X99-UD5 + i7 5820K + DDR4 2400MHz = ERROR 50 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2014 à 09:54:34
a tu essayer un clear cmos
et de tester les barrettes une par une
donc essaye les ram une par une ram sur le slot ddr4-3-1B
pour le cmos c'est la
j'ai encadré en rouge le slot de ram et le cmos
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:03:55
Bonsoir Naruto,
je te remercie pour ta réponse mais malheureusement j'ai déjà tester ces solutions.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 19:29:38
et sur d'autre slot?
Marsh Posté le 28-10-2014 à 04:56:40
je regarde mes bouquins pour voir si j'ai une soluce pour toi .
mais la ddr4 c'est pas encore au point , deja que l'innovation a été retardé de 1an et demi.
donc je n'ai rien trouvé mais je lis sur le net un peu partout que c'est une vrai plaie la gygabit.
je te conseil une asus (asus qui apparemment est pret a faire un proces a tous ceux qui copieront leur technologie) .
et qui est plus au point que gygabite
ils ont testé la ddr4 sur une asus et n'ont rien déclarer de problematique sur une asus .
un truc interessant quand meme , j'ai lu qu'il y avait une tendance a un overclocking automatique sur l'asus qui etait un probleme et qui serais peut etre le cas sur les cartes mere des autres fabriquants.
peut etre le probleme viendrait de là mais çà c'est MON hypothèse pas celle du magasine .
ensuite dans un encadré je lis "bien que le support officiel de la ddr4 se limite à 2133mt/s , l'asus X99-A permet un fonctionnement en ddr4-2666 et meme ddr4-3000.
bref je pense qu'un reglage dans le bios devrais s'imposer pour toi , pour eventuellement verifier l'overclocking du processeur si il n'est pas activé en automatique et surtout voir a baisser les frequences de la RAM .
bref en un mot fais tout en tes reglages en "mode manuel" .
mais comme lu partout la gygabit = PROBLEMES !!!
Marsh Posté le 28-10-2014 à 09:55:17
En effet, j'ai lu la même chose concernant ma CM Gigabyte, limitée à 2133Mhz mais capable daller au dessus.
Le problème c'est que je n'ai toujours pas accès au BIOS.
N'ayant pas de port video sur la CM, et la carte graphique ne sort rien, c'est galère...
Marsh Posté le 28-10-2014 à 10:31:29
au niveau montage,tu as bien mit les entretoises,les branchement sont ok etc..
Marsh Posté le 28-10-2014 à 15:43:19
Tout est nickel en effet.
Je démarre pourtant avec le strict minimum :
le CPU
la Carte Mère
la Carte Graphique
et 1 barrette de RAM DDR4
Et je n'ai toujours pas eu d'affichage, ce qui me parait normal sans mémoire vive.
Marsh Posté le 28-10-2014 à 15:50:05
ReplyMarsh Posté le 29-10-2014 à 09:13:27
bonjour,
le I7 5820K n'a normalement pas de problème avec la DDR4 à 2400 Mhz j'en utilise avec le mien, peut-être as tu un poussoir sur ta cm type "memok" qui force la reconnaissance de la mémoire (j'ai ça sur la RVE) ma DDR4 a été reconnue sans que j'ai eu à l'utiliser
Marsh Posté le 29-10-2014 à 11:17:26
PolSca a écrit : Tout est nickel en effet. |
as tu verifié si ca venait pas des interrupteurs de bios en haut a droite de la carte mere
sinon peux tu nous faire une photo de ton montage
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:23:30
peaceweb a écrit : question con mais tes barettes sont peut etre morte tout simplement |
J'ai testé une par une les barrettes neuves donc y'a peu de chance que les 4 soit mortes...
Marsh Posté le 30-10-2014 à 14:25:15
F117 a écrit :
sinon peux tu nous faire une photo de ton montage |
En effet, j'ai testé le mode recovery, aucun changement erreur 50 toujours présente.
Je poste une photo dès ce soir en rentrant.
Marsh Posté le 04-11-2014 à 09:30:40
essaye de mettre la CG sur un autre port pcie
Marsh Posté le 12-11-2014 à 13:42:51
Ça ne change rien.
Malheureusement, toujours pas de solution à ce jour.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 09:21:09
J'ai finalement fini par confier mon pc à une professionnel afin qu'il effectue un diagnostic. Il s'avère que la CM était défaillante et avait un composant mal soudé.
Je vais donc procéder à un échange.
En vous remerciant énormément pour votre aide, je vous souhaite une bonne journée.
Marsh Posté le 26-10-2014 à 09:40:48
Je me présente, je m’appelle Paul (22 ans, ingénieur) et je me permets de venir ici pour vous demander de l'aide car je ne sais plus quoi faire avec ma config !
Je viens d'acquérir le matos suivante :
- Intel Core i7 5820K
- Gigabyte GA-X99-UD5 WIFI
- Crucial Ballistix Sport DDR4 4 x 4 Go 2400 MHz CAS16
- EVGA GeForce GTX 970 Superclocked ACX - 4 Go
- Samsung Serie 840 EVO - 120 Go
- Cooler Master Nepton 280L
- Enermax Revolution XT Modulaire - 630W
Malheureusement, j'éprouve quelques difficultés au démarrage.
L'affichage DEBUG de la CM m'indique un code erreur 50 correspondant à "erreur d'initialisation de la mémoire".
J'ai donc déjà essayer de branche uniquement une barrette de RAM sur le bon emplacement indiqué par le manuel, ce qui m'a amené au même résultat, erreur 50. J'ai ensuite essayé avec une autre barrette, même résultat...
Quand je démarre la CM sans aucune barrette, j'obtiens une erreur 53 qui correspond à la même erreur. Cela semble donc bien venir des barrettes.
Or, ces dernières sont bien compatibles (tout comme le CPU) d'après le site de Gigabyte : http://www.gigabyte.com/products/p [...] ?pid=5124#
Est'il possible que l'i7 5820k ne supporte pas les DDR4 en 2400 MHz ? tout comme l'indique le site d'Intel : http://ark.intel.com/fr/products/82932/
J'ai pourtant vu plus d'une config sur internet pour lesquelles le 5820K utilise des ram DDR4 en 2400...
Je précise que je n'ai jamais eu d'écran pour le moment, la CG ne sort rien, ce qui est sûrement normal.
J'ai déjà procéder à la màj du BIOS via le process Q Flash Plus mais cela n'a rien changé.
Après avoir essayer de nombreux diagnostics et des heures de recherche sur internet, je sèche complètement...
Je vous remercie d'avance pour votre aide et vos idées.
En espérant que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un d'autre que moi...
