Pb. A7N8X Deluxe & Installation OS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:29:02
les qqfois ou j'ai eu ce genre de probleme c t une ram foireuse
Tu as essayé memtestx86 en bootant sur une disquette?
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:48:21
Ouai ça sent la la ram ou un pbs disques dur (bios cm/marque du DD ?)
bon si le memtest est OK, ce qui m'étonnerai fort.
essaye d'installé avec ses réglages bios :
Os Plug&Play sur Disable (W2K/XP n'est pas plug&play, le plug&play à été rajouté au noyau NT, actif seulement aprés l'install)
éviter toutes optimisation du bios à l'install
(PCI Concurency, busmaster, Cas Mem agressif etc...)
UDMA et le DD déclaré, au pire en mode pio voir si là ça déconne à l'install
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:50:58
jeunejedi a écrit : les qqfois ou j'ai eu ce genre de probleme c t une ram foireuse |
Je viens d'essayé avec memtestx86 v3.0, et effectivement j'ai plein de failing address, au test ca bloque et j'ai meme eu un reboot
Je crois que je vais devoir aller courrir Rue de charenton pour changer ca.
Quelqu'un peut-il me dire quelle bonne mémoire acheter ?
Merci pour le bon tuyau
Rick
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:53:53
2 barrettes de 256mo pc 2700 de samsung ou kingmax, tu ten tires pour 200-210 euros et c tres bien
Par contre g pas d'adresse je suis en province
les 2 barrettes c pour activer le dual bius (pk se priver)
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:57:17
jeunejedi a écrit : 2 barrettes de 256mo pc 2700 de samsung ou kingmax, tu ten tires pour 200-210 euros et c tres bien |
Ok, Je vais essayer ca
Je vous tiens informé des résultats
encore merci
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:21:03
Tu peux aller chez Fox Computer R de Charenton,ils ont de la 2700
Samsung qui fonctionne très bien en 166 sur cette mobo.
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:54:45
Description :
SD-Ram DDR - 6ns - 184 broches - 266MHz.
Particularités :
Attention toutefois : la mémoire standard est déconseillé pour les PC de marque et les nouvelles cartes mères ASUSTEK qui nécéssitent de la mémoire certifiée de marque DANE-ELEC
Voici ce ke j'ai trouver sur "Surcouf" en regardant un descriptif de ddr!
si ça peux t'aider!!!
à ton service
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:57:32
tu peux commencer par mettre ta barette en 133 Mhz ...
mais c clair que c la memoire !! ptin de noname moi j en ai mais elle fonctionne
Marsh Posté le 04-01-2003 à 17:58:04
Markoleouf a écrit : Description : |
la dane elec c de la samsung en fait
Marsh Posté le 04-01-2003 à 20:04:44
J'ai changé ma RAM, faute de trouver de la SAMSUNG ou ce que vous m'aviez conseillé j'ai echangé l'ancienne et j'ai pris de la PQI 2 x 256 Mo DDR PC2700.
Après test avec memtestx86, aucune erreur. L'installe de l'OS à l'air de bien se passer, mais les erreur que j'avais on bien disparues.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
... bien ce forum, c'était ma 1ere question...
Rick
Marsh Posté le 04-01-2003 à 20:07:08
rickeyun a écrit : |
Marsh Posté le 06-01-2003 à 15:22:40
Normalement ton cpu devrait etre athlon 2000+ et non...1250mhz
Passe a 133 au lieu de 100
Marsh Posté le 04-01-2003 à 16:26:08
Bjr,
Je rencontre un problème d'installation avec
une ASUS A7N8X Deluxe et WINDOWS 2000 PRO
Je ne suis pas le 1er visiblement...
La conf.
(sur chipset TYI - DDR32803SJ-D PC-333)
- Config BIOS standard par défaut je ne me suis par encore penché sur l'affinage des paramètres BIOS
Tout est reconnu au niveau Hardware.
- Process OK = XP 1250 Mhz
- Mémoire OK = 524 MB at 166Mhz
- Drivers OK
Au Démarrage du CD d'installation W2K j'ai les erreurs suivantes :
soit,
- Le fichier \i386\ntkrnlmp.exe n'a pu être chargé. Le code d'erreur est 4. => Installation abandonnée.
soit,
- Le fichier ntfs.sys est endommagé. => Installation abandonnée
CD d'install testé et l'installe fonctionne sur autre config.
J'avais mis les ventilos du boitier sur la CM, après lecture du topic officiel je les ai retiré hormis le ventilo de la CPU je ne peux le mettre autre part (il est sur CPU_FAN1)
J'ai désactivé SATA_EN1
Tous les autres jumpers sont par défaut.
J'ai essayé d'installer W98, problème aussi, puis NT4, problème aussi.
Quelqu'un a-t-il une idée car j'avoue que la je bloque.
Merci pour vos réponses.
Rick
