a7n8x news bios 1006 pour rev. 1.xx et rev.2.xx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:44:03
| utcddzeus a écrit : quelqu'un la deja teste ? |
je trouve pas les info concernant le bios 1006 de se qu'il y a comme changement ?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:45:14
Pareil pour moi
Par contre, on en parle bcp sur le topic unique
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:37:50
bon ben voila j'ai mis le bios 1006 et voici les resultat
avant avec le 1004 Xp2400@xp2600 (fsb133@166) en x12,5 a 1,650volt@1,675volt (stable 100%)
et je savait faire en x13/x13,5/x14 etc.. qui etait stable
mais avec le bios 1006 quand je passe le coefficient en 13/13,5/14
j'arrive entre 833 a +-1000mhz
j'ai aussi teste x8 x16 ou x8,5 x16,5 j'ai +- 1300mhz j'arrive plus haut en mhz mais ça donne pas comme avant.
par contre avec le bios 1006 je fait xp2400@2200mhz FSB133@200
et la ça fonctionne bien et ça a l'air stable mais j'ai du mettre le voltage a 1,725volt dans le bios.
me reste a teste si c'est stable avec prime95
Marsh Posté le 24-08-2003 à 19:52:25
je vient de teste avec prime95
et ça me fait comme erreur ceci
FATAL ERROR: Rounding Was 0.499999495,expected less than 0.4
hardware failure detecded, consult stress,txt file.
toruture test ran 0 minutes - errors, 0 warnings
Execution halted
ça serait du a quoi trop overclocké ou mauvais reglage quelque part mais ou ?
Marsh Posté le 25-08-2003 à 12:53:09
je vien d'installer le BIOS 1006 et .... aucun progres pour atteindre le FSB 200 Mhz c'est pas demain la veille que j'y arriverai !!!
je me demande s'il faut pas revoir le refroidissement du northbridge ?
il parait que certain radi sont mal colle contre le northbridge... mais la on s'eloigne du topic
EDIT : j'ai une rev 1.04
Marsh Posté le 25-08-2003 à 20:35:04
Je viens de le tester et je n'ai plus le support du twin bank avec ma ram
(je ne l'avais qu'avec la révision 1005)
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:32:32
Pour moi, par contre, ce sont de bonnes nouvelles...
Avant, je n'arrivais pas à dépasser 197Mhz comme FSB. J'étais obligé de rester à 2167Mhz (11 * 197Mhz) avec mon XP 2600+ (d'origine à 12.5 * 166Mhz). C'était un petit overclocking mais cela me suffisait...
Maintenant, grâce à ce nouveau bios qui n'est censé qu'ajouter les durons à la liste des processeurs compatibles, j'atteins sans aucune difficulté les 200Mhz. Je tourne maintenant à 2200Mhz (11 * 200mhz) après avoir fait tourné Prime95 pendant plus de 7 heures alors qu'avant à 198Mhz, il se plantait lamentablement à la 4é ligne!
Le plus fou, c'est que je n'ai pas cherché à aller plus haut! Peut-être que maintenant, je peux atteindre les 210mhz voir plus!
Au fait, côté température, je suis aux anges depuis que j'ai mon SLK-900A et mon Papst 92mm.... En idle, je tourne à 35 degrés et en full load, je ne dépasse jamais les 43 degrés! Je suis bien loin des 50°(idle) / 57°(full load) que j'obtenais avec mon Volcano 7+ !!!
Je ne dirai donc qu'une chose : "Chapeau bas, Messieurs de chez Asus!"
Doukik
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:16:06
| GeT@FiX a écrit : Je viens de le tester et je n'ai plus le support du twin bank avec ma ram |
Twinbank kesako? (dual ddr?)
si c'est ce que tu sous entend je croyais que les A7N8X normal
ne le supportait pas....
Marsh Posté le 01-09-2003 à 13:30:52
| Noobite a écrit : |
ce sont les A7N8X-X qui ne supporte pas le mode dual mais l'A7N8X normale (non deluxe) le supporte.
Marsh Posté le 01-09-2003 à 20:28:57
| Noobite a écrit : |
Oui c'est le dual ... je sais pas pourquoi j'ai dit twin bank ... ça faisait joli à l'oreille
en tout cas je ne l'ai plus
Quelqu'un sait si cette fonctionnalité est désactivable autrement que par un agencement particulier des barettes ?
Marsh Posté le 24-08-2003 à 18:35:52
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] &v_code=36
