problème de carte mère A7N8X-E Deluxe, reste allumée 10 secondes... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2004 à 14:41:14
Démontes ton ventirad processeur, nettoyes tout et mets de la bonne pate thermique, puis remontes le ventirad en vérifiant qu'il n'est pas de travers (il ne faut pas qu'il touche au socket). Il y a de fortes chances que le problème vienne de là...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 14:42:10
kineox a écrit : Démontes ton ventirad processeur, nettoyes tout et mets de la bonne pate thermique, puis remontes le ventirad en vérifiant qu'il n'est pas de travers (il ne faut pas qu'il touche au socket). Il y a de fortes chances que le problème vienne de là... |
+1
Marsh Posté le 16-04-2004 à 14:51:12
ok, j'essayerai, mais normalement, j'ai bien nettoyé le dissipateur et le ventilo (ventirad si tu préfère)
mais j'ai mis de la pate argentée.
Et il ne touchait pas le processeur...
Donc je vais essayer ce que tu m'as dit, mais je doute que ça vienne de là.
J'espère que tu as raison quand même.
Ce serait vachement mieux.
En tous cas, merci.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:04:43
Personne n'a d'autres idées sur l'origine du problème????
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:28:36
Le ventirad est sans doute monté a l'envers :un classique...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:45:27
bandito a écrit : Le ventirad est sans doute monté a l'envers :un classique... |
ah oué... j'avoue que j'ai un doute là...
Marsh Posté le 16-04-2004 à 15:51:26
LeS_GeNs_-_CoMaStEuX a écrit : (J'ai changé la carte mère car mon ancienne a cramée, la ram est neuve, le processeur est celui d'origine, la carte graphique aussi) |
T'aurais sans doute mieux fait de changer le processeur aussi...
En général, la CM et le CPU pétent simultanément.
Marsh Posté le 16-04-2004 à 16:04:54
netbird a écrit : |
ben oué...
effectivement.
Mais disons que mon portefeuille était pas trop chaud pour..
Marsh Posté le 20-04-2004 à 11:27:17
Ben en fait oui, c'était simplement ça.
Merci bandito
Marsh Posté le 16-04-2004 à 14:26:50
En fait, je vous écris ici parce que j'ai un petit soucis.
J'ai donc comme config :
A7N8X-E Deluxe
un processeur AMD 1700+ xp
512 ram pc3200 samsung
CG: albatron geforce 4 Ti 4200.
Et quand j'allume mon pc, il reste allumé 10 seconde (comme si la sécu d'ASUS sur la temperature du processeur s'enclenchait) et s'eteint.
Pas d'affichage du bios, rien.
Carte graphique testé et ok, elle marche.
Hors, j'ai vérifié tous mes ventilos, et celui du processeur comme celui de la carte graphique tournent...
Problème de voltage?
Car pas de bip non plus...
Je ne comprend pas ce qui merde.
Si vous pouviez m'éclairer....
Merci d'avance
C'est à nous de prendre à la vie le bonheur qui est en elle avant que la mort nous reprenne tout, histoire de s'être au moins marré un peu, plutôt que d'avoir amassé or et pouvoir et arrivé devant sa tombe fatigué comme un mort.
