7000b cu marche posé mais pas serré - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:15:15
Dois avoir qqch qui fait court-circuit, c'est barge comme prob
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:16:19
Oui je me dis que c'est peut etre le truc en metal qui join les 2 supports et qui ser a tenir le rad, mais pourtant j'ai mi les petit patins, meme si ils servent pas a ca ils doivent bien isolé un minimum, et puis ca marché avant quoi
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:27:43
J'ai retourné la réglette qui tiens le rad et ca marche.
N'importe quoi
Marsh Posté le 02-06-2005 à 16:11:46
Salut a tous,
J'avais jusqu'a present dans mon serveur un 7000b cu sur mon sempron 2200+, j'ai changé le ventilo qui a dessus d'origine par un autre plus silencieu.
Donc je remonte normal, j'appui sur le bouton, les ventilo tourent 3s et sa coupe
Je dessere le rad, verifie que ya pas de pate sur les ponts ou une connerie comme ca, je pose le rad sur le proco, j'appui sur le bouton, ca marche
Je dis, ok je revis. Je vis j'appui sur le bouton, les ventilo tourent 3s et sa coupe.
J'y comprend rien, j'ai essayé de changé la pate, de serrer a moitié c'est pareil, si quelq'un a une idée qu'il me le dise
Merci d'avance a tous
