4000+ ou 4200+X2 ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:59:03
le x2 avec un o/c:
-est aussi bon que les equivalents monocores,voire meme mieux
-le confort du x2 est une chose a laquelle ceux qui y ont gouté ne peuvent plus s en passer
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:59:41
pense aussi a changer d alim.parce que lcpower,avec une config onereuse comme la tienne,c ets pas du gateau.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:02:35
theboss3475 a écrit : le x2 avec un o/c: |
oué l'oc c'est pas mon truc surtt avec mon alim. Sa serait plutot en perf pur?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:05:11
theboss3475 a écrit : pense aussi a changer d alim.parce que lcpower,avec une config onereuse comme la tienne,c ets pas du gateau. |
Je sais bien qu'il y a des problemes avec cette alim mais en fait sa fait 2 ans que je l'ai est aucun probleme. J'avais acheter une NeoHe 550W pour la remplacer mais probleme de compatibilité avec la mobo . J'ai test aussi une True Power 2.0 de 500W est je ne ressent aucune différence donc....(sauf bien sur la stabilité des tensions).
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:05:26
tu ne verras aucune diff dans les jeux avec ton 3500+
tu verras de grosses differences dans la reactivite de ton ordi
et investis dans une vraie alim,genre fortron a 60/70 euros
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:06:33
si ton 3500+ est en s939 pas de grosse diff avec un 4000+ pour justifier le chgt (un 3500+ o/c fait presque aussi bien qu'un 4000+ o/c, ok avec un L2 de 512ko au lieu de 1Mo).
par contre le passage au dual core peut faire une différence réelle.
dans ce cas préférer ceux qui ont 1Mo de cache comme l'Opteron 165 en socket939 qui est dispo chez ldlc (à 379) et permet une fois o/c de faire jeu égal avec un FX60.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:07:56
albanium a écrit : Bonjour, je suis un joueur fou et je change mon 3500+. Je désirerais savoir ce que vous me conseillez entre un Athlon 64 4000+ (2400 Mhz - s939) 0.09µ et un AMD Athlon 64 X2 4200+ (2200 Mhz - s939)?LC Power 550W |
Entre 1 3500 et 1 4000 aucun intéret tu O/C ton 3500 est voila
LC Power 550W La je suis pas d'accord comme theboss3475
OUPS ftp381 trop rapide
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:08:41
theboss3475 a écrit : tu ne verras aucune diff dans les jeux avec ton 3500+ |
Jme demandé si j'étais pas légèrement CPU limited par rapport avec la 7800.
Mais pour toi que vaut-il mieux sans oc le 4000+ ou le X2-4200+? en tenant compte des possible sorties de jeux mutlithread?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:09:17
albanium a écrit : Je sais bien qu'il y a des problemes avec cette alim mais en fait sa fait 2 ans que je l'ai est aucun probleme. J'avais acheter une NeoHe 550W pour la remplacer mais probleme de compatibilité avec la mobo |
Toi non, ton materiel surrement...
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:10:36
Garde ton 3500 est attends la sortie des jeux mutlihread,tu est pas d'accord?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:13:14
mon budget est de 350euros donc je suis ouvert. Les opteron c'est vrai que c'est peu etre un bon choix mais je ne connais pas le sujet.... Qu'est-ce que vous me conseiller?
Pour ce qui est de mon alim vu que je ne fait pas d'oc sa gère encore et franchement je n'ai jamais eu aucun problem.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:14:22
tu le toucherai à combien ton x2-4200+?
l'opteron 165 (enfin dispo) tourne à 2x1,8GHz avant o/c = un 3800+x2 mais avec un cache L2 doublé.
si tu es près à o/c n'hésites pas (en fait ça dépend essentiellement de ta CM car tu peux désynchro la Ram).
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:15:39
le core des Opteron sont les mêmes que les San Diego des A64!
sauf que les Opteron ils les sortent du coeur de la meule = tu es sur d'avoir des perf de haut vol en cas d'o/c.
miam miam.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 19:19:49
ftp381 a écrit : tu le toucherai à combien ton x2-4200+? |
Ma CM est une A8N SLI Deluxe
Marsh Posté le 17-05-2006 à 20:12:46
petit o/c à 2.4 ou 2.5ghz, si l'alim ne pose aucun problème maintenant ça doit marcher sans pb.
passer en dual core c'est pas forcément sans intérêt mais pour le pognon et le résultat dans les jeux vaut mieux pas.
la seule chose à voir dans ce PC c'est la RAM, soit remplacer par 2x1Go, soit rajouter 2x512Mo.. ou pourquoi pas juste 2x256Mo
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:34:49
Ba je suis aller me renseigner sur les test de l'opteron et faut avouer à frequence d'origine i fait pas mieux qu'un 3800+......Mais une fois qu'on exploite le potentiel d'oc et qu'on passe à 2.5 faut voir les dégats il en balaye plus d'un. Mais ce que je me demande c'est ma ram va suivre!?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:36:37
Le probleme est pas là,mais ci dessous
LC Power 550W
Garde ton CPU
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:55:07
J'ai une antec NeoHe 550W aussi derriere mais j'ai des problemes de compatibilités avec ma carte mère une Asus A8N SLI deluxe. Je viens d'ailleurs qu'Asus ne rime pas trop avec o/c ?! je me demande aussi ce qu'il faut faire sur cette carte pour désynchro la ram é le FSB?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 18:54:58
Ma config:
A8N SLI Deluxe
2x512Mo kingston C3
Asus 7800GTX Top 256mo
LC Power 550W
2x120Go maxtor sata
200Go IDE133
Merci à vous
