2x512 DDRAM400 sur s754 => Freeze - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:02:00
Est-ce que ce sont bien les 2 ram identiques ? (oui oui je sais question con:D) et est-ce que tu les a bien mis dans les slots correspondant, genre le 1 et le 3...
et non le 1 et le 2.
Marsh Posté le 01-07-2005 à 13:48:23
Salut Fritzoune !
Alors bonne nouvelle (mais pas super bonne nouvelle) :
J'ai fait ce que tu m'as dit cad mettre celle du slot 2 dans le slot 3 et il n'y a plus que entre 6 et 12 erreurs par pass !
C'est mieux !
Sinon c'est exactement les mêmes barrettes (question pas si bete )
Donc je vais tester cet apres-midi voir si les jeux sont plus stables ou pas ... jespère
Pafnow
PS : kamikaze (désolé jai pas mit les @ ) j'essaierai ta proposition quand je reviendrais de vacances
Marsh Posté le 01-07-2005 à 11:53:53
Voici ma config :
- Asus K8V SE Deluxe
- 2x512Mo de RAM Kingston CAS3
- Athlon 64 3200+ à 2,2GhZ s754
- DD Seagate 250Go
- GForce 4 Ti 4200 de chez MSI
- clavier souris modem (pour ceux qui connaissent la chanson
- Alim 420W
Mon problème :
Mon PC freeze quand je joue (rarement sous Windows XP).
Ce que j'ai tenté de faire :
J'ai essayé avec Memtest version msdos de tester mes barettes.
Les deux ensemble il y a 1500 erreurs environ
Chacune séparement il y a aucune erreur !!!
J'ai lu qu'il fallait essayer d'augmenter le voltage de la RAM à 2,8V
Je l'ai fait mais là ca multiplie par 10 voir 100 le nombre d'erreurs !
Je ne sais donc plus quoi faire.
J'ai bien vérifié que les barrettes sont strictement identiques.
En attendant votre aide,
Pafnow
PS : Je n'ai pas du tout overclocké : tout les paramètres sont sur auto
PPS : L'ordi ne chauffe pas il est refroidi avec deux ventilos 12cm boitier. La temperature du CPU ne dépasse pas 45-50 degrés
