p4A (bus 667) sur cm de bus 800 (p4B) ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2007 à 09:21:08
ça existe pas un p4 a bus 667Mhz.
les p4A c'est bus 400MHz soit 100MHz réel.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 13:20:18
Ben en principe toute les carte maman socket 478 compatible avec un P4 FSB 800 le sont pour un FSB inférieur également donc 400 ou 533MHz mais vérifie sur la fiche technique du fabricant.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 01:19:19
recyclage...
peut on mettre un P4A (2.4Ghz) sur une mobo qui fonctionne avec un bus à 800
alors que le P4Afonctionne à 667 et mémoire 2700 à 166Mhz ???
en réduisant le fsb forcément ...
Message édité par rxjy le 06-06-2007 à 01:19:58
