T° A64 3000+ 1 peu top élevées ???
T° A64 3000+ 1 peu top élevées ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2005 à 10:39:06
Salut à tous,  :hello:
Bon voilà mon soucis, rien de grave je vous rassure :
J'ai 1 A64 3000+ s754 sur mobo msi k8n neo-FSR (= k8n neo-Platinum) avec un ventirad artic-cooling freezer 64 (pâte thermique fournit avec le ventirad : MX-1). Il est O/C à 2.4GHz (FSB 240, vcore 1.60) et au repos ma t° est de 32°C, ce qui est bon pour 1 A64 (CC activé). Par contre en full, je prends 20°C d'1 coup => 52°C !!! C'est pas catastrophique mais + 20°C je trouve ça énorme ! Dans les tests du freezer 64 souvent le proco prends 10°C et en fonction des tests ne dépasse jamais 48°C.
Est-ce que c'est normal ? Ca peut venir de la pâte thermique ? Je devrais peut-être essayer l'artic silver 5...
1 autre pb, qui vient de la mobo cette fois, est qu'au bout d'1 long moment d'utilisation ou après une mise en veille prolongée de windows, la T° en idle prends 8°C (=> 40°C) et donc la T° en full aussi (=> 60°C, bcp trop pour moi !!!). Mais apparemment ce n'est qu'1 pb de bios car le ventirad n'e'st pas très chaud.
Si vous pouviez m'éclairer, thank you !  ;)
Marsh Posté le 08-06-2005 à 10:41:34
Tu ne peux pas comparer la prise de 10° d'un proc non o/c avec la prise de 20° d'un proc o/c.
Remet ton proc en normal pour voir la différence de t° idle/full sinon, ça veut rien dire.
Et dans tous les cas, c'est pas chaud du tout.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 10:48:41
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:02:14
Ben maerci fraisouille ! (et merci amdmanu mais je l'ai déjà en favori ce lien !)
Ca me rassure !!! Donc même à 58°C (record à 61°C il y a 2 jours) c'est pas trop ???
Mais j'ai bien peur qu'avec l'été ça s'aggrave...
En tous les cas je vais tester T° idle et full sans O/C puis après O/C. J'avais regardé une fois vite fait et entre vcore 1.55 et 1.65 il n'y avait pas la moindre différence de T°, ça vient sûrement de mon bios alors ???
Si j'ai bine compris les T° du bios on s'en fout, faut juste pas que je me crâme les doigts en les posant sur le ventirad c'est ça ??? ;)
Thanks a lot guys !
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:17:59
non c'est net tes temps sont apparement otut a fiat normales
Marsh Posté le 08-06-2005 à 11:23:37
Les températures du bios c'est un peu comme les voltages du bios, les variations sont assez fiables, mais les valeurs c'est parfois une autre histoire. Rien ne vaut un bon voltmetre et/ou une bonne sonde ...
Message édité par amdmanu le 08-06-2005 à 11:24:17
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:20:04
Quelles T° (en idle et full) ont ceux qui tournent avc 1 A64 (3000+ s754 pour ma part) ?
Thx :hello:
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:22:09
20° c'est normal, tu passes de 34w en idle (cool&quiet) a 89w en full ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 08-06-2005 à 12:27:20
Ouais c'est vrai aussi ! J'aime ce genre d'explications rationnelles qui soulage ma conscience d'overclockers débutants ! ;)
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:06:16
En fait le cool&quiet possede différente caractéristiques :
1- Passage a 1Ghz
2- Réduction de 0.4v du vcore
3- Activation du Halt@idle : toutes les parties du cpu non utilisés (genre, le SSE, MMX, Float) sont mis en standby pour réduire encore la temperature.
Donc normal que le pic soit gros entre le idle et le full, genre sur mon pc:
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occta64/2005-01-17-17h21-CPUGraph.png
Marsh Posté le 08-06-2005 à 14:05:59
Ah ouais cahced !!! Le même graph que moi !!!
Cool, je suis sauvé, prêt pour la rédemption
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:43:00
bonjour, moi cool&quiet marche pas trop, il descent la frequance à 1 Ghz et lorsque j'utilise le cpu (jeux, matlab, compression video) il remonte pas. avez vous des solutions ???
Marsh Posté le 08-06-2005 à 16:45:08
Tu es sur que ta carte mere est bien compatible ?
