A7V8X + barton + pc3200 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2005 à 14:14:59
http://france.asus.com/
sinon, oui, ton 1800+ va brider ta 6600GT
et si tu change aussi de carte mere, passe completement a l'A64...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 14:26:52
Un 1800+, ce n'est pas terrible. Tout dépend de tes exigeances au niveau de la qualité d'affichage. En tout cas, le bond en avant sera énorme.
Un Barton 3000+ est tout à fait compatible avec ton A7V8X. Ceci dit, tant qu'à changer processeur, mémoire et carte graphique, autant passer à l'Athlon 64 comme l'a dit kaillou38.
Marsh Posté le 04-10-2005 à 17:42:23
mouais pour le 64, car jsuis pas non plus prêt à trop dépenser, et si je prends simplement une 6600GT (150), un barton 3000+ (100) et 512 de PC3200 (50) j'arrive à m'en tirer pour tout juste 300, alors qu'une solution à base d'AMD64 risque d'être 2 fois plus chère je pense...
Marsh Posté le 04-10-2005 à 17:47:42
bon de ce que je j'ai vu sur le site d'asus, l'A7V8X supporte que les procs a fsb 266, et je suis pas sur que le 3000+ soit sorti dans cette configuration
donc si tu dois aussi changer de carte mere, pour moi, t'as plus interet a passer a l'A64 (et 512 de ram, po jouer, c'est un peu light...)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 17:51:05
C'est du kt400 cette carte, elle supporte les FSB 166 MHz normalement
Il faut juste faire attention à ne pas prendre le barton 3000+ avecun fsb de 200 MHz
Marsh Posté le 04-10-2005 à 17:55:23
sur le site d'Asus, on a pour la A7V8X : "FSB 333/266/200 "
donc pour moi le Barton 3000+ avec un bus de 333Mhz doit passer non ?
Marsh Posté le 04-10-2005 à 18:25:29
D'apres le site d'AMD, le 3000+ a un FSB de 200MHz (400 Mhz DDR) don pas de 3000+ sur cette carte, par contre tu peux mettre un 2800+.
Quant à la RAM, si mes souvenirs sont bons, l'A7V8X supporte la PC3200 mais sur un seul slot (donc une seule barette)
Marsh Posté le 04-10-2005 à 18:41:18
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 5B%5D=5622
Quelle est la différence entre le Barton et le Thoroughbred ? Lequel est le + mieux
? (l'un a + de cache L2 mais l'autre a une fréquence + haute, pour un prix équivalent...)
Et sur rue-montgallet ils mettent que le barton 3000+ a un bus à 333Mhz... Le bus c'est bien comme le FSB non ? donc ça passerait sur mon A7V8X non ? (après, effectivement, les 3200+ ont un bus de 400MHz)
jsuis un peu perdu là
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:04:59
euh si c'est qu'un A7V8X elle supporte pas officielment le fsb 333...
http://france.asus.com/prog/spec.a [...] 06&m=A7V8X
c'est l'A7V8X-X qui le fait
et lequel est le mieux entre les deux cores, on s'en fout c'est des 3000+ ca fait kif kif
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:12:40
| gelder a écrit : http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 5B%5D=5622 |
http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 72,00.html
| kaillou38 a écrit : euh si c'est qu'un A7V8X elle supporte pas officielment le fsb 333... |
C'est vrai mais en pratique ca marche (j'ai moi meme une A7V8X avec un 2600+ Barton).
Marsh Posté le 04-10-2005 à 19:15:27
Les spécifications techniques ont probablement été écrite quand il n'y avait pas de XP à 166 MHz ![]()
Marsh Posté le 04-10-2005 à 14:11:17
) par une 6600GT a priori. Je vais donc sans doute devoir changer le processeur (vers un barton 3000+ ?) et donc la RAM et donc sans doute aussi la carte mère...
je voudrais changer ma config (xp1800+, a7v8x et PC2100) car je vais remplacer ma TI4400 fatiguée (
est ce que mon 1800+ va vraiment brider la 6600GT ??
est si je prend un barton 3000+ et de la PC3200, dois-je changer également ma carte mère (et laquelle prendre alors ? jsuis un peu perdu avec toutes ces histoires de fréquences...)
Merci,
Gelder.
