A7v133 et athlon xp2400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:57:19
le seul pb c le fait que c un 0.13 !
je te conseille de te faire preté un 0.13 avant d'en acheter un
Marsh Posté le 25-04-2004 à 00:08:28
je vais essayer de m'en trouver un pour le test mais ca ne sera pas facile. Y a tellement de diff ent 0.13 et 0.18 ?
Si la cm est compatible athlon xp (fsb266) ca devrait etre pour tous les athlons xp fsb266 ou je me trompe.
Marsh Posté le 29-04-2004 à 10:47:40
y a un début de réponse à ta question sur l'avant denier post de ce topic
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
le prob devrait pas venir de la compatibilité carte mère - a7v mais plutôt du fait que le coeff multiplicateur est bloqué sur les dernier packaging de proc amd
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:20:32
j'ai aussi une a7v133 rev 1.05
fais gaffe car la stabilité n'est pas parfaite avec un athlon XP et l'A7V133 ( erreurs sous Memtest 3.0 )
avec un athlon XP 2400+ ça fonctionne mais faut mettre le vcore à 1.85 volts avec les jumpers et le voltage I/O à 3.3 volts sinon cela ne sera pas du tout stable
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:21:55
tehoriquement, les rev 1.05 ne sont pas compatible XP.
il faut au minimum une revision 1.05. . (le dernier point est important)
Marsh Posté le 03-05-2004 à 17:41:47
la situation est un peu plus compliqué car certains y arrivent quand même, par exemple avec une révision 1.04, voir cet excellent forum où l'on parle beaucoup d'A7V133:
http://www.a7vtroubleshooting.com/ [...] ?board=a7v
un problème recurrent avec une A7V133 et l'athlon XP ce sont les erreurs sous Memtest , bien que cela semble stable sous Windows, il y a une explication interessante ici:
http://www.a7vtroubleshooting.com/ [...] 1079844985
bonne chance Cyberf
Marsh Posté le 05-05-2004 à 10:39:09
| Elbarto a écrit : la situation est un peu plus compliqué car certains y arrivent quand même, par exemple avec une révision 1.04, voir cet excellent forum où l'on parle beaucoup d'A7V133:  |
probleme aleatoir sous Rev <1.05
plus de problem sous Rev >= 1.05.
c est a peut pres ce ke je disais non
Marsh Posté le 05-05-2004 à 13:05:51
Le passage entre 0.18u et 0.13u ne change normalement rien.
Le bios braziliantech n'est pas obligatoire ( en fait, il apporte surtout le support du raid en softmod ).
Aucun probleme de coeff multi bloqué sur une a7v133 puisque le bus 133 est officiellement supporté.
Tu pourrais avoir des plantages aléatoires.
Moi j'ai toujours deux erreurs sous memtest, que je peut éliminer en downclockant légerement le CPU a 1750 mhz, mais ca plante jamais sous win2000 donc je reste a 1890mhz.
Marsh Posté le 14-05-2004 à 23:03:59
Ca y est j'ai remplace mon xp1600 par un xp2400 sur ma a7v133-c rev1.05 (sans le point). Ca marche nickel raz....
merci pour vos infos
Marsh Posté le 23-04-2004 à 20:44:56
Slt,
j'ai un asus a4v133 rev. 1.05 (sans le point après le 5) qui d'après asus n'est pas compatible avec les athlons XP. Ca fait maintenant plus de 6 mois que cette carte tourne nickel avec un XP1600.
J'ai récement installé le bios brazilian 1010 01b qui me débloque le coeff. En théorie je pourrais mettre un xp2600 (fsb266) mais vu qu'il n'en existe pas beaucoup je pense passer au xp2400. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé une telle config ?. Si ma carte fonctionne avec un xp1600 ca devrait passer avec un xp2400 si les réglages me le permettent ?.
