marsh Posté le 01-06-2005 à 18:58:06
Tu as attendu combien de temp pour ton artic silver ? perso il faut 15 jours pour qu'elle prenne bien..
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:24:14
Ce probleme est super connu sur le net.. simplement ABIT ne fait rien pour le corriger, et ceci est tout simplement intolérable..
Marsh Posté le 27-06-2005 à 19:39:29
Je suis interesse par cette carte-mere avec un venice 3000+, es que le probleme de lecture de temperature a ete resolue depuis la version du bios ver 21?
Carl
Marsh Posté le 27-06-2005 à 20:32:39
up!
Marsh Posté le 28-06-2005 à 00:59:34
up!
Marsh Posté le 28-06-2005 à 06:41:50
personne ne sait?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 22:36:02
AV8 (dernier bios) - 3500+ Vini non o/c et sans CnQ - XP120 + Evercool 120Alu (1800tr / 71CFM)
Ayant aussi quelques problèmes, j'ai retourné dans tout les sens le problème.
1°) le heatspreader de mon Vini est posé de manière penché. Impossible d'avoir un bon contact avec le radiateur. A part bien sûr de saturer en pâte thermique et ainsi faire une isolation plutôt qu'une conduction thermique. :p
2°) après 30 min, le heatspreader saute. Mauvaise surprise n°2. Le core n'est pas "noyé" dans la pâte, mais ne dispose que d'un pauvre pad thermiaque à la taille du core.  :fou:
J'ai dû limer le support du radiateur (support noir). Et ainsi rattraper le mm d'espace créé à cause de l'enlèvement de la capsule. :sweat:
3°) je met 2 sondes :
- 1 à côté du core, sur le pcb du CPU
- 1 dans les aillettes du XP120 le plus proche possible de la base
Le tout raccordé à mon Aerogate III Silver :sol:
Relevé (2200MHz) en idle :
Pièce 23°C
Case 31°C
CPU 36°C
PWM 30°C
Sonde à côté du core : 28°C
Sonde dans le XP120 : 25.6°C
Conclusion :
Soit, les sondes de l'AV8 sont totalement OUT  :D (mon ABIT KX7-333 avec 2100+Palomino était précise)
Soit, j'y comprends rien
Soit, Obiwan n'a pas besoin de sonde, car il sait que son sabre est chaud et qu'il ne faut pas le toucher :lol:
Quelqu'un a une idée ?
Message édité par C13-Fury le 30-07-2005 à 22:37:56
Reviews Jouets et Figurines - Fulguropop, culture pop - Toyzmag, actu' jouets et figurines -
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:39:45
[:ass_kicker57]
Full :
Pièce : 21°C
Case : 31°C
CPU : 47°C
Bof pas terrible pour un 0.09. :cry:
Message édité par C13-Fury le 01-08-2005 à 10:29:27
