a7v133-c et zip 100 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 12:20:32
ReplyMarsh Posté le 30-09-2002 à 12:27:09
ide , jai bien dit que j ai essaye sur l autre port ide, le secondaire.
par defaut il est avec le dd sur le port primaire en esclave sans cavalier
Marsh Posté le 30-09-2002 à 12:28:34
| lolo321 a écrit a écrit : ide , jai bien dit que j ai essaye sur l autre port ide, le secondaire. par defaut il est avec le dd sur le port primaire en esclave sans cavalier |
j'av pa vu
Marsh Posté le 02-10-2002 à 11:33:32
Il faut penser à cocher la case DMA dans le systeme
du panneau de configuration de Windows!!!
Est-ce fait? C'est la genre de symptome révélateur!
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:51:18
heu tu cherches mm po, tu changes ton 100Mo par un 250Mo.
Je taff ds un service technique et la seule solution ke g trouve pour le moment c de remplacer le 100 par un 250....
Apparement cela viendrait d'une incompatibilite entre VIa et les zip 100Mo, me demande po pourkoi j c po
Les symptomes sont des lenteurs pour transferer des fichiers du ou vers le zip et cela mm si il ne sagit ke de kelkes MO.
Voila , je suis q dmm preneur si kelk1 a une autre solution ![]()
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:52:58
PS: g rencontre ce soucis principalement avec W98, po eu le temps de test sous 2K
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:56:02
wargames j ai dit ds le topic que j avais coché dma
et oui taki, je suis aussi sous w98 je vais essaye avec une autre cm mais ausi via
via c'est kk
Marsh Posté le 02-10-2002 à 12:57:58
non c po KK c les zip 100Mo ki sont KK
car avec un 250Mo, g 0 souci
Marsh Posté le 02-10-2002 à 15:31:01
j ai essaye un zip 250 et ca MMMMERDEEEE pareil
vais essayeer une autre carte mere
mais VIA c est qd mm KK na!
Marsh Posté le 30-09-2002 à 12:16:15
SAlut
j ai une asus a7v133-c avec un zip 100 mais lors de transferts de fichiers, ca commence bien pi paf(le chien) plantage.
Le pc est alors inutilisable si on ne reboot pas, il est d une lenteur a faire palir un escargot.
j ai flashe la cm, j ai installe les pilotes VIA, j ai coche dma pr le zip mais rien n y fait.
je l'ai change de position car par defaut il est en esclave du dd car graveur + dvd
j ai debranche les deux lecteurs et mis sur l ide secondaire mais c pareil
j ai mm essaye avec un autre lecteur zip et changé de disquette mais rien n y fait!!!!
y a t il une incompatibilité entre zip et a7v?
d avance merci
