fsb>256 = ecran bleu 3d
fsb>256 = ecran bleu 3d - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2006 à 00:47:15
salut , jai un probleme assez costaud , jai besoin d"expert en la matiere , en faite jai un probleme avec ma carte mere , jai un abit av8 et un 3200+ venice et il tient 2.76 ghz a 276*10 @1.625 de vcore ,jai la ram qui suit de la g skill pc 4000 2*1024 certif dual channel , et ma cg est une 6800 @ 420 /908 @ 6 vertex , et jai une alim toute neuve hiper type R 480w , et je suis stable avec occt , et des bench cpu , mon ht est inferieur a 1000 , et des que je depasse 255 de fsb , mon pc plante dans les application 3d voici le message d'ereur ou un ecran bleu , mon agp est bien locker  , jai essayer un autre truc , jai descendu le coeff a 7 et jai regler a 7*257 = frequence inferieur a celle d'origine , et mon pc plante quand meme en 3d , merci d'avance ,je suis vraiment souler par ce probleme , merci   :hello:
http://img483.imageshack.us/img483/3064/av8probleme1vs.jpg
Message édité par 24bob24 le 13-01-2006 à 00:48:44
Marsh Posté le 13-01-2006 à 00:53:31
PC4000 = 250 mhz mais à 255 ça devrait tenir. Ou alors désactive le C&Q dans le bios peut-être.
Marsh Posté le 13-01-2006 à 01:02:23
merci de ta reponse , jai desactiver le cool and quiet depuis le debut vu que je suis overclocke c'est pas conseiller ;) , sinon pour la ram en desynchro c'est la meme , quelqu'un aurait une idée ?
Marsh Posté le 13-01-2006 à 01:29:29
Si ton proco tient 10x276 comment se fait il que tu ne parviennes pas à 7x255MHz ? J'ai du loupé un épisode :)
Sinon pour savoir si c'est ta ram qui bloque, désynchronise la a 166 (5/6) et recommence le test
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:01:40
nan ta rien louper ,  c'est pour ca que je posse la question , il tient 7 *255 et 10*276 mais en 3d des que je depasse 254 de fsb , jai un ecran bleu ou le screen que jai poster plus haut
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:04:31
bizarre ton affaire.
Je pense à un probleme de ram.
Essaie de désynchro
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:19:03
ca serait pas typiquement le genre de topic qui aurrait sa place dans la partie Overclocking du forum ?
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 13-01-2006 à 11:40:44
euh , je ne c'est pas car en grande partie le probleme vient de l'av8 je pense , si un modo peut le deplacer dans ce cas la ;)
Marsh Posté le 13-01-2006 à 21:38:20
up :cry:
Marsh Posté le 13-01-2006 à 21:50:05
Bon, ca a dit quoi la désynchro ? testée ou pas ?
Si pas testé, garde ton probleme je ne t'aiderais pas
Marsh Posté le 13-01-2006 à 22:06:33
merci a toi de bien vouloir te pencher sur mon probleme , jai essayer la desynchro c pareille  :cry:
jai poster mon probleme sur nokytech aussi si ca peut vous aider  :hello:
--> http://www.nokytech.net/forum/showthread.php?t=76791
Marsh Posté le 14-01-2006 à 08:20:18
:up:
Marsh Posté le 14-01-2006 à 10:19:42
moi j'avais ce rpobleme car mon alim n'était pas assez puissante (enfin deffectueuse) !!
tiens un tit guide pour l'o/c il t'explique enetre autre comment desynchro  la ram !
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:24:24
merci a toi , mais je sait desynchro la ram  ;)  , je viens de monter mes 2 giga de gskill pc 4000 et maintenant j'arrive pas a booter a 250 de fsb  :cry:  de l'aide svp
Marsh Posté le 16-01-2006 à 19:00:18
Marsh Posté le 24-01-2006 à 13:42:20
personne na encore trouver de solution ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 14:26:21
Essaie en 7x250MHz avec ram desynchro a fond et regarde ce qui se passe en 3D. Ensuite monte le htt de 5MHz en 5MHz pour voir si c'est vraiment un pb de fsb (pour moi non)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 14:49:20
Tu as regardé du côté de la fréquence pci? Peut être est-ce aussi un problème de surchauffe et/ou tension qui entraine une instabilité du système ...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:02:01
la frequence pci est de 33 d'apres le u guru , jai bloquer l'agp et le pci respectivement a 66 mhz et 33mhz  , pour la tension , jai tester avec plusieurs alim , c'est toujours pareille , la jai un type R 480 wAtts , pour la temp d'apres mes sondes ca a l'air pas trop mal , jai verifier manuellement aussi , sur le north bridges et le south bridges  , jai toujours le meme probleme en agp 4x et en fast write desactiver , mais j'ai une option qui s'appelle agp driving control , mais c'est en hexadecimal la valeur a rentrer il me semble ;) , jai laisser sur auto , j'ai pu remarquer que avec le htt descendu a fond soit en 1x synchro au fsb , je peu grater 1 ou 2 mhz  ,  plus je monte plus l"ecran bleu ou le message d'ereur est instantané , je suis stable a tout les test que jai trouver y compris les  bench cpu et ram  mais en 3d ca plante cash , ca met la rage , mon proc tient 2.8 ghz et je peu pas m'en servir  :cry:  :cry:
c'est pareille  :cry:  , je comprend pas avec tout les pc que j'ai eu , jai jamais eu un probleme de ce type  :heink:  , merci de votre aide  ;)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:27:59
C'est pareille quoi ?
A ton fsb critique ca sux en 3D c'est ca ?
As tu la possibilité de mettre davantage de volts a ton chipset ?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:34:07
oui , excact en 7 * 256 , j"ai le meme soucis ;) en 3d , oui jai la possibilité  de monter la tension de un peu tout grace au u guru , j'ai deja pousser a 1.6 volt mon north bridges pour voir si c'etait mieux , et en faite c'est a peu pres pareil ;)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:48:09
bin prends une mobo qui ne soit pas en bois : dfi nf4
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:49:34
Ouai mais ma cg est en agp , et puis jai pas beaucoup de tune , pourtant abit c'etait synonyme de qualité :cry:
sinon personne n'a une idée pour l'agp driving control , c'est koi la valeur la meilleure rentrer ? , merci ;)
Message édité par 24bob24 le 24-01-2006 à 19:50:25
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:54:27
Prends une bonne mobo en NF3 250 AGP et la tu vas pouvoir taper bien au dela de 250MHz de htt
Marsh Posté le 24-01-2006 à 19:58:00
Ouai mais bon , moi et le nforce ca fait 3 :d , jai eu 2 bugs n force2 , le premier sur une asus a7n8x e deluxe , et l'autre sur une epox 8rda3I pro , alors j'ai pu trop confiance en nforce , normallement , soit je me rachete un 7800gs en agp , ou si j'ai de l'argent , un 7800 gtx 256 + un dfi lan en nforce 4 ( vo bien penser au sli :d )
ca me soule pour ma mobo , car en 2d je monte jusqu'a 330 de fsb stable  :pt1cable:
Message édité par 24bob24 le 24-01-2006 à 19:58:42
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:02:54
a part NForce j'ai du mal a voir ce que t'excite chez les plateforme AMB lol
Perso, entre une mobo qui sux en NF4 ou une tite NF3 qui roxe, ya pas photo.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:04:52
Ta koi comme mobo jmax_oc  ? encore merci de ton aide
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:33:17
DFi NF4 Ultra
400MHz rock stable de htt si je veux
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:36:26
jmax_oc a écrit :
DFi NF4 Ultra
c'est sur , ca doit booster , tout depend de mon argent mais si je peu me procurer un 7800 gs ca sera pas mal  :ange:  ou alors j'essaye de me trouver un dfi lan en nforce4 avec une 7800 gtx , vu que les 7900 gtx vont pas tardé , les 7800 gtx vont descendre un peu  ;)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:37:39
C'est sur qu'il faut que tu te poses la question : rester en AGP avec une mobo un peu à la traine déjà ou faire le grand saut super mobo et carte graphique dans le coup
En même temps tu revends quand meme du mats a toi donc ca fait un apport
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:40:36
je peut juste revendre ma msi nx 6800 :cry: , enfin niveau puissance cpu a 253 *10 ca m'equivaut a un peu + que 4000+ ,  ca doit suffir dans les jeux , en + le m2 va bientot sortir aussi , le choix est difficile , de + que la 7800 gs va couter dans les 280 dolars alors que 7800 gtx + mobo = + de 600 euros :d
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:42:18
Bin ca a toi de voir ;)
Socket M2 = ddr2 donc encore plus de changement
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:44:25
ouai je sais , c'est un socket 939 avec de la ddr2 , de toute facon c'est mort ca , je viens de racheter 2 giga de ram :d , je pense que mon choix dependra de mon porte monnaie  :pt1cable:
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:46:57
Okay ;)
Bonne réfléxion à toi lol
Perso j'avais à ta place fait le très grand saut : NF2 AGP à NF4 939 PCI-E
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:56:32
il y a pas si lomgtemps , moins de 2 mois , j'etait avec une asus a7n8x e deluxe rev 2 , avec un barton 3000+  @ 2.61 ghz  et 1.5 giga de kingston , la j'avait racheter le proc ( a64 3200+ (core venice ) ) et ma mobo (abit av8 ) et je viens de racheter mes ram ( 2 *1 giga pc 4000 hz ) , encore merci a toi , je vais essayer de mediter la desus :d , pour ma mobo ,j'aurait bien aimer trouver d'ou venait le probleme  quand meme ;)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 20:59:36
chipset en bois
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:01:39
serieusement , le k8t800 pro est pas mal , niveau perf  et overclocke ca se tient avec le nforce 3 , en + je mettait habituer au u guru :d
j'ai toujours entendu dire que les dfi lan , ca durait que 6 mois ? elle a kel age la tienne ;)
Message édité par 24bob24 le 24-01-2006 à 21:02:11
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:21:31
Mes 2 DFi ont 6 mois et je peux te garantir que vu ce qu'elles se prennent dans la tronche, c'est costaud : (VCore toujours élevé - proco toujours en burn - BH5 à 3.6V jusqu'a 4V)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 21:23:57
ah oui effectivement , j'avait une epox avant et je peux dire que c'est de la m*rde  ,ma k7s8x etait bien + solide
Marsh Posté le 25-01-2006 à 10:44:12
:up: pour mon probleme :cry:
