A7V600 quand pensez-vous?
A7V600 quand pensez-vous? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:10:56
j'aimerai savoir ce que vous pensez de cette mobo,de ces possibilites.je ne cherche pas a la comparer au nforce 2 juste savoir ce qu'elle vaut.
Message édité par torinage le 03-01-2004 à 18:11:13
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:11:45
bof bof
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:15:29
http://france.asus.com/products/mb/socketa/a7v600/a7v600_l.jpg
c'est du Asus, donc bien fini, et un via kt600, donc DDR3200 ok.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:20:56
comment cela? bof bof?
manque de stabilité?
peut regler le fsb et le vcore ainsi que d'autres parametres?
la j'ai un duron 1,6 qui tourne @ 2,38 ghz sur ma nf7 mais je remonte une deuxieme config sur laquelle le duron va aller.
je cherche po les perfs extreme mais juste une mobo stable et overclockable.
Marsh Posté le 03-01-2004 à 18:54:21
Si tu n'as pas besoin des trous autour du socket et du chipset , je regarderai plutôt du côté des cartes Epox EP-8KRA2+ ou EP-8KRA2I .
Ce qui ne veut pas dire que l'A7V600 soit un mauvais choix mais les cartes Epox ont certaines options en plus .
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:15:19
:heink:
"Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point" Blaise Pascal
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:29:29
http://www.materiel.net/buffer/4767.jpg
Gigabyte - GA-7VT600-L
Chipset :
Northbridge : VIA KT600
Southbridge : VIA 8235
Bus système : 200/266/333/400 Mhz
Mémoire :
3 connecteurs DDR-SDRAM
Supporte la DDR-SDRAM PC2100/2700/3200 jusqu'à 3 Go
Contrôleurs intégrés :
contrôleur LAN Realtek 8101 10/100 Mbps
contrôleur audio Realtek ALC655 AC'97 5.1
Extensions :
1 port AGP 8x
5 ports PCI
2 ports Ultra-ATA/133 (supporte 4 périphériques IDE)
Connecteurs externes :
2 Ports PS/2
2 ports série
1 port parallèle
2 ports USB 2.0
1 port RJ-45
Connecteurs audio (Line-in, Line-out, Mic)
Connecteurs internes :
2 connecteurs USB 2.0 (supporte 4 ports supplémentaires)
2 connecteurs Molex pour ventilateur
Configuration :
BIOS Award
Configuration par BIOS
Dimension :
Format : ATX standard
Taille : 29,5x 20 cm
Message édité par XP1700 le 03-01-2004 à 19:30:10
Marsh Posté le 03-01-2004 à 19:42:54
c comme vous voulez, l'a7v600 a en plus le lan 3com gigabit, un PCI de plus, deux ports SATA
pis une carte-mère avec un port AGP vert pomme, des slots de RAM mauves et un socket jaune paille..  :vomi:
Marsh Posté le 03-01-2004 à 20:40:40
Trés bonne est trés stable ste mobo pour 75?  :o
Marsh Posté le 03-01-2004 à 21:21:39
merci pour vos reponses.
