HELP !!! A7N8X et alim : OK avec Enermax, PB avec TTGI et Fortron !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2003 à 00:18:50
Alim TTGI (superflower) 400W et A7N8X deluxe -> No pb mais 12V faiblard (11.59V ) et 5V à 4.91V alors que la même alim donne 12V et5.01V avec ma leadtek K7NCR18G pro
Marsh Posté le 23-05-2003 à 07:51:19
ben c'est louche ça !
Je vais essayer ce soir en retirant l'option de démarrage par le clavier, car dans la notice de la mobo ils disent que si l'alim n'est pas compatible, ça peut empêcher le pc de démarrer...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:17:43
C'est assez louche y aurait un pb avec le nb de tour par min du ventilo de l'alim trop faible pour la carte mère, ce qui empêcherait de démarrer
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:28:32
Je ne pense pas car j'ai le même problème avec 2 alims différentes, et de plus je n'ai pas connecté de capteur de vitesse de ventilo de l'alim sur la mobo...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 15:38:54
Peut-être un pb de tension ? Apparament ma mobo ( A7N8X ) est plutôt gourmande et à tendance à faire chuter les tensions. J'ai vu dans un article sur materiel.be que dans la TTGI 350W il y a un potard pour régler les tensions +5 et +12V. Je vais essayer de les monter un peu pour voir...
Je ne sais pas s'il existe la même chose pour la Fortron.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 22:17:50
BillyLeB a écrit : Je vais essayer ce soir en retirant l'option de démarrage par le clavier, car dans la notice de la mobo ils disent que si l'alim n'est pas compatible, ça peut empêcher le pc de démarrer... |
Cela ne change rien
Je vais essayer en boostant un peu ma TTGI, mais je désespère. D'autant plus que la seule alim avec laquelle mon PC démarre est mon Enermax, hors elle est vendue
Marsh Posté le 23-05-2003 à 22:50:38
Je ne trouve pas de potard dans ma TTGI
Je ne sais plus quoi faire
Y'a qu'à moi que c'est arrivé ce problème ?
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:01:21
si, le potar existe sur la TTGI 350 double ventil. d'ailleur je l'ai avec une asus A7N8X deluxe...tout marche nickel meme quand mes tensions sont devenues faiblard aussi (passage de la MSI Kt133 à la GF2).
J'ai utilisé la resistance variable (forme carré, surtout ne pas tourner trop vite, c'est tres sensible !)
j'ai fait la manouevre avec un tourne vis d'electricien c'est à dire isolé, alimentation ouverte (pc allumé) avec les yeux rivés sur AsusProb. (ou prendre les valeurs du BIOS au choix)
mon 12V etait aussi bien en dessous genre 11,40 et le 5V (qui est dependant du 12v) egalement.
au moment du réglage, je me suis appercu que le 12V montait bcp plus vite que 5V (les deux augementent en meme temps)
je suis donc arrivé à un compromis le +12 et maintenant à 12,48 et le +5 à 5V pile.
regles le voltage de ton alim comme decrit en haut sur une autre carte mére puis rebranche là sur l'asus
j'en ai meme profiter pour renouveller la pate thermique, mise entre le radiateur et les transistors, par de la nouvelle plus performante et en couche bcp moins epaisse (le rad est maintenu par 2 vis)
par contre que la fortron ne fonctionne pas... , c'est peut etre ta carte mére qui à un probleme...juste une intuition pas une confirmation...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:04:27
Tadoutsider a écrit : si, le potar existe sur la TTGI 350 double ventil. d'ailleur je l'ai avec une asusu A7N8X deluxe...tout marche nickel meme quand mes tensions sont devenues faiblard aussi. |
ça me tente bien de le faire mais chui plutot manchot à pieds gauches donc ça risque d'être délicat
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:10:13
il n'y pas de danger si tu ne fais rien tomber de metalique dans l'alim, et si tu ne fais que toucher la resistance variable et rien d'autre pendant le fonctionnement.
c'est tres simple à faire mais pas sans risque non plus...comme tout ce qui est electrique
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:13:02
Tadoutsider a écrit : si, le potar existe sur la TTGI 350 double ventil. d'ailleur je l'ai avec une asus A7N8X deluxe...tout marche nickel meme quand mes tensions sont devenues faiblard aussi (passage de la MSI Kt133 à la GF2). |
Bon, je crois que j'ai trouvé le potard sur ma TTGI, je vais essayer... mais à tatons car je n'ai qu'un PC, donc je ne peux pas régler sur un deuxième...
Sinon pour la Fortron, j'ai exactement les mêmes symptomes qu'avec la TTGI, alors que c'est nickel avec l'Enermax.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:56:39
Citation : Sinon pour la Fortron, j'ai exactement les mêmes symptomes qu'avec la TTGI, alors que c'est nickel avec l'Enermax. |
oui..là j'avoue que je pige pas trop
tiens nous au courant
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:00:56
boobeer a écrit : Alim TTGI (superflower) 400W et A7N8X deluxe -> No pb mais 12V faiblard (11.59V |
Normal, les sonde made in asus sont completement fumette, moi aussi j'ai se genre de valeur, et au multimetre, le 5v est a 5.10 et le 12v a 12.4
pour BillyLeB : Pourquoi vouloir changer ton Enermax 350 W ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:03:49
chaced, tu procedes comment pour mesurer au multimetre ??
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:04:01
Bon, ya bien un potard aussi dans la Fortron.
Vu que je n'ai qu'un PC, j'ai testé les voltages avec un voltmetre sur les prises molex.
J'avais comme valeurs par défaut des tensions assez faibles avec la TTGI. Je les ai montées à 5,00V/12,18V, sans plus de résultat.
J'ai vu ensuite que par défaut la Fortron sortait 5.03V/12.24V et l'Enermax 5.09V/12.48V.
J'ai donc poussé plus haut la TTGI et la Fortron ( jusqu'à plus de 5.10V ), et cela ne change toujours rien !
Personne n'a jamais eu ce problème incompréhensible ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:09:12
Tadoutsider a écrit : chaced, tu procedes comment pour mesurer au multimetre ?? |
ben, directement dans les trous de la molex, le jaune c'est le +12 et le rouge le +5.
et sur le multimetre, voltage continu (c'est un autocalibre)
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:12:50
chaced a écrit : |
Parce-que je la trouve trop bruyante, et que la Fortron avec le ventilo de 12cm et la grille en alvéoles est géniale en rapport ventilation / bruit !
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:14:38
BillyLeB a écrit : |
look le chapitre 5 de mon topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9265&cat=2
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:20:22
Mais le problème est qu'elle est déjà vendue mon Enermax ! ( heureusement elle est vendue à un acheteur pas du tout pressé ! Mais je n'ai pas envie de le planter... )
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:32:25
bon, en plus de ne pas faire confiance aux sondes thermique il ne faut pas non plus faire attention à celles des tensions...
merci Asus... (le 5 est en fait à 5.2V et le 12 à 12.60V)
j'arrete de polluer ton post BillyLeB
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:43:28
Tadoutsider a écrit : bon, en plus de ne pas faire confiance aux sondes thermique il ne faut pas non plus faire attention à celles des tensions... |
Et voila aussi comment Enermax se fait critiquer pour rien
Marsh Posté le 24-05-2003 à 00:57:15
chaced a écrit : |
hum j'imagine, mais dans ce cas là, il n'y a pas que enermax mais toutes les alimentations qui sont critiquées...j'imagine une alimentation chagé pour cause de tension faible alors que cela provient d'une mauvaise valeur de la carte mére...
j'ai pesté la TTGI quand les valeurs sont tombées, j'ai cru qu'elle commencait à donner des signes de faiblesses...hors elle n'y est pour rien
donc RE merci à asus pour la fiabilité de ses mesures
Marsh Posté le 24-05-2003 à 01:53:43
Pas de problème, ça fait des ups
Toujours personne avec une petite idée pour mon problème ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 09:47:30
salut a tous
j'ai remarqué qu'avec ma TTGI 350 w, l'asus marque 4.55 pr le 5v dans le bios (a7n8x bios 1004) et 4.95v dans asus probe, qui croire?
j'ai notament de tant en tant des ecran bleu : MACHINE_CHECK je sais plus quoi, c rare mais ca arrive.
j'ai un xp1700@2330 , est ce que ca peut venir de ca? ca pompe trop?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 09:51:06
Billy , tu as essayé de remettre le proc en 1700+ sans aucun OCé ?
Marsh Posté le 24-05-2003 à 11:14:52
Ben vi j'ai essayé sans o/c, et cela ne change rien, ni avec la TTGI ni avec la Fortron
> nicho : apparament les valeurs fournies par les sondes de la asus sont peu fiables, vérifie avec un voltmetre.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 11:55:54
Je confirme: mon 12V est à 12.05 et le 5V à 4.99V
Metrix inside
Marsh Posté le 24-05-2003 à 20:35:22
...et tu as essayé de ne brancher aucun ventillos sur la mobo, c'est une anomalie reconnu par plusieurs utilisateurs...
Marsh Posté le 23-05-2003 à 00:04:44
), mais c'est à base de A7N8X delux.
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Pour ma coonfig, voir ma config ( je n'ai pas envie de tout remetre ici
J'ai actuellement une alim Enermax 350W, et pas de pb.
J'ai essayé avec une TTGI, et là ma machine ne démarre pas ( figé après scan mem et affichage fréquence, avant l'affichage des périphériques ide, et je ne peux pas entrer dans le bios ).
Cette même alim marche parfaitement sur une autre machine ( A7V8X, xp2200+ ), mais pas avec la mienne ( voir config )
Je viens d'acheter une Fortron 350W ( celle avec le ventilo de 120mm ) toute neuve, et ça me fait pareil qu'avec la TTGI
A l'époque de mon problème avec la TTGI, j'avais créé un topic dans 'pb divers', mais la même pb avec 2 alims différentes ( mais de bonne marque ), donc nouveau topic dans 'mobo' !
Quelcun a une idée
Message édité par BillyLeB le 23-05-2003 à 22:51:05
