A7v333 +raid ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:07:13
nan fo la version raid
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:08:58
qui peut me conseiller une bonne carte controleur raid
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:12:43
Highpoint ou promise
Ca depends de ton budget ossi
Kel est t il ?
Si c 50? t as la carte iwill
Si c 100? tu as la carte Raid Ata133 Eagle de topachat
Si c 150? tu a la fasttrack tx2 de Promise
Et ca va encore largement ^plus cher
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:15:42
Sinon ta une version de la a7v333 ki gere le raid mais les perf c po bon
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:17:11
le revendeur ou je prend les pièces na que la normale
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:36:24
que vaut la tekram pci ata 100 raid ??
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:41:11
http://www.tekram.com/hot_products [...] C-200_RAID
G pas trouve de test mais bon elle doit pas etre mauvaise tekram c une bonne marque
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:43:39
| Azrael_Baal a écrit a écrit : http://www.tekram.com/hot_products [...] C-200_RAID G pas trouve de test mais bon elle doit pas etre mauvaise tekram c une bonne marque |
je suis déja sur leur site mais bon ca ne m'aide pas trop
comme j'achète a microconcept et qu'ils ont que celle la j'ai pas le choix .
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:50:31
ben vi sorry mais les tets de cette carte ne courrent pas les pages web
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:55:37
| Azrael_Baal a écrit a écrit : ben vi sorry mais les tets de cette carte ne courrent pas les pages web |
je sais , si tu ti connais , est ce que la différence est énorme avec l'ide normal et faut il que je mette exactement les mème disques durs
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:58:00
ben vi les 2 meme disque et theroriquement tu doubles tes taux de transferts mais c theorique helas(en raid 0)
Sinon un conseil si c pour le raid 0 evite les durs seagate ils affichent des perf moins bonne en raid 0 ke si ils etaient simplement sur un port ide normal
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:02:17
| Azrael_Baal a écrit a écrit : ben vi les 2 meme disque et theroriquement tu doubles tes taux de transferts mais c theorique helas(en raid 0) Sinon un conseil si c pour le raid 0 evite les durs seagate ils affichent des perf moins bonne en raid 0 ke si ils etaient simplement sur un port ide normal |
j'ai en ce moment un western digital caviar 40go 7200 tr/mn ata 100 qui se vend encore (95?) donc je peu encore en prendre un deuxième pour faire le raid mais est ce que je pourrais passer en raid 0
c quoi la diff entre le raid 1 et 0
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:06:37
le raid 0 utilise tes 2 disk comme 1 seul et ecrit la moitier des info sur chaque disk donc c pour ca ke theorikement tu vvas 2fois plus vite (2disk suffisent) si tu perd un dur tu perd toutes tes donnes
le raid 1 clone tes 2 disque donc si tu as 2 40go l espace disponiblem serra de seulement 40go et 80 en raid 0 , il ecrit la meme chose sur le dur 1 et sur le dur 2 comme si ca tu perd un dur le pc fonctionne encore car l autre etait identik (2disk suffisent) pas de perf en plus
le raid 0+1 (4disk minimum) couple les 2 raid donc 2disk en raid 0 et un autre couple en raid 0 aussi pour clonner le premier groupe perf comme le raid 0 a peu pres mais avec la securite en plus. Mais si 4 dur de 40 Go , seulement 80 go utiolisables
Voila j espere ke ta tout compris
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:10:17
| Azrael_Baal a écrit a écrit : le raid 0 utilise tes 2 disk comme 1 seul et ecrit la moitier des info sur chaque disk donc c pour ca ke theorikement tu vvas 2fois plus vite (2disk suffisent) si tu perd un dur tu perd toutes tes donnes le raid 1 clone tes 2 disque donc si tu as 2 40go l espace disponiblem serra de seulement 40go et 80 en raid 0 , il ecrit la meme chose sur le dur 1 et sur le dur 2 comme si ca tu perd un dur le pc fonctionne encore car l autre etait identik (2disk suffisent) pas de perf en plus le raid 0+1 (4disk minimum) couple les 2 raid donc 2disk en raid 0 et un autre couple en raid 0 aussi pour clonner le premier groupe perf comme le raid 0 a peu pres mais avec la securite en plus. Mais si 4 dur de 40 Go , seulement 80 go utiolisables Voila j espere ke ta tout compris |
c juste pour les sauvegarde de données alors le raid si je comprend bien finallement ca m'interresse pas trop
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:11:16
ca depends si tu cherche les perf le mode raid 0 est interessant sinon le mode raid 1 c pour la sauvegarde et le mode 0+1 et un compromis enytre les 2 premiers
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:16:17
| Azrael_Baal a écrit a écrit : ca depends si tu cherche les perf le mode raid 0 est interessant sinon le mode raid 1 c pour la sauvegarde et le mode 0+1 et un compromis enytre les 2 premiers |
ok merci du coup de main
Marsh Posté le 15-07-2002 à 12:17:05
De rien
Marsh Posté le 15-07-2002 à 11:06:19
est ce que la asus a7v333 prend en charge le raid d'origine ??
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
