A7N8X et corsair 3200 low latency - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2003 à 18:35:06
Et ton alim, es-tu certain qu'elle supporte encore la charge? (une de mes alims - ma seule de marque - est morte avec ces symptômes étranges...)
Marsh Posté le 28-11-2003 à 19:36:45
C'est clair que faut d'abord verifier que sa carte mere tiens bien les 200, que son proco tiens les 200, que son alim tiens la charge à 200 de fsb... La corsair est certainement pas en cause (à moins d'un gros defaut)
Marsh Posté le 28-11-2003 à 20:04:00
je suis sûr que ma CM supporte les 200 puisque je la faisait tourner sans PB avec mes NONAMES 2100
et d'ailleur quand je met mon FSB à 200 et que je règle la ram à 83% du CPU ( c'est à dire à 166Mhz ) le pc arrive à booter ....mais à quoi cela sert d'avoir des 3200 low latency pour les faire tourner à 333 AUTANT PRENDRE DE LA 2700 non ?
Marsh Posté le 28-11-2003 à 20:11:14
| Gigathlon a écrit : Et ton alim, es-tu certain qu'elle supporte encore la charge? (une de mes alims - ma seule de marque - est morte avec ces symptômes étranges...) |
j'ai une super flower 350 W je pense que cela peut tenir du moins je crois ![]()
Marsh Posté le 28-11-2003 à 20:13:41
Si elle tient avec la RAM à 166 je pense qu'elle devrait tenir à 200, c'est pas pour la différence de conso par la RAM... Essaye à tout hasard de pousser le Vddr.
Marsh Posté le 29-11-2003 à 00:22:28
si tu n'est pas content de tes barettes corsair, je peux toujours te les racheter a un bon prix ( et tu pourras savoir si elles marchent ahahah! )
Marsh Posté le 29-11-2003 à 10:49:12
| bobywankenoby a écrit : si tu n'est pas content de tes barettes corsair, je peux toujours te les racheter a un bon prix ( et tu pourras savoir si elles marchent ahahah! ) |
je crois que c'est ce que je vais finir par faire....
en attendant même en augmentent la tension de la RAM à 2,7 au lieu de 2,6 sa passe pas et j'ai pas trop envie de les griller...
Marsh Posté le 29-11-2003 à 11:34:21
Une question que je me pose ...
avoir une fréquence de 166 Mhz avec un coeff de 13
et une fréquence de 200 Mhz avec un coeff de 11
est-ce que ça donne les mêmes résultat avec des 3200 en dual channel ???
Marsh Posté le 01-12-2003 à 01:55:26
| phi_le _philou a écrit : je suis sûr que ma CM supporte les 200 puisque je la faisait tourner sans PB avec mes NONAMES 2100 |
Soit tu te plante, soit tu fais tourner la ram à 133 avec le fsb à 200, gain nul sur nforce2
Avoir de la pc3200 et la faire tourner à 166MHz permet d'avoir des timings encore plus porcs qu'ils le sont à 200
Marsh Posté le 01-12-2003 à 04:31:29
Passe ta dernière valeur en 8
6 -> 8
Je pense que ca devrait arranger ton problème.
Enfin test toujours ![]()
Marsh Posté le 07-12-2003 à 22:00:00
Tu arrivais à passer des barrettes de ram Noname PC2100 à 200Mhz !!! Tu les as acheté sur quelle planète ?!
bNj
Marsh Posté le 28-11-2003 à 17:25:19
salut
je possède une A7N8X DELUXE avec un BARTON 2500 jusque là pas de soucis sauf..... que j'ai voulu changer mes 2*256MO 2100 NONAME contre des CORSAIR TWINXP 2*256 Mo 3200 low latency croyant que mon systeème allait être plus stable !!!
grosse erreur !!! car ayant déjà O/C mon BARTON à 3200 ( FSB à 200 ) je pensait que les 3200 des corsair allaient supporter mais maintenant mon pc est encore moins stable il freez au test mémoire mêm en mettant tout en auto
cependant en repassant mon CPU à 166 Mhz il boot bien...
mes paramètres de bios son 2,2,3,5 pour la mémoire en 166mhZ et
2,2,3,6
j'ai consulté les différent Topic mais je ne trouve pas de réponse à mon PB
quelqu'un pourrrait m'aider please
