6400 ou 5300? je n'oc pas!
6400 ou 5300? je n'oc pas! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2007 à 03:24:29
Existe t il une différence entre avoir de la ram 6400 ou 5300? Sachant que je ne pratique pas l'@? Puisque le processeur sera le facteur limitant (333mHz)?
Si ya pa de différence je peux me payer 3Go de 5300 c plus cool? (Pour les fps dans les jeux, pour utilisation bureau?)
Ma config (en vue):
. mb asus p5k
. proc e6750
. cg msi 8800gt
. ram 3*1Go corsair value select ddr2 pc 5300 667Mhz cl5 ou 2Go de gskill extreme pk ou transcend tx800qlj ou ballistic?
. dd seagate 320Go sata2 16Mo
. boîtier antec sonata 3 avec son alim
. graveur dvd double couche lg
(questions subsidiaires :
1. puis-je être CPU limited dans les gros jeux avec cette config? Dois-je prendre le E6850?
2. Quelle marque la plus performante pour la 8800gt?)
Merci..
Message édité par carbowax le 02-11-2007 à 03:51:36
Marsh Posté le 02-11-2007 à 09:19:50
Si tu n'overclokes pas prends de la 5300 l'influence de la ram sur les perfs d'une plateforme C2D est très faible voir nulle, donc prends le moins cher ;) (la 5300 donc, je suppose)
(1. Pour le CPU limited, pas de soucis à te faire, le GPU te limitera bien plus que le CPU dans la quasi totalité des jeux, si un jeu rame avec cette config ca ne viendra pas de ton CPU ;)
2. Ca se vaut... prends celle qui a le bundle le plus interessant et la meilleure garantie ;) Tu peux aussi voir pour un modèle overcloké d'usine si tu ne pratiques vraiment pas du tout l'o/c.)
A-t-on réellement besoin d'une raison pour aider quelqu'un ?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 09:46:54
pc 5300 sans faute, dans les crucial gskill ou kingston
et même avec ca tu pourras encore oc
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
