A7N8X Deluxe et 2400+. gros problème. au secours!
A7N8X Deluxe et 2400+. gros problème. au secours! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:53:53
Bonjour.
J'ai un gros soucis: mon écran s'éteind tout seul lorsque je suis sous Windows (98SE), soit après avoir quitté une application, soit après avoir rebooté le PC, mais le problème ne survient pas toujours.
Je possède une A7N8X Deluxe avec un 2400+ (il est à 52-56°, d'après le bios), 2x256 ram PC2700 en réglage agressif, une Ti4200 128Mo ram AGPx8 Asus, un DD Ibm-Hitachi 120Go, un combo lecteur-graveur Cd, un modem Adsl, une alim 350W.
J'ai déjà eu ce problème avant de me faire changer la config complète: j'avais une A7N8X non Deluxe, une Ti4200 MSI et un DD 80Go.
J'ai testé les Ram, no problème, donc je les ai mises en réglages agressifs pour qu'elles soient synchro avec le Cpu: c'est pareil!
Aidez-moi!!!! Mon revendeur ne sait plus quoi faire ni moi d'ailleurs!
Est-ce que Win98Se pourrait provoquer ce genre de problème? (je ne veux pas utiliser Win Xp car j'ai un scanner et un volant à retour de force qui ne fonctionnent pas sous Xp). L'alim serait-elle trop faible?
Dois-je changer mon Cpu et passer au 2600+ pour que Ram et Cpu tournent à la même vitesse?
Au secours!!
Merci pour votre aide.
Message édité par cferiau le 27-03-2003 à 14:08:39
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:09:18
Tu dis que tu avais ce pb avec ton ancienne config aussi, t'es sûr que c'est pas ton écran qui a un souci?
Et puis changer de proc ne résoudra pas ton problème.
Vérifie tes tensions d'alimentations avec Asus Probe ( 12V, 5V etc... ) mais je pense pas que cela vienne de là.
Tant que ton pb n'est pas résolu, remets les timings mémoires par défaut ou normal et non pas sur aggressif.
Tu as essayé aussi dans le bios de avec le "FastWrite" sur Enable et disable? Essaye l'agp en 4X au lieu de 8 et l'agp en Aperture Size en 128 voir 64.
----> Mon Pc Watercooled mod tubing ( en bas de page )
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:25:28
Merci d'avoir répondu si vite.
J'ai essayé avec un autre écran et le problème était le même.
Sous Asus Probe, les tensions sont:
+12v  12,608 ou 12,672
+5v   4,892 ou 4,919
+3,3v 3,152
vcore 1,696
Cpu   46°
L'Agp Aperture Size est en 128.
Avec les Ram en normal, c'était pareil.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:37:48
OK.
Cela viens peut-être de Win98.
J'avais avant en dual boot Win2000 et 98SE sur ma machine.
C'est vrai que c'était pas super stable sous 98se ( normal ca reste du 98 ). Par contre aucun pb sous 2000.
Fait un test pour voir, installe Win 2000+sp3 ou Xp+sp1 en dual boot pour voir si tu as tjrs ce pb et si ce n'est pas 98 le responsable.
Pour ton dual boot, il te faut soit 2 DD ou 1 DD partionné avec un os sur une partition ( ou DD ) et l'autre os sur la seconde partition ( ou DD ).
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:55:06
Je ne possède pas le Cd de Win Xp, je l'avais sur un ordi Packard Bell et je l'ai viré car mon ancien matos ne fonctionnait pas (plus de mise à jour pour Xp).
Je suis bloquée!
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en jouant sous Win98se avec des jeux comme Gta3, Need for Speed, cela ne plante pas; même les tests sous 3dmark2001se passent nickel.
De temps en temps, lorsque je reboote, le PC ne fait pas bip et l'écran s'éteind.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:01:09
Je vois pas trop là! :sweat:
Ton pb est un peu spécial aussi.  :??:
Question bête, tu as bien installé les derniers drivers Nforce pour ta carte mère?
Message édité par deep95 le 27-03-2003 à 15:01:23
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:11:59
Oui. Tout a été installé correctement, c'est même le vendeur qui l'a fait, sous nos yeux!
Autre fait bizarre, je peux graver mes Cd, quelque soit le logiciel utilisé et le format de Cd, sans aucun problème (alors que sous Xp cela foirait). Je regarde même des divx sur ma tv et je n'ai pas de soucis.
Marsh Posté le 27-03-2003 à 15:20:38
Pour la gravure, je pense savoir de quoi ca viens.
Sous Xp ( et moi sous 2000 ), dans le gestionnaire de périphérique, quand je viens d'installé 2000, le contrôleur ou se trouve mon graveur, le mode de transfers est en mode "PIO4" au lieu d'être en mode "DMA". Il suffit juste de remettre le bon mode et de redémarrer la machine.
Pour le reste, je n'ai pas d'autres idées qui me viennent à l'esprit.
Peut-être que des réponses d'autres forumeurs m'ouvrirons d'autres pistes, mais pour le moment, je vois pas.  :sweat:
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:10:05
est-ce que tout bêtement tu as regardé ton cable qui relie l'écran à la cg.
Il se peut qu'il soit abimé de l'intérieur.
Lance l'ordi et bouge ton cable pour voir s'il ne se passe rien à l'écran.
Certains hommes politiques ont l'air honnête, mais quand ils te serrent la main, tu as intérêt à recompter tes doigts. / Feed-Back: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =1&trash=0
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:18:01
Le cable est bon, j'en ai même essayé un autre avec un autre écran! Pareil!
