3800x2 et abit
3800x2 et abit - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:27:23
voila j ai une abit kn8 ultra un 3800x2 et 2 barettes twinmos cas 2 et une kingmax 512mo en cas 2.5, donc deja en mettant ces trois barettes j ai pas de dula channel et je ne peux pas overcloker mon pro au dessus de 210 en fsb! pouvez vous me guider pour que je puisse monte plus , meme s il faut que j enleve la barrette de 512!! merci d avance
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:29:58
Oui, enlèves la barrettes de 512Mo !
Le socket 939 est fait pour fonctionner en mode dual channel.
Config mémoire possibles :
- 1 seule barrettes
- 2 barrettes
- 4 barrettes
Mais en aucun cas 3!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 00:04:56
ok mais que dois je faire pr overcloker car apparement c la ram qui coince!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 00:13:47
Oui alors bah dual signifie par deux..
Donc si tu en mets 3 tu ne peux pas faire fonctionner en dual, cela dit rien ne t'empèche d'en mettre 3 si vraiment tu as besoin de 3 barrettes, mais souvent il n'y a pas autant de gain que la perte du dual!
Si tu n'en mets qu'une tu n'aura pas de dual channel non plus...
Pour overclocker alors il faut voir si tes barretes peuvent monter en fréquence! Ce qu'il n'est pas une obligation, surtout si tu les laisse sur un timing très bas comme cas2
tu peux pour amélioré le potentiel de tes barretes en terme de fréquence,
- augmenter le timing
- augmenter le voltage
- désyncroniser la ram et le proc pour aller encore plus haut si vraiment tu es ram limited
penser à bloquer les fréquences des tes bus pci etc.
je te conseil un petit tutorial avant de tenter tout ca:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
