4800rpm, boitier ouvert et 57° idle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:31:10
MadPerco a écrit : C quoi le soucis la?? |
peut etre que le rad est mal positionné sur le proco
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:35:01
lut toi
Manque de precisions
(ecran bleu reboot ect.. precise)
bisous
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:50:36
le probleme, c pas tellement le plantage, mais plutot cette temperature "anormalement" elevée.
je viens de mettre le quietfan dans le bios, et le ventilo vient de tomber a 4000rpm... mais bon, temperature toujours a 58° alors que je suis sous win sans rien faire.
petite precision aussi, c un XP2000+ 0.13 que je n'ai pas O/C
j'ai retiré la ventilo et regardé... apparement, y aurait pas trop de facon de se gourrer en le mettant. donc je pense pas qu'il soit mal positionné.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:56:54
MadPerco a écrit : le probleme, c pas tellement le plantage, mais plutot cette temperature "anormalement" elevée. |
Moi ce qui m inqiete c est ton plantage, po la temperature
(elle depend des carte mere) et puis les chiffres indiquer tt sa sa ve rien dire du moment ou ton pc est stable itn it???
je crois plutot tu devrais t inquiete pour ton plantage
bisous
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:00:30
bon je vais poser la question differement:
=> est-ce normal que mon ventilo tourne a bloc, que mon boitier est ouvert et que la temperature mini soit 57°??
si le proc etait a 40°, je n'aurais peut etre pas de plantage.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:00:56
Sur un 0.13µ la temperature est clairement trop élevée!
Tu as laissé le Aqua d'origine (sans mod)?
C kasiment sur ke soit le montage, ou alors la sonde...
Tu lis avec koi tes températures? (MBM ?)
En full tu montes a combien?
-> Fais un test avec Prime95 !
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:02:20
Le ventilateur tournera tjs a 4800 tr/min, il est pas variable
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:02:30
Cedbest a écrit : Sur un 0.13µ la temperature est clairement trop élevée! |
c est koi ce truc prime95
connais po
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:04:05
Prime95, c un programme ki fait chauffer un max ton proc. Il semble que ce soit le + efficace (dixit section OC )
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:08:12
Cedbest a écrit : Prime95, c un programme ki fait chauffer un max ton proc. Il semble que ce soit le + efficace (dixit section OC |
Merci bpc mosieur j en apprends tt les jours
ve devenir une pro de l info
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:09:23
aqua d'origine oui, je lis la mm temperature avec MBM, Speedfan et Sisoft.
je vais essayé le prog et je donne resultat
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:12:55
MadPerco a écrit : aqua d'origine oui, je lis la mm temperature avec MBM, Speedfan et Sisoft. |
n oublis po de rajouter de la pate thermique
du gagnera qq degres
moi ge gagner 15 degres en moins avec mon slk800
suis a 39 degres
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:17:37
Salut, les conseils des forumeurs sont de bon avis
Donc 1) demontes ton radiateur et verifies si il y a de la pate thermique ( si plaqette rose en dessous pour version box notamment enleves le et remplaces par pate)
2)Verifies qu'il soit correctement pose sur le processeur.
Ton radiateur doit bien toucher toute la pate du core
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:17:42
c est bizarre ton truc qt eme fait attention de ne pas le griller
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:20:22
67°... ca pete a combien?
qd j'ai demonte le rad, y avait en effet de la pate rose de base, bon apres savoir si ca touche entierement le core... une fois posé, tu conviendras qu'on voit que dalle, mais y avait bien l'empreinte du core dans la pate.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:21:46
MadPerco a écrit : 67°... ca pete a combien? |
Oui donc vires moi cette merde rose et mets de la vraie pate thermique.
Conseil : attention a partir de 70° pour le processeur çà devient coton...
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:23:43
et en mettant de la "vraie" pate thermique, je vais gagner 15°?? ca me parait gros qd mm..
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:25:15
Ecoute les conseils de mosieur sakeur13
vire nous cette crotte de pate rose
tu vas ecoutez dis :kaol
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:26:53
MadPerco a écrit : et en mettant de la "vraie" pate thermique, je vais gagner 15°?? ca me parait gros qd mm.. |
En therie non mais plusieurs elements peuvent intervenir.
Par ex pad rose ( = 5°)
Et Mauvaise pose du pad rose sur core ( =10°)
La pate themrique contrairement a cette merde assure un meilleur contact et meilleur conducteur thermique
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:28:40
nicejulie a écrit : |
je veux bien, mais tu comprendras qu'on ne se balade pas avec des tubes de pate thermique dans les poches... donc avant de passer commande, je me renseigne. J'avais lu sur ce meme forum que la pate thermique ne servait pas a grand chose... d'ou ma question
Marsh Posté le 17-05-2003 à 13:31:45
MadPerco a écrit : |
Madperco t'embetes pas a commender ds la pate thermique ds ton cas.
Vas chez l'assembleur du coin , ou ds une boutique d'informatique et prends un petit tube
Marsh Posté le 17-05-2003 à 14:03:52
Oué c une solution, d'autant plus ke le demontage/remontage, il doit plus en rester grd chose du pad rose
Mais ta atteint 70° en full, c pas ca qui cloche, et ca va pas te faire gagner bcp
Y a kkchose ki va pas...
Au fait, ca n'a pas planter mm a 70° ?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 16:37:58
bon, ben on va savoir ca dans pas longtemps, je viens d'acheter un tube de pate, on va voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:16:39
ca y est, j'ai foutu la pate.
a premiere vue ca change pas grd chose.. la temp augmente petit a petit.
pour l'instant 55°
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:19:19
revenons au voltage, cedbest a souleve un prob => le voltage, meme par default pourrait faire augmenter ma temp?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 17:33:39
ca a l'air de stabiliser tout juste avant 70°... donc on reste dans le respectable.
Par contre, revenons sur ce qu'a dit Cedbest et l'histoire du voltage => si je baisse le voltage, que risque-t-il de se passer?
Marsh Posté le 17-05-2003 à 19:06:23
Ben logiquement si c un 2000+ 0.13µ, son voltage est de 1.6V.
Tu as dit que tu est a 1.65V, donc descend un peu ds le bios
Tu peux descendre, et faire un test Prime95 apres chaque descente.
Si ca ne plante pas, c tt bon
Mais encore une fois, ca te fera gagner que qqes degrés !
Attention
Marsh Posté le 17-05-2003 à 19:37:18
dans le bios le voltage est bien a 1,6.. mais dans sisoft à 1,65... faudra m'expliquer la.
sinon mon boitier est merdique et la tension qui en resulte est peut etre la cause de la hausse de temp.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 19:39:44
et dans speedfan, Vcorea indique 1,73v.. je me demande ce qui deconne
est-on sur que la temperature et le voltage indiqué par tous ces prog est bien reelle?
Marsh Posté le 18-05-2003 à 03:26:41
Non pas forcement, mais pr ma par le bios indique tjs un peu plus ke les softs windows !
Mais n'hesite pas a le descendre a 1.5V ds le bios par exemple... tu verras si il y a a du chgt !
Marsh Posté le 18-05-2003 à 07:18:18
Marsh Posté le 18-05-2003 à 07:20:51
MadPerco a écrit : ... |
oui
actuellement en idle depuis 48 boitier ouvert xp 1800 mon cpu est a 38 °C et 43 boitier fermé.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 18:56:56
laisse tomber, c'est les sondes de la a7v8x qui déconnent. Moi je suis à 60° en idle avec un 2100+ en 0.13 et au voltage mini (1.60 ou qqchose comme sa). par contre je suis très stable, et je suis sûr ke je pourrai l'o/c facile.
Marsh Posté le 17-05-2003 à 12:29:42
XP2000+
AQUA 690
A7V8X
ATI 8500
WInXp
Le probleme c donc que le ventilo est a bloc, la tempertaure aussi et sous les jeux, ca plante au bout d'un certain temps...
Quand ca plante, je touche le radiateur, c a peine tiede...
qq'un a une idée la?
