A8N SLI dlx + Speedfan j'y comprends rien...aidez moi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2005 à 15:43:41
Premier "sensor" dans la configuration -> manual pwm control et zou.
Dans tous les cas le ventilo chipset n'est pas contrôlable, seule la prise cha_fan1 l'est en plus du cpu.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 15:50:52
merci d'avoir repondu, helas pour toi, tu est tomber sur un gros newbie
dans configuration, j'ai beau aller dans temperature, fan, speeds ou voltage, je ne voit pas de "control manuel", j'ai, dans speeds, une otpion "automatically variated" mais qui ne change rien.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 16:03:58
Sur l'A8N c'est:
1) CPU
2) Chassis 1
3) Rien
4) Y'a pas
(Je post d'une A8V-E Dlx là, mon A8N-SLI Dlx étant en SAV pour ne pas avoir accepté un changement de boîtier )
Marsh Posté le 17-10-2005 à 16:18:26
okay donc voila ce que j'ai:
en 1=> a chip j'ai mis le premier, c'est celui ou j'avais assez de parametres a remplir ensuite.
En 2 => comme tu dois le voir, j'ai pas de pwm control.
En 3 => est ceque c'est sur qu'avec cette CM on peut faire varier la vitesse du ventillo du chipset de la CM?
Marsh Posté le 17-10-2005 à 16:32:31
Pas grave, ça doit pas être la même version, c'est software controlled
Et non, à ma connaissance il est impossible de réguler le ventilo chipset à moins de tirer sa prise vers CHA_FAN1 un peu plus bas.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 16:36:38
okay donc moi en ttes logique, je me suis mis sur software control et la CA MARCHE...pour le CPU et le chassis, c'est genial
Apres j'aimerais bcp pouvoir controller le ventillo chipset CM mais je n'ai que speed3 apres et je vois pas ce qu'il controll (il change que dalle que variation)
PS: j'aimerais aussi savoir ce qe sont les temp remote/local/HD0 (et aussi 2 autres "temp" qui elles sont a 127°C), sont elles importantes ou dois-je faire varier les ventillo que en fonction du proco+CM
Marsh Posté le 17-10-2005 à 17:03:27
Gigathlon a écrit : Pas grave, ça doit pas être la même version, c'est software controlled |
si c'est pas possible de faire varier, ce ventill alors c'est pas grave, j'ai deja mon ventillo boitié sur CHA_FAN1
Merci bcp en tout cas, je n'ai plus qu'a me demerder pour regler ces acceleration/arret ventillo pas tres agreables, bah parceque j'ai l'impression que si il est < a temp desirer il diminue les ventillo donc il devient > a cette temp et met a fond, donc redevient inferireur...etc...etc....
d'ailleurs, a ton avis, est il genant faire varier tous mes ventill en fonction juste du couple proco/MB??
Marsh Posté le 17-10-2005 à 17:38:43
Okay ca roule...
Je te remercie bcpGigathlon, j'ai maintenant un PC silenceux quand il en branle pas une et s'aacelere pour les jeux...ca marche du feux de dieux...
A+
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:22:46
Heu si je mets "Software controlled" dans speedfan j'ai le ventilo CPU il se met à 0 rpm, c'est normal ?!
Marsh Posté le 09-06-2006 à 15:23:31
Et puis pour le n° 2 qui est le chassis il ne le détecte pas et pour le n°3 qui est le chipset ça n'a aucun effet.
Marsh Posté le 17-10-2005 à 15:32:55
Salut a tous, voila étant a la recherche du silence, j'ai acheté un Hyper48 et changé le ventillo de ma CM par un titan
), j'ai cherché le moyen de faire varier la vitesse des ventillos.
) alors que sans QFan il depasse pas les 50°C.
Mais maintenant, pour faire encore moins de bruit (et mieux dormir
Alors la 2 solutions s'offrent a moi:
- QFan => ca marche assez bien, mais je ne sent pas que ca fasse varier la vitesse du ventillo chipset CM. Et surtout, ca met un temps non negligeable a faire augmenter la vitesse du proc (en qq minutes mon proc a le temps de se retrouver a 55°C pour y rester
- Sinon SPEEDFAN => Alors la j'y comprends rien, je n'arrive a rien faire varier (que ce soit en changeant directement les valeur sur a page principale ou en le configurant pour que ca se fasse automatiquement.
Alors suite a cela j'aimerais savoir si quelqu'un connait une solution pour m'aider a faire varier la vitesse du ventillo CM et faire en sorte que quand je joue le proco reste en dessous de 50°C avec QFan ou alors qui pourrait me passer un liens ou m'expliquer comment on configure de A a Z speedfan.
erci bcp.
