A7V333 et second controleur raid - Carte mère - Hardware
MarshPosté le 06-03-2005 à 20:55:52
Voila mon probleme :
J'ai une carte mere Asus A7V333 (http://france.asus.com/prog/spec.asp?m=A7V333&langs=06) revision 2.0 couplee avec un XP 2400 et 1.5Go de DDR. Mon probleme c'est que j'ai installe un controler raid S-ATA Silicon image (Sil3112ACT144) revison 1.1 et que celui-ci prend le dessus sur le controleur de la carte-mere.
Le but n'est pas d'avoir un seul controleur mais les deux. Mon controleur IDE contient 4 disques, le controleur raid de la carte mere 4 autre. et enfin le controleur S-ATA 2 autres. Soit j'ai les 2 S-ATA et dans ce cas la mes 4 disques IDE sur le raid ne sont plus reconnus, soit j'enleve ma carte raid S-ATA et dans ce cas la je perd deux disques.
Bien entendus j'ai teste un flash du bios, je suis a l'heure actuelle en version 17. J'ai aussi verifie les problemes au niveau des IRQ (pas de conflit).
Ce n'est pas un probleme d'OS non plus puisque tous se passe au niveau du boot et du load des controllurs.
Je precise aussi pour eviter les reponse trop simple que je suis a l'epitech et donc, meme si mon nivean hardware n'est pas au top, je ne suis pas une buse (et donc oui j'ai bien brancher la carte dans le port PCI et non je n'est pas desactiver le controleur raid IDE.).
En vous remerciant par avance pour vos reponses, cordialement.
Message édité par Profil supprimé le 06-03-2005 à 21:04:30
Marsh Posté le 06-03-2005 à 20:55:52
