A7N8X E deluxe synchro ram cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2004 à 08:36:44
mets le FSB cpu à 200MHz et laisse la fréquence ram en auto
mais attention, il se peut que ton pc ne boot pas à cette fréquence
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:28:19
en effet il boot pas la petite voix me dit un truc comme " overclocking" y a pas un truc a changer?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 13:52:57
si tu veux O/C, ben alors procédes par palliers (175, 185, 190 ...)
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:22:58
Non, il suffit de mettre le fsb à 200, mais de baisser le multiplicateur pour que la fréquence soit celle d'un 2600+ (qui est aux alentours de 2-2.1GHz) Donc essaie de booter avec fsb 200MHz et multi à 10.5
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:24:21
Car je pense que tu as mis le fsb à 200 et laissé le multi en auto, et souvent, ben ça marche pas, il boote avec le multi à 13(en tout cas, moi c'est ce qui m'arrivait)
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:33:28
Si j ai bien suivi c est possible de mettre de la ddr 400mhz avec un processeur de bus 333 mhz avec la A7N8X-E
C est bien ca?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:36:15
Ben oui, ton proc supporte surement le fsb 200, donc il suffit de faire les changements qui s'imposent dans le bios, à savoir changer le fsb et le multi. Maintenant, c'est vrai que je ne sais pas si c'est mieux de faire tourner le proc avec un fsb plus grand ou de faire tourner la mémoire plus lentement et baisser les timings. Si quelqu'un sait ce qui est mieux, ça m'intéresse
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:44:43
| fumier1664 a écrit : Non, il suffit de mettre le fsb à 200, mais de baisser le multiplicateur pour que la fréquence soit celle d'un 2600+ (qui est aux alentours de 2-2.1GHz) Donc essaie de booter avec fsb 200MHz et multi à 10.5 |
les bartons coeff bloqués à partir de la semaine 39 de 2003
Marsh Posté le 09-03-2004 à 14:55:20
Ah bon??? J'ai acheter un barton 3000+ après noël et j'ai pu les changer sans problème. Je pense que ça dépend des séries, alors il faut quand même qu'il essaie.
Et t'as une idée de ce qui est mieux par rapport à mon dernier post?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 15:44:35
| fumier1664 a écrit : Ah bon??? J'ai acheter un barton 3000+ après noël et j'ai pu les changer sans problème. Je pense que ça dépend des séries, alors il faut quand même qu'il essaie. |
ça ne veut rien dire que tu l'ai acheté avant noël ou après
ce qui importe c'est la semaine de fabrication (le stepping)
c'est clair que d'avoir un FSB à 200 offre plus de bande passante qu'à 166
mais avec le NF2, il ne faut pas non plus négliger les timings mémoire
par exemple il se peut qu'à 185MHz et de timings de 2-2-2-6 tu ais des perfs supérieur qu'à 200MHz avec des timings de 4-4-4-8
pour savoir ce qui est mieux, il faut faire des tests sur ta machine
Marsh Posté le 09-03-2004 à 15:56:08
Pour les coeffs, c'est ce que je disais, il faut qu'il essaie pour voir si le sien est bloqué ou non.
Pour les timings, je m'y connais pas beaucoup là-dedans. Tu connais la marque de mémoire Apacer(je crois que c'est des chips samsung)? Mais je crois pas que je puisse changer beaucoup les coeffs, car avec fsb 200, il me met les coeffs 3-3-3-8.
Marsh Posté le 09-03-2004 à 16:01:38
Apacer c'est bof bof comme marque
pour les timings, je te le répête, il faut que tu fasses des essais par toi même
baisses les coeff petit à petit pour voir si ça tient
personne ne pourra te dire que ça passera a coup sur chez toi, donc le seul moyen, c'est que tu fasse des essais
Marsh Posté le 09-03-2004 à 16:41:01
j ai donc monté la frequence du proc a 200 et le multiple a 10 il veut pas booter il me dis de retourner ds le bios et de remmettre la frequence adequate dois je changer mes barrettes memoire 3200 pour de la 2700?
vais je perdre en perf?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 16:45:41
Juste une question con, c'est quoi ta carte mère déjà?
Sinon, si ça marche pas, pas besoin de changer ta mémoire, tu la mets en 166 (voire plus, tu peux monter jusqu'¨à ce que ton pc boot plus) et baisser les timings mémoire. Vu que c'est de la 3200 qui fonctionnerait à 166(en tout cas <200), tu pourras plus les abaisser que si c'est de la 2700(qui fonctionnerait à sa plus haute vitesse)
Marsh Posté le 09-03-2004 à 16:46:29
Ah et t'as essayer avec un multi plus petit, c'est possible que les fréquence du 2600 que je t'ai donné ne soit pas les bonnes(...)
Marsh Posté le 09-03-2004 à 17:31:32
j ai une A7N8X E deluxe
comment je baisse les timmings la dessus?
Marsh Posté le 09-03-2004 à 18:44:10
Alors:
1. essaie de mettre un multi plus petit pour voir si tu arrives quand même à démarrer avec fsb 200 (C'est bizarre que ça fonctionne pas)
2. pour baisser les timings, il faut regarder les options où il y a écrit "optimal" pour la mémoire et tu les mets sur "user defined" et ensuite tu dois pouvoir changer les timings de ta mémoire. Si tu sais pas, les timings, c'est les 4 chiffres qui se suivent de haut en bas et qui ressemble à 8-3-3-3(ou plus bas surement vu que t'as de la kingston)
Marsh Posté le 10-03-2004 à 18:36:01
ca veut vraiment pas booter a 200 meme avec un coeff de 9
Marsh Posté le 09-03-2004 à 03:14:59
salut ; comment faire pour synchroniser ma ram de la pc 3200 kingston et un 2600+ barton fsb 333 ( J y connais rien en bios
