Ram 8500 ou 6400 ???
Ram 8500 ou 6400 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:10:49
bONJOUR
VOila j'ai acheter de la ram 2x1go PC8500HK  G.skill .
et je ne comprend pas pourquoi il ecrit PC6400 (400mhz) sur CPU-Z.
http://img472.imageshack.us/img472/6623/ramyi9.jpg
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:12:24
car ta carte mére ne supporte que jusqu'a de la pc6400 aprés c'es pour faire de l'overcloquing
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:17:47
+1.. lut !!!! red.
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:18:30
Mcgrady_01 a écrit :
+1.. lut !!!! red.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:44:32
en gros j'ai acheter cette ram pour rien ?
Sa veut dire que ma ram actuel tourne a 400mhz a la place de 533mhz ???
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:45:22
oui mais si tu fait un eu d'oc aprés, tu va pousser ta ram en fréquence pour peu etre atteindre le 533
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:48:01
je comprend pas la .
SI j'o/c une ram origine a 533 sa va servir a quoi vu que le max est a 400 sur ma mobo ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 11:51:02
le max n'est pas a 400 sur la mobo,
simplement elle connait pas la 8500 donc elle n'a pas d'option ds le bios pr la faire tourner a 533 sans modifier manuellement son fsb
ms, tu peux tres bien modifier le fsb ainsi que le "coef" de ta ram, pr la faire tourner a 533.
renseigne toi un peu sur l'oc, et tu comprendras un peu mieux ;)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:02:00
ouai d'accord mais vu que c'est de la ram a 533 d'origine .
Donc si j'ai raison ces un pti avantage davoir de la 533 d'origine qu'on o/c a 533 dans mon cas car ellle chaufera moine comparer a de la 400mhz d'origine ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:02:27
exact
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:04:32
Ok bon bin je n'est jms fait d o/c alor je vais me renseigner sur le net .
ces facile a o/c la ram ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:06:01
tu monte en fréquence la ram pour oc ton cpu, regarde si il n'y a pas un topic spécialisé pour ta carte mére
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:07:07
j'ai un e6850 je voudrer pas l'oc par risque de faire tout peter mais juste mettre a 533 la ram voir 600
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:10:20
ca sert strictement a rien tu ne verra aucune différence
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:12:37
ok alors je vais rester comme sa
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:15:12
Yep je pense qu'il y a une petite confusion :
Le E6850 à un FSB de 333 Quad bumped (noté 1333) le E6600 à un FSB de 266 (noté 1066)
Donc la RAM qu'il faut pour un E6*00 c'est de la PC4200 à 266Mhz (notée 533Mhz)
La RAM qu'il faut pour un E6*50 c'est de la PC5300 à 333Mhz (notée 667Mhz)
Toi tu as de la PC6400 à 400Mhz (notée 800Mhz) qui te laisse donc deja de la marge pour o/c ton E6850 en 9*400 soit 3.6Ghz..
Une 8500 à 533 Mhz (notée 1066) te permettra en théorie une o/c jusqu'a 4.8 Ghz ce qui n'arrivera jamais..
Il existe une différence de perfs avec le même FSB et des RAM cadencées au dessus (desynchro vers le haut) mais le gain est très minime..
Message édité par polarkraken le 03-09-2007 à 12:15:33
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:21:44
Pouvez me dire si mes Temp son correct ?
http://img378.imageshack.us/img378/3787/61059836au0.jpg
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:23:37
pas de soucisn trés bonne temp
Message édité par redbull9111 le 03-09-2007 à 12:23:45
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:23:48
C'est quoi tes temps?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:28:17
c'est juste au dessus il y a une image :whistle:
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:29:20
ok les images s'affichent pas chsuis au boulot :D
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:30:28
alors juste pour toi
30° pour chaque coeur
41° pour le gpu
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:32:48
Merci  :hello:
Je confirme : bonne temperatures ( même si 30° ca doit pas être sous TAT si??)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:47:53
nouvelle teamperature . Car cette nuit jai laisse le pv tourner est les ventilo ne tourner pas je vien de le voir je les est remi et jai gagner quelque degrés.
Températures
Carte mère 36 °C  (97 °F)
Processeur 20 °C  (68 °F)
CPU #1 / Coeur #1 27 °C  (81 °F)
CPU #1 / Coeur #2 28 °C  (82 °F)
Aux 119 °C  (246 °F)
GPU (ambiante) 39 °C  (102 °F)
Marsh Posté le 03-09-2007 à 12:51:01
sa me rassure je penser que mes temperature eter mauvaise car jai vu que des autre ont des temp de 20° sur leur proc.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 14:08:05
sondes foireuses.. temps incohérentes..
Personne n'a 20°C sur son processeur en aircooling.. c'est pas possible..
Marsh Posté le 03-09-2007 à 15:49:54
28° pas 20°
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:04:22
Je parlais de ça..
Sinon 28°C c'est avec TAT?
C'est quoi la config?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 16:06:40
ui tat & everest
Marsh Posté le 05-09-2007 à 00:07:07
La 8500 sert vraiment à RIEN !? Faut pousser son FSB à à combien pour en "profiter" ?
Marsh Posté le 05-09-2007 à 09:27:57
un FSB de 533Mhz soit du 2133Mhz avec la notation Intel (266=1066, 333=1333) soit pour une E6750 un o/c à 4.25Ghz..
Marsh Posté le 05-09-2007 à 10:22:32
tu aurais pu te contenter de prendre de la crucial ballistic pc5300 en 3.3.3.8, ça coûte moins cher, et si tu veux o/c, elle vaut de la pc8000
Marsh Posté le 05-09-2007 à 10:50:00
yep surtout qu'on en trouve à 85€ les 2Go et qu'elles montent à 600Mhz..(PC9600)
Marsh Posté le 05-09-2007 à 20:34:10
Excusez-moi mais moi j'ai un 5200+en X2 et je voudrais savoir quelle ram je dois utiliser avec svp? 6400 ou 5300?
Marsh Posté le 06-09-2007 à 09:13:13
Sur un X2 de la 6400... Et si tu veux o/c : Ballistix, HZ etc...
Message édité par polarkraken le 06-09-2007 à 09:13:41
