A8N-SLI Premium + 2 barrette de ram 512 :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:40:03
J'ai la même CM que toi avec 2*512mo de crucial et ça marche nikel, donc je me demande si c'est pas ta ram qui foire ou ta CM.
Quel marque la ram?
As-tu vérifié qu'elle était bien compatible avec ta CM? 5certaines ram ne fonctionnent qu'en single ou dual sur cette CM, par exemple mes barrettes de crucial ne marchent qu'en dual, d'après la notice).
Marsh Posté le 13-11-2005 à 01:08:32
voici la marque : OEM DDR 512Mo 16 chips PC3200 OEM Freq:200Mhz, Capacite:512Mo
Marsh Posté le 13-11-2005 à 01:12:57
ne serait-ce pas de la mémoire sans marque ça ?
le noname n'est pas certifié dual channel, il est très possible tout simplement que tes barrettes ne supportent pas cela, j'en ai eu également, des Elixir (marque pourrie équivalente à du noname) qui ne tenaient pas plus de 166MHz avec le dual channel activé.
essaye les donc déjà pour commencer sans le dual channel, et lance un memtest86+ pour déjà savoir si elles ne sont pas tout simplement mortes de chez mortes.
si memtest passe sans erreur quand tu ne mets pas le dual channel, il y aura alors de fortes chances que ta ram t'oblige à ne pas le mettre , si memtest renvoi des erreurs même sans dual channel, elles seront alors bonnes pour la poubelle, ou le SAV si tu y arrives
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:12:40
Je possède une A8N-SLI Premium avec 2 barrettes de ram 512 (pc3200). Quand je met les 2 barrettes en dual channel, au démarrage il fait des bippp.
Le pc ne démarre pas. Pourtant j'ai lu sur d'autres forums qu'il fallais flasher le bios avec la nouvelle version ( soit la 1009). je l'ai fais. mais ça ne marche toujours pas.
Je n'ai pas encore essaye avec les 2 barrettes sur les port en gris (a2;b2) . Mais bon ça ne sera pas en dual channel si ca marche la
Je fais marcher mon ordi avec une seul barrette de 512 sur le port 3 (b1) de ma carte mère.
Je possède entre autre : un A64 3500 + et une Nvidia 6800 Ultra.
Quelqu'un pourrai m'aider ?? si quelqu'un d'autre a eu ce même problème, qu'il me dissent comment il a fait pour que ça marche en dual channel .
Merci d'avance
Que le ciel ne vous tombes pas sur la tête ^^
