pci 64 bits = pci-X ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2005 à 13:53:19
Si je connecte une carte pci-X sur un slot pci 64 bits, elle ne pourra pas fonctionner (meme si elle fonctionne avec un taux de transfer moindre cela sera toujours mieux pour moi) ?
Marsh Posté le 26-09-2005 à 13:54:46
non ; PCIX c'est pas du PCI64. Le PCI64 a un port plus long et je ne pense pas que le protocole soit le même au final.
 Tu peux essayer de griller ton PC si tu veux !
Marsh Posté le 26-09-2005 à 14:01:02
Si je pose la question, c'est justement pour ne rien griller...
Existe-t-il des cartes graphiques que je pourrais connecter sur ces slots ?
Je n'ai trouvé que celle là : PARHELIA-512GPU PCI 256MDDR à plus de 500 , hors budget pour moi.
PS : sur la photo, je n'ai pas l'impression que les slots pci 64 bits soient plus longs que le pci-x, ils sont plus longs que les slots pci et pci express il me semble
Marsh Posté le 27-09-2005 à 14:03:46
Tu peux très bien brancher une carte 32bits PCI sur un slot 64bits PC, d'ailleur ça rentre très bien dedant, le port 64bits propose juste une extention du port PCI classic qui ne sera pas utilisée dans ce cas là.
Si tu cherches absoluement une Carte graphique PCI 64 bits il existe des Radeon 9250 et X300 qui le font pour pas cher.
Marsh Posté le 30-09-2005 à 12:01:12
Je viens de récuperer une radeon 9250 pci, je l'ai montée dans un slot pci : au démarrage, aucun problème, par contre le système d'exploitation ne se lance pas.
J'avais eu le meme probleme avec ma carte son (une juli@) et pour résoudre le problème, j'avais mis dans le menu "slot configuration" du bios, "hight" sur le slot4 (celui ou ma carte son est branchée).
J'ai essayé de faire la meme manip pour la carte graphique, mais la, ça ne passe pas...
Qu'elqu'un a-t-il une idée.
Merci d'avance
Michel
Ps : ma config :
Boitier tc2120 hp equipé d'une carte mere asus nrl-ls avec carte graphique, réseau intégrées.
carte son juli@.
Os:xp pro
1.5 Go de ram
Marsh Posté le 01-10-2005 à 09:49:24
 Est-ce que je dois renvoyer ma carte ou il y a quelquechose à faire ?
Je n'ai que peu de temps pour la renvoyer, lors d'un achat, le delai de retractation est d'une semaine, alors si quelqu'un pouvais me dire assez rapidement si cette carte est compatible avec ma config et comment, je suis tout ouï...
Michel
Marsh Posté le 03-10-2005 à 09:28:19
Tu as désactivé la carte graphique intégrée ?
Marsh Posté le 03-10-2005 à 12:59:38
non, je ne sais pas comment la désactiver, mais on m'a dit que ce n'etait pas necessaire : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4749-1.htm
C'est vrai que des que je branche ma carte graphique, j'ai un affichage au démarrage, c'est uniquement le lancement de l'o.s. qui ne se fait pas
Marsh Posté le 03-10-2005 à 15:16:27
Oula ATTENTION !
Le PCI-X est un PCI classique (parrallèle) étendu à 64bit/33Mhz. La Radeon X300 est une cg PCI-e (pci express) ce qui est une norme TOTALEMENT différente (fonctionnement en série à 100 Mhz).
Donc ta carte mère ne supporte pas les cg PCI express ni les cg AGP... il ne te reste pas grand choix :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] ow=0&nbf=4
Marsh Posté le 03-10-2005 à 16:02:06
ma carte graphique (radeon 9250) est une carte pci et non pci express (relire ce qui s'est dit un peu plus haut).
Merci pour le lien, mais ce que je cherche c'est des carte completement compatible si je les branche sur un slot pci 64 bits (ce qui n'est pas le cas de la mienne), car si sur le papier elles sont compatibles 3.3v, ce n'est pas le cas en réalité pour la majorité de ces cartes...
Marsh Posté le 26-09-2005 à 13:37:04
Bonjour à tous, je possède une carte mère asus nrl-ls (http://france.asus.com/prog/spec.asp?m=NRL-LS&langs=06 ) équipée uniquement de slots pci 64 bits et avec une carte graphique integrée.
Je voudrais savoir si ces slots acceptent une carte graphique pci-x du style : Abit Siluro Radeon RX300 SE - 128 Mo - PCI X.
Si non, pouvez vous me dire quelle carte graphique je pourrais monter en dehors de la derniere matrox qui je le sait se monte, mais dont le prix avoisine les 500 .
Et si la réponse est oui, pouvez vous me dire quelle carte pci-X a un bon rapport performances/prix (Os : Xp)
Merci d'avance.
Michel
