A7V133 Raid
A7V133 Raid - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2003 à 16:47:57
Bon voilà je sais po trop ce qu'est une raid, tt ce que je sais : c'est que j'ai 4 IDE possibl et que là j'en ai que 2 qui marchent... par quelle manip (si c'est possible) peut-on utiliser les deux autres ports IDE ?
Si ca a déjà été traité merci de me filer un lien...
merci d'avance
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:37:43
j'ai deja 3 DD et un graveur et je voudrais y ajouter un lecteur CD... y a moyen de moyenner ? :??:  :D
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:45:56
moi j'ai 4 disques durs 1 lecteur DVD et 1 graveur connectés sur mon A7V133.
en fait tu as les 2 1ers ports IDE "traditionnels" et les 2 autres qui sont en fait en ATA100 ou RAID. il faut configurer ces derniers par un jumper qui les passent en ATA100 pour pouvoir les utiliser normalement sinon c le mode RAID qui sera selectionné.
actuellement voici la disposition de mes peripheriques :
          maitre      esclave
IDE1    WD 40 Go  WD 40 Go
IDE2   graveur    lecteur DVD
            ATA 100
        maitre       esclave
IDE3   IBM 46 Go
IDE4   WDC 80 Go
une chose importante à savoir est que tu ne dois pas mettre de CD/DVD sur l'interface ATA100 et si tu veux booter sur un des disques sur les interfaces 3 et 4 tu dois selectionner ATA/SCSI en 1er.
Message édité par seyed le 25-02-2003 à 17:47:12
Marsh Posté le 25-02-2003 à 17:51:39
808 a écrit :
... peut-on utiliser les deux autres ports IDE ?
ben, ils sont pas là pour faire joli...
de mémoire tu as :
- un jumper sur la carte pour choisir une config raid ou ata100 (choisir ATA100 puisque tu n'utiliseras pas la fonctions raid)
- un paramètre du bios (sur la page ou tu règles l'ordre de boot) à mettre sur enable ;
- un driver promise à installer
le plus simple, c de récupérer la doc de la mobo et le driver sur un des ftp d'asus
Marsh Posté le 25-02-2003 à 18:01:22
Marsh Posté le 25-02-2003 à 20:07:39
merci bien... au fait chu bien d'accord que c'est po là pour faire joli mais bon le raid s'aurais pu etre autre chose qu'a rien a voir !!
Marsh Posté le 26-02-2003 à 14:31:11
Merci bcp c'est nickel !!! Je viens de me brancher un 2Go et il tourne pepere !
Je voulais juste savoir niveau alim : dans mon boitier grande tour, j'ai une alim 300W avec 4 sortie donc vu que j'en ai besoin d'autre j'ai ajouté une alim d'un vieux 486 mais qui tourne bien avec 3 sortie alim... Est-ce que y a eu des changements... vaut ptet mieux po utiliser des vieilles alims ?
merci de me renseigner a ce sujet...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:19:22
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:22:06
rajoute un  cable d'alim en Y sur ton alim du boitier
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:52:17
c'est a dire ?!? nan mais si j'utilises une vieille alim ca gene po ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:54:54
c'est a dire un cable qui dédouble ton fils  1 entrées >> 2 sorties
pourquoi se faire chier a mettre 2 alims [:kiki]
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:13:02
bah si y a ke 4 sorties y a ptet une raison nan... j'ai po envie de surcharger mon alim si j'en ai 2 !! surtotu dans des branchements douteux
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:25:29
pfff j'en ai un et ca marche niquel
