SOYO P4S-645DX DRAGON Ultra
SOYO P4S-645DX DRAGON Ultra - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:47:48
Quelqu'un aurait cette mobo???
A cb monte t'elle en FSB ??? ( stable )
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:49:53
Déjà fo la trouver en france!
........_o
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:16:54
j'ai trouvé un magasin en Allemagne a 45mins de chez moi  :D
Elle vaut vraiment le coup cette carte???
Je me demandais aussi si elle avait un fix PCI/AGP ... ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 23:00:35
personne ne sait  :cry:  ???
Marsh Posté le 05-07-2002 à 11:42:54
Non car vu qu'elle n'est pas importée en France, tu n'auras pas d'avis.
Aux USA cette marque est très réputée et très côtée, je m'étais renseigné.
Donc à priori  [:tkilla]
Marsh Posté le 05-07-2002 à 12:31:12
Combien coute - elle en Allemagne ???
........_o
Marsh Posté le 05-07-2002 à 13:58:22
elle coute 210?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:10:55
C'est cher pour une carte SiS quand on sais que ce chipset coute beaucoup moins que le Intel!
il y a un max d'option au moins (Raid, Usb2.0??)
........_o
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:13:53
Specifications:
Processor
 Supports Intel ® Socket-478 P4 Processors (1.4G - 2.4G+)
Interface
 Socket 478
Chipset Type
 SIS 645DX
Chipset Description
 SIS 645DX / 961B chipset
 Supports 533/400 MHz FSB
Form Factor
 ATX
Memory Type
 DDR333 SDRAM
Memory Description
 Three DDR333/266 2.5V DIMM sockets support up to 3 GB
 184-pin PC2700/PC2100 non-ECC, unbuffered DDR SDRAM memory
Expansion Slots
 Six 32-bit Bus Mastering PCI slots (V2.2 compliant)
 One AGP Pro slot (support 1x/2x/4x mode with 1.5v)
Expansion Slot Types
IDE Type
 UDMA 66/100/133
IDE Description
 Four independent channels for eight IDE devices(two for IED-RAID)
 Supports up to PIO Mode 5 and UDMA 66/100/133
 Two PCI bus mastering ATA E-IDE ports
Audio Description
 On board CMI 8738 audio chip to provide 6 channels audio solution
 Supports optical and coaxial SPDIF outputs
IO Port Description
 Two RS-232 serial ports (16550 UART compatible)
 One parallel printer port (SPP/EPP/ECP mode)
 One FDD port (Supports 3 mode, 1.2/1.44/2.88 MB FDD
 Provides IrDA/FIR ports with optional cable for transceiver
 Provides 6 USB ports ( 2.0 & 1.0 )(2*rear, 4*pin header)
IO Connection Description
 PS/2 Mini-DIN mouse & keyboard ports
 Two USB ports
 0ne RJ45 connector
 Two D-Sub 9-pin male serial ports
 One D-Sub 25-pin female printer port
 Audio I/O: LINE-Outx1 , LINE-Inx1, MIC JACK x1
 One game port
BIOS Description
 Award PCI BIOS with ACPI function
 Supports multiple-boot from E-IDE/SCSI/CD-ROM/FDD/LS120/ZIP
 2 Mbyte Flash ROM
Health Monitoring Description
 On-board voltage monitors for +3.3V, +5V, +12V, VCORE,
 CPU fan speed monitor
 CPU temperature monitoring through flexible thermal sensor
Dimension Description
 Four layers, 30.5 cm x 23 cm (12? x 9.05?)
 ATX form factor
Certification
 FCC Class B and CE EMI Regulation Compliant
Compatibilities
WinXP / Win2000 / WinNT / WinME / Win98SE / Linux
Warranty
All SOYO products are designed to offer stability and flexibility, and are tested to ensure highest reliability. We offer 1 year limited warranty on all SOYO products.
Voila quelques images et benchs de la bête  :D
http://images.tweaktown.com/imagebank/sp4s6dx_1.jpg
http://images.tweaktown.com/imagebank/sp4s6dx_2.jpg
http://images.tweaktown.com/imagebank/sp4s6dx_3.jpg
http://images.tweaktown.com/imagebank/sp4s6dx_8.jpg
http://images.tweaktown.com/imagebank/sp4s6dx_test1.gif
http://images.tweaktown.com/imagebank/sp4s6dx_test3.gif
http://images.tweaktown.com/imagebank/sp4s6dx_test9.gif
http://images.tweaktown.com/imagebank/sp4s6dx_test10.gif
http://images.tweaktown.com/imagebank/sp4s6dx_test11.gif
Message édité par electric_snake le 05-07-2002 à 14:17:04
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:25:02
Perfs très intéressantes !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 14:29:05
c'est clair !! elle bat la meilleure carte basée sur le I845G !!
Et d apres des site hardware US c'est une des carte les + stables  :sol:
En + avec toutes les options...  :ouch:
 D: DDR333/266 SDRAM
 R: Embedded Hipoint IDE-RAID chip, providing ATA-133 IDE-RAID 0,1,0+1
 A: On board CMI 8738 providing 6-channel audio solution / optical and SPDIF output included
 G: Universal AGP Pro with adjustable voltage
 O: Overclocking, increase CPU FSB by 1 MHz increment
 N: On board 10/100 Mbps Ethernet function by PHY controller
 Ultra: FREE high-speed USB 2.0 PCI Card
Marsh Posté le 06-07-2002 à 10:40:56
